[vbs] brackets in script opnemen...
  • jfeelders
  • Laatst online: 06:55
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
Ik ben bezig met het aanpassen van een VB-script om mijn positie binnen Dutch Power Cows - SETI @ home in een textfile te krijgen. Ik heb de maker van het script ook al een mailtje gestuurd maar daar krijg ik geen reactie van en zelf ben ik nieuw in VB dus dan maar hier proberen. Ik zal eerst het script even geven:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
'***********            Seti Position Reporter  v.10             *************
'***********                Made By Chris Mulligan               *************
'***********   <clm100@arsware.org> http://clm100.arsware.org    *************
'***********      This program grabs your position on a          *************
'***********   Seti@Home Team and outputs it for display         *************
'***********                 in CoolMon                          *************
Const Path = "D:\Program Files\CoolMon\seti\setiposition.txt"
Const Account = "[DPC] jfeelders"
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set outFile = fs.CreateTextFile(Path, True)
set http = createobject("microsoft.xmlhttp")
Http.open "GET","http://setiathome.ssl.berkeley.edu/stats/team/team_51283.html", false
Http.send
strng = Http.responsetext
Dim regEx
Dim strBlah
Set regEx = New RegExp
regEx.Global = True
regEx.Pattern = "<td>(\d+)\) <*a*.*>*\n*" & Account & "\n*"
Set Matches = regEx.Execute(strng)
For Each Match in Matches
outfile.write match.SubMatches(0) 'However manythat you have identified
outFile.WriteLine
Next
outFile.close
Het probleem is nu dat de brackets in mijn naam niet 'erkend' worden en dus kan mijn naam niet gevonden worden en dus wordt er geen resultaat naar de textfile geschreven.
Hoe kan ik de brackets wel mee laten doen? :? Ik heb de ASCII-codes [ en ] ook al geprobeerd... Jullie enig idee?
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Ik heb er ook even mee zitten stoeien en als je zoekt op DPC] jfeelders, dus zonder de eerste [, dan werkt het wel.
Maar ik zal eens kijken of ik eruit kom.
  • robjanssen
robjanssen
Software Developer
Dit werkt:
ASP.NET Visual Basic:
29
Dim regEx
Dim strBlah
Dim Path
Const Account = "\[DPC] jfeelders"
Set http = createobject("microsoft.xmlhttp")
Http.send
regEx.Global = True
regEx.Pattern = Account
If Matches.Count <> 0 Then
        RetStr = RetStr & "Match found at position "
      RetStr = RetStr & Match.FirstIndex & ". Match Value is '"
      RetStr = RetStr & Match.Value & "'." & "<br>"
    Next
Else
  RetStr = "No matches found!"
End If
Response.Write RetStr
Set Matches = Nothing
Set regEx = Nothing
Set http = Nothing
  • Janoz
  • Laatst online: 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Doe dat bij voorkeur ook bij de ]. De reden dat dit niet werkte is omdat [ een special teken is in een regexp. De backslash geeft aan dat je niet de speciale betekenis, maar gewoon het teken nodig hebt :)
  • jfeelders
jfeelders
Ik heb het op een andere manier gevonden door de naam in de code zelf op te nemen en dan met \x5b* \x5d* (hex ASCII) de brackets te noemen:
Set outFile = fs.CreateTextFile("D:\Program Files\CoolMon\seti\setiposition.txt", True)
Http.send
Dim regEx
Dim strBlah
regEx.Global = True
regEx.Pattern = "<td>(\d+)\) <*a*.*>*\n*\x5b*DPC\x5d* jfeelders\n*"
outFile.WriteLine
Next
outFile.close
Dat werkt perfect! Weer een probleem opgelost... :)
