Wie heeft ervaring met RRAS onder W2k voor ICS?
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Ik internet nu op m'n LAN via m'n server. Op m'n server heb ik Internet Connection Sharing aangezet, maar ik wil wat meer controle over de routing (en poortmapping) zonder "3rd party"-software.
Dit kan met Routing and Remote Access onder Windows 2000 Server, maar ik krijg het niet voor elkaar, ondanks de mooie tutorial die Martijn Jongen) geschreven heeft. Ik kom met deze tutorial tot het testen van de verbinding vanaf een client - maar daar gaat het mis. De client staat gewoon op DHCP, dus das het probleem niet. Werkt nu ook gewoon met ICS.
Er is wel veel info over RRAS onder W2kSvr te vinden, maar niet in combinatie met Mxstream.
Ik wil bereiken dat ik direct aan mijn ADSL-"modem" een Windows 2000 Server-pc hang die verder DHCP doet en zo in mijn domain. In het domein staat ook een Windows 2000 Server domain controller.
Heeft iemand ervaring met deze opstelling? Is het überhaupt wat ik wil?
Ik begrijp dat het erg aantrekkelijk is om een ander OS te gebruiken, maar dat wil ik niet omdat ik meer wil weten over W2k Svr. Extra software is dus ook geen oplossing voor mij.
Bloed, zweet & koffie
  • Kris2904
  • Laatst online: 16-05 17:04
Kris2904
found his match in SoaD
Als je client pc Windows 9x (of ME) draait, mag je het OS opnieuw gaan installeren om de ICS client te verwijderen, daarna zal het waarschijnlijk een stuk beter gaan..
Draait de client 2k/XP, dan moet je nog even iets specifieker uitleggen wat er wel en wat er niet lukt!
[ Voor 7% gewijzigd door Kris2904 op 05-12-2002 16:34 ]
Was getekend, enz. | specs
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Alle clients draaien XP Pro. Met 9x en ME heb ik nooit een ICS-client hoeven installeren - ik zette gewoon alles op DHCP en gaan - maar das nu niet relevant.
Zie de tutorial van Martijn Jongen (link staat bovenin deze post). Ik volg netjes alle stappen maar de clients kunnen niet internetten: ping naar een bestaand IP op het internet levert No Reply op, terwijl dat wel lukt vanaf de server. Internetten op de server kan wel, op de clients niet. Saillant detail: name resolving werkt wél op de clients...
het probleem is wel dhcp denk ik...
ics geeft ook dhcp uit... als je rras gebruikt zal je zelf nog een dhcp server moeten draaien (en in een domain authorizen)...
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Vilenin schreef op 05 December 2002 @ 16:22:
[...]Heeft iemand ervaring met deze opstelling? Is het überhaupt wat ik wil?
Ja hoor, werkt als een zonnetje.
Truuk is dat je eerst ICS moet uitschakelen en dat je alle handmatig aangemaakte dial-up connecties weg moet gooien. Daarna kun je RRAS configgen. Als dat een keer mislukt kun je in RRAS manager rechts-klikken op je server en "disable RRAS" kiezen, dan gooitie alles weg en kun je met een schone lei overnieuw beginnen.
Je kunt beginnen met de Wizard door te lopen; één van de rollen die je kunt kiezen is "internet access server" o.i.d. Als je kiest voor "manual config" dan moet je vrij goed weten wat je doet
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Ah, ik wist niet dat ik al m'n dial-ups er eerst uit moest gooien. ICS had ik al wel uitgezet. Ik was al wel zo bijdehand geweest om een DHCP-server aan te zetten (en te authorizen ;)). Bedankt voor de tips!
