The mystery of life isn't a problem to solve, but a reality to experience. A process that cannot be understood by stopping it. We must move with the flow of the process. We must join it. We must flow with it. - Jamis
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Hij maakt er altijd een mapje naast.
Had je mischien een zwervend profiel ?
't leek mij ook stug maar ik zie ze nergens meer.Dromer schreef op 05 december 2002 @ 16:05:
Lijkt me stug dat ze gewist zijn.
en ik had geen zwervend profiel. heb altijd al een locale gehad.
Nooit voor elkaar gekregen een zwervend profiel uberhaupt te activeren.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Sorry voor dat, Ik zit nou ook eenmaal op 't moment met m'n handen in m'n haar.blackd schreef op 05 December 2002 @ 16:06:
topictitel ontschreeuwd.
Jpg's van de digicam zijn nergens te vinden. :,(Verwijderd schreef op 05 december 2002 @ 16:05:
heb je al een search gedaan over je schijven zoekende naar *.jpg of op bestandsnaam van je digicam foto's?
Heeft iemand een idee hoe ik binnen winxp de data kan terughalen?SYMPTOMS
When a user logs off, all files in the home directory are deleted.
CAUSE
Having both a Home Directory and Roaming Profile set to the same path is a common cause of this.
RESOLUTION
To correct this problem, perform the following steps:
Start User Manager for Domains, and select the User's properties.
Under the Profile properties, specify a profile path that is different from the home directory path.
It is acceptable to make the profile directory a subdirectory of the home directory.
For example: \\Server\Share\HomeDirectory\Profile.
MORE INFORMATION
In the Windows NT 4.0 profiles and policies white paper ( http://www.microsoft.com/...anguide/prof_policies.asp), there is documentation concerning the roaming profile path encompassing the home directory path.
file system is fat32 btw.
Het profiel van domein\dominic is lokaal op 't moment
[ Voor 4% gewijzigd door Red Cell op 05-12-2002 16:23 ]
Kijk eens naar de 5de post in dit topicDromer schreef op 05 december 2002 @ 16:22:
Dat zeg ik....roaming profile
Dit gaat over iets heel anders, namelijk dat je je profiel niet in de homedir moet plaatsen. Is bij jou niet van toepassing, want je had geen zwervend profiel.Red_Cell schreef op 05 december 2002 @ 16:19:
Ik ben bang dat ik nou weet wat er gebeurt is na een tijdje snuffelen in de Knowlege base van MS Artikel
nounou, en vervolgens kom je zelf aan met een technet artikeltje over roaming profiles?
Heb je ze niet toevallig toch aan de gang gekregen? Zo moeilijk is dat namelijk bepaald niet. In dat geval staat je profiel nog gewoon op de plek waar je het heen hebt gestuurd.... \\server\share\%username%
Easy recovery pro kan je data in ieder geval makkelijk weer terughalen, probeer dat anders maar.
Inderdaad eerst maar terughalen, dan achterhalen hoe het te voorkomen
In de Opslagmedia FAQ staat een stukje over file recovery. Idd bijv. easyrecovery gebruiken. Natuurlijk NIETS wegschrijven naar de HDD waar het gebeurde, installeer de software op een andere partitie, start ook niet op van een OS op de partitie waar het probleem zich voordeed. Schroef m uit eventueel en doe het vanaf een andere machine.
