[CDRW] Aopen CRW9624 problemen.
  • spideramn
hoi,
mijn Aopen CRW9624 6x4x24 (hijs oud jah ;( ) heeft problemen, hij heeft het bijna altijd goed gedaan, maar sinds kort is geen een cd meer glukt, bij nero geeft hij telkens een medium seed error, maar de cd-r blijft wel leeg. hij begint dus ni aan het branden 8)7.
heb ht al met meerdere versies van nero geprobeert, maar het lijft een medium speed error. andere brandprogramma's geven ook een error...
Probleem is op winXP en op win98 dus dar zal het denk ik ook ni an liggen.
Is hij nu echt naar zijn grootje, of valt er wat aan te doen?
Greetz Mark.
p.s. hij leest de cd's nog wel gewoon, alleen het branden wel niet.
[ Voor 7% gewijzigd door spideramn op 05-12-2002 13:38 ]
  • Swop1200
  • Laatst online: 04-09 12:13
Medium speed error? of toch seed? :?
  • spideramn
Zal ffies de logfile online zetten...
en ja een medium speed error
[ Voor 31% gewijzigd door spideramn op 05-12-2002 13:50 ]
  • spideramn
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 25-6-2002 17:34:54
Nero Version: 5.5.9.14
Recorder: < CRW9624> Version: 1.30 - HA 0 TA 1 - 5.5.9.14
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <E-IDE CD-ROM 52X/AKH> Version: A64 - HA 1 TA 0 - 5.5.9.14
Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SV2001H atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : CRW9624 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : E-IDE CD-ROM 52X/AKH atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 104MB (106768kB)
Memory in use : 59 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
15.11.2002
===== Disc-Copy over image - 1st step : Copy to image ...
13:10:08 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
13:10:08 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer Image Recorder running
13:10:08 #3 Phase 48 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
Analyzing CD
13:10:09 #4 CDCOPY -1 File CDCopy.cpp, Line 2378
The CD is copyrighted
13:10:09 #5 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 2599
_Index0_ _______Index1_______ PostPause ___LastBlockOfTrack_
Track 1: 0 0 ( 0:02.00) 329218 329217 ( 73:11.42)
13:10:09 #6 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 1038
Copy options: read subcode: ON jitter correction: OFF copy on-the-fly: ON
read ISRC/MCN: OFF ignore inv. TOC type: OFF ignore audio read error: ON
source disc does not look like CD Extra
01. 0 - 329218 = 329218, data (2)
13:10:09 #7 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 1078
drive doesn't read subcode, on-the-fly, new audio code => scan indices
13:10:09 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3588
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
13:10:09 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 660
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB (1 Data (mode 2))
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 329218 (329218) = #329218/73:9.43
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
13:10:09 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 203
Last possible write address on media: 2147483646 (477218:37.21)
Last address to be written: 329217 (73:11.42)
13:10:09 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 208
Write in overburning mode: FALSE
13:10:09 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1420
Recorder: Image Recorder;
CD type reading failed
ATIP Data: ?
13:10:09 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 812
Prepare recorder Image Recorder for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x20 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 674545664
13:10:09 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 660
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 329218 blocks [ Image Recorder ]
13:10:09 #15 Phase 120 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
Creating the image for burning
13:10:09 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1948
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:18:58 #17 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
13:18:58 #18 Phase 121 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
Creating Image completed successfully
13:18:59 #19 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 402
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
===== Disc-Copy over image - 2nd step : Burn the image ...
13:19:05 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
13:19:05 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer CRW9624 running
13:19:05 #3 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 354
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber=''
TocType=0x20
Finalized=0x01
FirstTrack=0x01
LastTrack=0x01
ISRC=''
Blocksize=2048:
TrackMode='TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB'
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=0 Index1FilePos=307200 NextTrackFilePos=674545664
CUES:
000: Ctrl=0x41 Trk= 0 (0x00) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
001: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
002: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=01 RecDep=0x00 Start=00:00.00 ( 0)
003: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 RecDep=0x00 Start=73:09.43 ( 329218)
13:19:05 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3588
13:19:05 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 660
0: TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB (CD-ROM Mode2/XA)
2 indices, index0 (150) provided
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, patch infos
13:19:12 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 203
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
13:19:12 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 208
13:19:12 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1420
Recorder: CRW9624;
CDRW code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
13:19:13 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 812
Prepare recorder CRW9624 for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 0 352800 774673536
13:19:13 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 660
-> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 329218 blocks [ CRW9624 ]
13:19:13 #11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
Burn process started at 6x (900 KB/s)
13:19:14 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1948
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #0): write at #0
13:19:14 #13 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12622
StartDAO : CD-Text - Off
13:19:15 #14 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12880
CueData, Len=32
41 00 00 34 00 00 00 00
41 01 00 21 00 00 00 00
41 01 01 21 00 00 02 00
41 aa 01 34 00 49 0b 2b
13:19:17 #15 SCSI -1152 File Cdrdrv.cpp, Line 1177
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0xC0
CDB Data: 0x54 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x64 0xC0
13:19:22 #16 SCSI -1152 File Cdrdrv.cpp, Line 1381
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x02560000
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0xC0
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0x6A 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
13:19:22 #17 MMC -1152 File Writer.cpp, Line 335
Medium speed error
13:19:22 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
13:19:22 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
13:19:22 #20 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
Burn process failed at 6x (900 KB/s)
13:19:22 #21 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 402
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29-8-2002 9:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • Swop1200
Ai, het enige wat ik tot nu toe voor je gevonden heb is deze link Aopen forum Daar zeggen ze dat je beter een nieuwe cdwriter kan kopen ;)
"MEDIUM SPEED ERROR"" CURE ALL ANSWER -AOPEN Posted to CDRW DRIVES on 4/27/2002 4:56:20 PM by Rich West
After having read every single comment on "medium speed errors, from answers like...upgrade firmware, upgrade software, enable DMA, install Nero ASPI drivers, install Force ASPI drivers, install another OS, use different media, remove the jumper at rear of drive, and even oil a ball bearing inside the drive! You can try all these all you like, and you may find success through at least one of them....but my cure all problem to the "medium speed error" is actually very simple...SCRAP YOUR AOPEN DRIVE AND GET ANOTHER KIND OF WRITER!!! And i promise it works everytime for eveyone, unlike all these other wise alec suggestions! It is clear that there is no definative problem and that all these juky drives react differently to these attempted solutions..some work for some, others work for others!! But you bought a writer, wanting to be able to plug it in and burn away!! Right?? So if you want to be able to that...THEN GET ANOTHER BURNER...its not worth the haslle!!!!!
If you have any difficulties after this is tried, Im really sorry...deal with it!! The bootom line is....AOPEN CANNOT MAKE CD-WRITERS!!!!!!!!!!!!
Ben bang dat als je die error's blijft houden, je een nieuwe writer mag uitzoeken :/
[ Voor 3% gewijzigd door Swop1200 op 05-12-2002 13:58 ]
  • spideramn
thnx, was ik eigenlijk al bang voor....
Maar was dan wel een goede brandermerk, Aopen zuigt dus....
  • Swop1200
Ik heb ook een Aopen en heb er tot nu toe gelukkig nog geen problemen mee gehad. Maar als tie de geest geeft, dan koop ik lekker een kick-ass DVD-schrijver! ;)
