ik ben een nieuwe comp in elkaar aan het zetten
heb volgens mij alles goed aangesloten, maar als ik hem opstart dan zegt ie:
scanning IDE drives......... (dit duurt erg lang (15sec))
Als die voorbij dit scherm komt zegt ie:
No array is defined
Als ik hem door laat starten zegt hij:
Disk boot failure, insert system disk and press enter
Ik kan ook op "ontrol f"drukken waarna hij naar de fastbuild utility gaat.
In de fasbuild Utility zegt hij: No disk is found. please check the power and data cable connection
Ik heb volgens het boekje gewerkt dus weet niet waar het probleem zit, kan iemand mij misschien een tip geven?
dank je!
No array is defined
dank je!
