[Win2K Serv] Inloggen op Domein TRAAG!
  • 167 views sinds 30-01-2008
ik heb vanavond een servertje opgezet, Win2k server machine als PDC.
even simpel een gebruikertje aan gemaakt op de server
Echter wanneer ik nu vanaf een client machine (windows XP) inlog op het domein door het zojuist aangemaakte account.. dan duurt het aanmelden toch echt wel verschrikkelijk lang.. zo'n 2 tot 3 min.
Waar kan deze lange wachttijd door ontstaan zijn?
ps.. win2k server machine is up to date.. laatste patches, drivers etc.
  • The Genie
  • Laatst online: 23-01 17:01
Wat zijn je IP configuraties. Trage aanmeldingen op een Windows 2000 domein is vaak een DNS probleem. DNS wordt gebruikt om een DC te vinden.
De eerste keer inloggen kan langer duren omdat er een profiel aangemaakt wordt.
Zou je wat meer info willen geven om welke manier jij je server tot DC hebt omgetoverd ? ;)
Zorg ervoor dat je primaire dns het ip-adres van je win2k server is...
Dit veroorzaakt in 9 van de 10 gevallen trage aanmeldingen...
Dit haal ik net bij tweakxp.com vandaaan:
You may experience extremely long delays (up to 5 minutes) when logging into domains using Windows XP Pro. This is caused by the asyncronous loading of networking during the boot up process. This speeds up the login process in a stand-alone workstation by allowing the user to log in with cached logon credentials before the network is fully ready.
To disable this "feature" and restore your domain logons to their normal speed, open the MMC and add the group policy snap-in. Under Computer Configuration-->Administrative Templates-->System-->Logon, change "Always wait for the network at computer startup and logon" to ENABLED.
This can be fed to clients via a group policy from a Windows 2000 server by upgrading the standard policy template with the XP policy template. Since this is an XP only command, non-XP systems will ignore it in a domain distributed group policy.
Het lag inderdaad aan de DNS instellingen. Was vergeten de DNS (severIP) op te geven bij de client.
't loopt nu lekker snel, bedankt mensen.
