Adsl en 2 hubs aansluiten
  • eXistenz
  • Laatst online: 05-08 13:13
Ik heb search gebruikt en de faq gelezen over de verbindingen met hubs maar kom er nog niet uit...
Situatie nu is:
Adsl modem ---straightkabel--> uplink hub ---> straightkabels naar de comps
dat werkt
maar nu moet er een extra hub bij en dan gaat het een beetje fout ;/
maar aangezien ze beneden nu ook een comp hebben en inet willen moet het worden...
Adsl modem ---1e hub --> een kabel naar 1 comp en een kabel naar hub nr 2 en dan de rest van het netwerk
Ik heb al geprobeerd:
Adsl modem --straight kabel--> uplink hub 1 ----straight kabel--> naar comp beneden en een straight kabel naar de uplink van hub 2, maar dat werkt niet
iemand met oplossing ? :(
  • job
  • Laatst online: 18-08 19:26
job
uplink-uplink = cross
uplink-poort = straight
poort-poort = cross
als je dat gedaan hebt, zou het moeten werken.
maar vertel eens wat werkt niet?
branden de lampjes op de hub wel of niet?
kan je niet pingen?
meer info graag
oke, je wilt dus internet delen.
heb je dit gelezen: Hoe deel ik Internet ?
[ Voor 164% gewijzigd door job op 05-12-2002 15:45 ]
  • eXistenz
Ja heb ik gelezen ik heb de nieuwe modem de speedtouch die dus meteen router is
Ik weet ook hoe die poorten moeten en welke kabels alleen niet in combinatie met 2 routers...
Ik dacht dat dit goed zou zijn..
De kabel van de modem/router is straight die gaat dan naar de uplink van hub1 dan gaat er vanuit een normale poort van hub 1 een straight kabel naar de uplink van hub 2 dan horen alle hubs en comps aan die hubs toch internet te hebben of vergis ik me nou ?
  • job
job
zo moet het goed zijn. wil je het controleren dan moet je naar de hubs of de netwerkkaarten kijken daar zitten lampjes op.
je moet dan even in de handleiding kijken welk lampje er moet branden om aan te geven dat de pc's verbonden zijn.
maar laat eens de output zien van ipconfig /all van beide pc's?
dus naar een dosbox en daar: ipconfig /all intoetsten..
[ Voor 49% gewijzigd door job op 05-12-2002 17:24 ]
  • Fles
  • Laatst online: 06-04-2023
De opstelling die je gebruikt is absuluut goed, hier ligt het niet aan.
Doet de computer op de eerste hub het wel goed op internet? Als deze het wel doet kun je deze, als het niet te veel moete is, aansluiten op de tweede hub en kijken of hij het dan nog doet. Dan weet je iig geval 100% zeker dat het niet aan de instellingen ligt en ik heb het id dat dat wel het geval is.
  • eXistenz
* eXistenz is erachter waarom het niet werkte....
router ging naar de uplink van hub1 en ik had in poort 1 van de hub de kabel gedaan naar hub2... je kan dus niet een kabel in de uplink doen EN een kabel in poort 1 ..stupid maar het werkt nu allemaal..
  • jadjong
damster schreef op 05 December 2002 @ 15:28:
poort-poort = cross
kan je niet pingen?
meer info graag
Niet mijn post jatten :(
jadjong in "Meerdere hubs op 1 hub..."
:P
  • job
job
:'( sorry...
[ Voor 25% gewijzigd door job op 06-12-2002 13:04 ]
  • jadjong
Zand erover :>
Wat ook een leuke regel KAN zijn:
Ongelijke apparaten naar elkaar: Straigt.
Gelijke apparaten naar elkaar: Cross
