Verkeerde display onder XFree86
ok, dit is het probleem:
ik heb mandrake 8.0 om laptop geinstalleerd en bij setup heb ik dus verkeerde beeldscherm opties gekozen want me window manager Blackbox wilt niet opstarten.
error bij start x is
execv failed for /etc/X11/X (errno2)
giving up.
xinit: no such file or directory (ernno 3): unable to connect to X server
xinit: Nosuch proccess (errno 3): Server error
mij vraag is nu hoe ik me beeldscherm en videokaart opnieuw kan configureren.
ik heb XFree86 -configure geprobeert, maar dan zegt ie dat ik geen permissie heb , zelfs niet onder root 8)7
ik ben al 2 dagen aan kloten en ik vat er niks meer van.
greetz rremzie
XConfigurator?
Je hebt een paar opties:
- je edit met het handje de files /etc/X11/XF86Config en/of XF86Config-4
- je draait de console based config tool xf86config genaamd
Dit moet allemaal als root user.
ik heb alles opnieuw geconfigureerd met xf86config, maar ik houw hetzelfd probleem
nu heb geprobeerd om blackbox te starten, maar die geeft deze fout:
BaseDisplay::BaseDisplay: connection to X server failed
dus waarschijnlijk ligt het aan me x-server ??
greetz rremzie
P.S
thankz for die snelle reply's
Wat zegt je logfile erover (Xfree86.0.log) ? Post die eens of in ieder geval de error messages die daar in staan (EE) .
En geef eens aan welke hardware je hebt en welke driver je gebruikt voor je videokaart ?
in me xdm log staat:
xdm error (pid 961): server unexpectedly died
xdm error (pid 961): Sever for display :0 can't be started, session disabled
als ik icewm opstart geeft ie deze error:
icewm: Can't open display: <none>. X must be running and $DISPLAY set
ik heb C&T 65555 en die driver gebruik ik ook.
greetz rremzie
  • hereweare67893
Wat ik, als newbie :P , dan altijd doe, is de install cd van Mandrake erin gooien, voor de optie 'Update packages only' kiezen, en vervolgens configureert hij X weer, en is alles goed :P :D
Uiteraard is dit meer een Windows-minded solution, maar het helpt wel ;)
dan zal ik dat maar eens proberen :P als het maar helpt
greetz rremzie
Je X-server start niet dus dat window managers niet willen starten is logisch. XFree86.0.log geeft een idee waarom X niet start. Aan de andere logs hebben we dus niks
Het is overigens niet de bedoeling dat je 'greetz rremzie' onder een post zet. In de faq is dat wel lezen.
waar staat deze log, want ik kan hem nergens vinden :(
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
/var/log/XFree86.0.log (althans, bij Debian, maar bij Mandrake waarschijnlijk ook wel)
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
Waarschijnlijk in /var/log , en anders kun je deze vinden door:
locate XFree86.0.log
Dit veronderstelt dat er al een bestanden-index op het systeem aanwezig is. Als je dat niet weet dan kun je vooraf het commando updatedb geven. Dat dient onder root te gebeuren.
lama het is gelukt met xconfigurator, dus bij deze bedankt allemaal
En weer iemand tevreden!
PS, om de leesbaarheid hoog te houden vinden we het helemaal niet erg als je het groeten onder aan je message vergeet. Anders zouden alle topics vol staan met "groeten, Max_Kool" en zo.
