<XSLT> <br> of volgorde...hoe beide
  • Allanon
  • Laatst online: 27-08 18:49
Allanon
appearance is overrated
de bedoeling is dus dat er een lijst met breaks en op volgorde uitkomt.
de onderstaande code geeft het reslutaat met de break:
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" >
     <xsl:template match="sleutel/column/catname[@naam]">
        <br/><xsl:copy/>
        <xsl:apply-templates select="@naam">
          <xsl:sort/>
        </xsl:apply-templates>
     </xsl:template>
 </xsl:stylesheet>
en deze geeft 'm op volgorde:
     <xsl:template match="/">
        <xsl:copy/>
        <xsl:apply-templates select="sleutel/column/catname[@naam]/@naam">
           <xsl:sort/>
        </xsl:template>
 </xsl:stylesheet>
stukje XML waar de XSLT op toegepast word:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<sleutel nr="5">
 <column naam="general" nr="0">
  <catname naam="written across columns 1-9:">
   <item><code>description=</code><descr>main title or field record</descr></item>
   </catname>
   </column>
   <column naam="Shops" nr="1">
  <catname naam="general">
   <item><code>[]</code><descr>Empty Shop</descr></item>
   <item><code>[.]</code><descr>Shop or similar ground floor accom. w.large windows used for purp.specified</descr></item>
  </catname>
 </column>
</sleutel>
het zal wel te simpel voor woorden zijn, maar ik zit nu 3 boeken door te bladeren en zie lettertjes dansen :'(
  • Allanon
Allanon
en altijd 2 minuten nadat je de vraag stelt ;)
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>
            <xsl:for-each select="sleutel/column/catname[@naam]/@naam">
               <xsl:sort order="ascending" select="."/>
                         <xsl:value-of select="."/>
             <br/>
          </xsl:for-each>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
door de copy lukte het (denk ik ) niet
