Ok M'n server hier naast me begon gisteren helemaal te "trippen". NT4 wou helemaal niet meer booten en kwam gelijk met een BSOD. Ok geen probleem denk je dan; Reinstall. Dus ik de HD losgekoppeld en ff aan m'n XP bak gehangen (NTFS formateerd zo lastig vanuit dos
) ff alle data gekopieerd en de hele HD gewist.
Alle partitie's eraf en vervolgens 1 primaire partitie van 2000.25 mb gemaakt en 1 extended van ongeveer 7800 mb. De primaire als Fat geformateerd en de exended geformateerd als fat16 of 32.... maakt weinig uit. Het fat 32 probleem van NT4 gaat alleen op voor z'n eigen partitie... Alle installatie bestanden gekopieerd naar de D: schijf inclusief een servicepack, drivers en IE6. (Op een HD na zit er niks in, ik heb ff tijdelijk een Flop eraan gehangen open in de kast
) Toen de server gestart met een Bootflop van xp (of win98 beide geprobeerd) en de installatie gestart met het command;
Hij gaat dan vrolijk z'n bestanden kopieeren en zegt dan dat hij klaar is met het dos gedeelte van de setup en moet rebooten om verder te gaan. Je reboot...
En je staat weer vrolijk op de dos prompt en er gebeurt niks.
Ok denk je nog, kan zijn omdat je van flop boot dus maak je van de primaire partitie met je win98 flop een format met een /s voor het systeem. Het bestandssysteem voor c: word dus nu fat16, reboot...
Je boot van je HD en start wederom met het bovenstaande commando je NT4 instalatie... Gaat kopieeren, is klaar moet rebooten en weer hetzelfde verhaal. Hij gaat niet verder....
Ok zover de probleem omschrijving. Nu de vraag of iemand een idee heeft wat er aan de hand is... Ondertussen zal ik vandaag blijven proberen te kijken wat er mis is en de installatie aan de gang te krijgen.
| d:\nt4\i386\winnt /x |
The mystery of life isn't a problem to solve, but a reality to experience. A process that cannot be understood by stopping it. We must move with the flow of the process. We must join it. We must flow with it. - Jamis
