[php / mysql] zoeken in kolom
  • codeweb
  • Laatst online: 22:13
ik krijg via een form de waarde $o[01] tot $o[40] binnen
nu zijn een aantal daarvan leeg(het waren checkboxen)
en daarmee wil ik een query uitvoeren dmv regexp :)
in een invoer van de tabel extra staan deze gegevens:
o01,
o02,
o04,
o05,
o08,
o11,
o15,
o16,
o17,
o18,
o19,
o20,
o21,
o30,
o41,
nu probeerde ik met onderstaande queries iets te krijgen:
PHP:
select * from hosting where extra regexp '$o[01]\n$o[02] enz..'
of
PHP:
select * from hosting where extra regexp '$o[01],$o[02] enz..'
of
PHP:
select * from hosting where extra regexp '$o[01]','$o[02] enz..'
of
PHP:
select * from hosting where extra in ('$o')
of
PHP:
select * from hosting where extra in ('".join("','", $o)."')
De 1e 4 geven 0 rows terug, de laatste geeft de volgende error:
Warning: Bad arguments to join() in d:\phpdev\www\webhosting\pages\search.php on line 371
weten jullie hoe k dit beter aan kan pakken?
  • ThaDaNo
  • Laatst online: 05-04-2023
Hee Robin, jij bent een crossposter over meerdere fora :P
  • martinvw
  • Laatst online: 13-09 08:16
0 returnen betekent, een kleinne fout, een foutmelding betekent een grote fout*
je doet echt iets heel vaags, en aan de source highlightin te zien is het laatste ding heel fout :? Nadere bestudering geeft dat de fout komt doordat je gewoon letterlijkt gecopy paste maar de accolades niet mee gedaan heb.
*als hij wel iets hoorde te retouren
zo kloppen de accolades van de laatste:
PHP:
$tussenhaakjes = join("', '", $o);
$qry = "select * from hosting where extra in ('".$tussenhaakjes."')";
[ Voor 106% gewijzigd door martinvw op 05-12-2002 18:19 . Reden: het kan aan mij liggen ]
  • codeweb
met die laatste krijg ik nog steeds de error:
en die regel is die van $tussenhaakjes
  • martinvw
bestaat de var $o wel :?
Want bad arguments betekent dat een van de argumenten slecht is.
doe print_r($o)
anders zul je wschijnlijk $_POST['o'] moeten gebruiken.
dit werkt iig wel:
PHP:
$o = array("y","z","f","g");
$qry = "SELECT * FROM hosting WHERE extra IN ('".$tussenhaakjes."')";
Die tijdelijk var kan je ook ontwijken door goed quotes te escapen.
[ Voor 162% gewijzigd door martinvw op 05-12-2002 18:53 ]
  • codeweb
die $o krijg ik via een functie doorverwezen, en daarvoor is inderdaad $_POST['o'] gebruikt
  • martinvw
codeweb schreef op 05 December 2002 @ 21:25:
Maar die $o bestaat niet of is geen array tenminste dat sugereerd die foutmelding!
Dus doe eens print_r($o)
Als daar niks uitkomt dan is tie echt leeg hoor.
  • codeweb
krijg nu geen errors meer, en als ik print_r($o) doe zie ik dit:
Array ( [01] => o01 [02] => o02 )
en nu krijg ik 0 rows terug met de query:
codeweb schreef op 06 december 2002 @ 15:00:
gek he, dat levert op:
select * from hosting where extra in ('o01,o02')
print je sql query eens uit dan zie je tenminste wat je doet!
je ze dus per array element quoten :+
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Verwijderd schreef op 06 december 2002 @ 15:13:
Beter kijken ;)
Dat levert als het goed is gewoon 'o01', 'o... etc op. :)
  • codeweb
k krijg idd select * from hosting where extra in ('o01', 'o02')
heb net ff op mysql.com op de functie in of in() gezocht, maar niks kunnen vinden. Is er misschien een goede site waar ik dit zou kunnen lezen?
