netwerk werkt niet meer goed na 2e hub
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • xdc
  • Laatst online: 21:41
Ik heb sinds enkele dagen een nieuwe hub switch aangesloten op mijn bestaande hub/switch.
Nu zit ik echter met het volgende probleem.
Even aan de hand van een plaatje in text.
Tweaked modem adsl ----->hub1 ------> pc1/ pc2/ pc3/ etc
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. | (via uplink met gewone utp in port 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hub2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..pc4/pc5
Het internet werkt perfect op alle computers, dat is dus geshared.
Sharen van documenten gaat echter niet goed!
Pc4 en pc 5 zien elkaar alleen maar.
pc1 pc2 pc3 zien elkaar ook alleen maar.
De computers van hub1 en hub2 zien elkaar dus niet!
Ook lukt het pingen van en naar hub 1 en hub2 computers niet.
Alleen het internet werkt dus op dit moment.
Nu zit ik dus eingelijk met 2 aparte lan's.
Wat is nu de oplossing om elkaar allemaal te kunnen zien?
en dus te kunnen gamen en onze download folders te sharen ??
[ Voor 16% gewijzigd door xdc op 05-12-2002 21:59 ]
slimmehotspot.nl
  • Dreamer
  • Laatst online: 27-06 12:47
Dreamer
Foutje
kabel tussen de hub 1 en hub 2 moet cross zijn en dan allebei in een gewone port stoppen of een straight kabel maar dan allebei in een uplink(dus geen gewone port).
ik neem aan dat de range verder wel hetzelfde is?
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • TF
  • Laatst online: 06:50
TF
 bla bla
Je kunt een aantal dingen wel even checken:
je hebt een Hub/swith ?? Als het ene hub is, dan moet je er voor zorgen dat alle NIC's of half duplex staan, (10 of 100)...zitten alle pc's in hetzelfde subnet?
welke ip's hebben je pc's?
[ Voor 51% gewijzigd door TF op 05-12-2002 23:56 ]
  • xdc
de pcs hebben de volgende ips 10.0.0.1 t/m15
het rare is dat het internet wel werkt ... op deze wijze ...
mijn switch 2 heeft geen aparte uplink poort .. maar 1 port zou moeten werken als een uplink , dat doet port 2 dus nu volgens mij aangezien internet wel lekker werkt.
als ik wil gaan pingen naar andere pcs op het netwerk kan hij de ips niet vinden van computers op switch1
het zijn trouwens beide een switch
[ Voor 6% gewijzigd door xdc op 06-12-2002 00:34 ]
slimmehotspot.nl
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
dreamer schreef op 05 december 2002 @ 23:48:
Nee,
uplink <-> uplink : cross
gewoon <-> gewoon : cross
gewoon <-> uplink : straight
Je moet het zo zien, een gewone hub-poort is "voorgekruist" (MDI-X), een uplink-poort is dat niet (MDI). Het aantal crossen moet oneven zijn, dus bij gelijke poorten heb je een cross-kabel nodig, bij ongelijke poorten een straight-kabel.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
als ze allemaal kunnen surfen heeft dit niets met de apparatuur te maken lijkt mij, kun je wel pingen tussen de hosts die elkaar niet "zien" (in de netwerk omgeving neem ik dan aan)
  • dog4life
Hij zei dat ie niet kon pingen... Lijkt mij ERG vreemd, aangezien internet wel werkt!!
  • wokkie15620
  • Laatst online: 27-11-2023
Hebben alle pc's dezelfde workgroup (domain)?? Dan kan je nl. wel inetten, maar geen files sharen.
Als je echt alles goed hebt ingesteld, en het werkt nog steeds niet ,dan valt dit in de categorie wazige problemen. Had ik ook, wat bij mij heeft geholpen is het wisselen van kabels. Het ene kabeltje deed icm. zelfde switch niet op pc 1, maar wel op 2 en soms op 3. Heeft vast met aardstralen te maken.. ;)
  • xdc
alle pcs hebben mshome als workgroup , alle pcs hebben ook winxp draaien.
rare is dus dat ik inderdaad kan internettten. pingen lukt dus niet naar de hosts die elkaar niet zien.
Nog vreemder is dat als ik de lijn van switch1 naar direct in pc 4 doe ipv switch2 , werkt alles wel normaal file share en internet.
slimmehotspot.nl
  • jvo
  • Laatst online: 04-10-2023
jvo
geen commentaar
Misschien is een van de poorten in een van de hubs gaar? Ben ik wel vaker tegengekomen. Probeer de kabels eens een plekje op te schuiven...
  • xdc
ik heb dat uiteraard even geprobeerd , same problem. :(
ik ga gewoon nog even kloten , houd jullie op de hoogte
slimmehotspot.nl
  • wokkie15620
Kan je pc1 aansluiten op switch2? Als hij het daar doet is een windows instelling niet goed, anders is het toch een brak switchje of kabeltje
  • xdc
heb het probleem opgelost
theoretisch zou alles zo moeten werken , maar deed het dus niet.
Ik heb het volgende gedaan : In Switch 1 een vrije poort gepakt (dus niet meer de uplink)
Vervolgens deze doorgetrokken met normale utp kabel naar switch2 en in de uplink gedaan.
Had hiervoor dus (uplink switch1 -utp normaal--> normale port switch2
Nu dus (normal port switch 1 ----utp---> uplink port switch2
Alleen omgedraaid dus , en alles werkt nu opeens wel met file-sharing ..
Toch raar... maar probleem is opgelost !
slimmehotspot.nl
  • Coen Rosdorff
Zit de uplink-port op hub1 soms geshared met een normale poort?
Als je dan zowel de uplink, als de gesharde poort gebruikt krijg je hele grappige storingen.
TF schreef op 05 december 2002 @ 23:55:
_/-\o_ hero
