[EL] CCFL schakeling - kan dit zo, of?
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
ik zit met een klein probleempje waar ik niet uit kom als electro n00b :/
het probleem is als volgt: ik wil met mn baybus mijn CCFL's schakelen, Links alleen de blauwe aan, midden alles uit, en rechts de blauwe en rode laten branden. het schakelaartje is een dubbel uitvoering, waarbij de linkerhelft de fans of CCFL's schakeld (12v), en de rechter zijde (niet getekend) de leds in de baysbus (5v) ik kan dit niet veranderen, want ik wil het voltage van de leds ook kunnen schakelen. een 3 polige schakelaar past alleen 90 graden gedraaid, wat dus geen optie is :(
ik heb zelf dit bedacht, hopend dat het werkt: 8)7
(niet lopen flamen, ik ben niet zo into elektronica)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/u.haarsma/GOT/CCFL.JPG
de diode moet voorkomen dat de stroom terugloopt naar de 2e CCFL, ik weet dat een diode stroom doorlaat in maar 1 richting, en daar houdt mijn kennis van componenten ook zowat op. :X
kan dit zo? zoniet, weet iemand anders iets beters?
alvast bedankt!
Mn 3D printer blogje..
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 21:47
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
ik zou het zo doen:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ven00326/got/CCFL.jpg
dan krijgt je power source niet zo'n opdonder als je omschakelt.
[ Voor 5% gewijzigd door Ethnocentrix op 05-12-2002 18:03 ]
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • melvie
  • Laatst online: 17-08 08:02
melvie
Retro Icon
hoezo niet direct naar de inverters? zonder die diode....
  • Hurricane Jac
  • Laatst online: 01-11 09:37
Gewoon die diode eruit slopen dan werkt het ook al goed hoor.
En die elco's zijn niet echt nodig, zo'n ccfl trekt niet echt veel dus.
P4 1,7 GHz 256 ram bus geforce 3 ti 200 64mb MSI 850 PRO 5 MOBO
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
DeaTH-MeTaL schreef op 05 december 2002 @ 18:03:
ik zou het zo doen:
Die elcos moet je niet in serie er tussen hangen, die moet je er parallel aan hangen met één poot op de gnd. (8>
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • ThomasW
  • Laatst online: 05-09 23:35
Quakemaster schreef op 05 december 2002 @ 18:12:
dan kan de stroom toch nog 2 kanten op en heeft de schakelaar niet meer zo heel veel zin, óf uit óf allebei aan
[ Voor 53% gewijzigd door ThomasW op 05-12-2002 18:14 ]
  • djexplo
Quakemaster schreef op 05 December 2002 @ 18:12:
Die diode zit daar juist goed, Anders gaat bij de rechtste stand, allebei de lampen branden nu alleen de blauwe en bij de linkerstand gaan ze nu netjes allebei aan.
Dit schema werkt waarschijnlijk uistekend 8) , Hou er wel rekening mee dat de diode wel aardig wat hitte moet kunnen disiperen
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
de schakeling die je hebt gemaakt klopt dus het moet werken. je moet alleen rekening houden dat je een spanningsval hebt over diode maar ik denk niet dat je inverter daar last van zal hebben.
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
  • melvie
melvie
Retro Icon
ooh niet los van elkaar.....
  • _Hades_
  • Laatst online: 20:57
Als ik je schema goed lees, is het zoals je het nu hebt 1 ccfl aan of allebei aan. Ik weet niet of dat je bedoeling is maar het werkt wel zo :)
  • FiXeL
_Hades_ schreef op 05 December 2002 @ 18:41:
ja, en de middenstand van de schakelaar is de uit stand. valt me mee dat ik gelijk goed zit, ik had dit eigenlijk niet verwacht :) ik ben handig genoeg om ff een simpel schakelingetje te solderen, maar daar houdt het ook zon beetje mee op.
nu alleen nog ff aan de elektroboer vragen wat voor diode ik nodig heb, zon CCFL trekt geloof ik 4 watt oid, dus moet wel sterk genoeg zijn.
jongens bedankt voor dit sinterklaas kado! <+:-)
  • jfeelders
  • Laatst online: 17:53
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
Ik zie volgens mij nog een probleempje. Je heb alles aangesloten op +12V en -12V. Het potentiaal is dus 24V! Iets te hoog dus... Je maakt gewoon het circuit tussen +12V en Ground. (mijn CCFL bij Stuut&Bruin vandaan loopt tenminste gewoon op 12V)
[ Voor 33% gewijzigd door jfeelders op 05-12-2002 19:58 ]
  • FiXeL
ow... dat -12v moet ground zijn, ik dacht dat de kleur van de draden wel duidelijk was zo.. maar je hebt idd gelijk :)
/me denkt nog altijd in + & - ipv + & ground 8)7