ACM schreef op 06 december 2002 @ 15:20:
Beter kijken ;)
jep idd sorry niet goed gekeken :o
dan zou het dus moeten werken :)
in je voorbeeld staan allemaal , komma's, is dat voor het voorbeeld om aan te geven dat er volgende waarde komt of staan die ook zo in je db?
  • codeweb
dat staat ook zo in de db, om een beetje overzicht te houden :)
codeweb schreef op 06 december 2002 @ 15:27:
dus er staan nog komma's achter de waardes in de db? moet je die dan ook niet ff in je select meenemen? :9
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2002 15:34 . Reden: afgezien van dat het misschien onzinnige opslag is in je db ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Beetje vreemde reden trouwens om het zo in je db op te slaan...
Als je graag een komma bij het overzicht wilt bij het eruit trekken doe je toch gewoon zoiets:
select ... concat(veldnaam, ',') from ...
  • codeweb
als ik bij de checkboxen op de pagina ervoor overal een , erachter zet, krijg ik nog steeds geen resultaten:
select * from hosting where extra in ('o01,')
  • codeweb
ACM: maar op die manier kan ik er toch niet inzoeken? de bezoeker kan een aantal checkboxen aanvinken(kan er 1 zijn, kunnen er 30 zijn). Maar dmv concat kan ik er toch niet in "zoeken"?
[ Voor 6% gewijzigd door codeweb op 06-12-2002 15:43 ]
tuurlijk kan je erin zoeken :)
maar ik weet niet wat jij doet maar:
mysql> create table test (
    -> extra char(4) not null
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> insert into test (extra) values ('o01,'),('o02,');
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> select * from test where extra in ('o01,');
| extra |
| o01,  |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select * from test where extra in ('o02,');
| extra |
| o02,  |
werkt gewoon.....
  • codeweb
jij hebt per "extra" een aparte rij: dat is bij mij niet het geval. Zal wel ff wat dumps geven:
CREATE TABLE hosting (
  id int(10) NOT NULL auto_increment,
  naam varchar(255) NOT NULL default '',
  ruimte varchar(255) NOT NULL default '0',
  dataverkeer varchar(255) NOT NULL default '0',
  installatiekosten varchar(255) NOT NULL default '',
  minimum_contractduur varchar(255) NOT NULL default '',
  emails int(10) NOT NULL default '0',
  email_ruimte varchar(255) NOT NULL default '',
  prijs decimal(10,0) NOT NULL default '0',
  domein_gratis tinyint(1) NOT NULL default '0',
  stemmen int(10) NOT NULL default '0',
  punten int(10) NOT NULL default '0',
  website varchar(255) NOT NULL default '',
  platform varchar(255) NOT NULL default '',
  webserver varchar(255) NOT NULL default '',
  land varchar(255) NOT NULL default '',
  extra text NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (id)
) TYPE=MyISAM;
INSERT INTO hosting VALUES (1, 'ik', '50', '15', '', '', 50, '25', '18', 0, 0,
0, 'http://www.ik.nl', 'Linux', 'Apache', 'ne', 'o01,o02,o05');
misschien dat het zo duidelijker word, ik heb dan de checkbox o01 & o02 op de pagina ervoor aangeklikt
[ Voor 15% gewijzigd door codeweb op 06-12-2002 15:50 ]
ow duhhhhhhhhhhhhhhhh
dat kun je niet goed door een select terughalen en zoeken. pas je db model maar aan :)
je kunt wel like gebruiken, maar haal je niet het resultaat wat je wilt hebben denk ik
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2002 15:52 ]
  • codeweb
ok, dan zal ik mn database wel aanpassen
jammer dat het niet kan :P
toch iedereen bedankt voor zijn of haar hulp
[ Voor 26% gewijzigd door codeweb op 06-12-2002 15:56 ]
