Insecure mailserver
is er iemand die weet hoe volgende foutmelding op te lossen? zit het probleem bij de eindgebruiker? bij de provider? bij de bestemmeling? persoon in kwestie kan geen mails versturen - ontvangen is geen probleem
Dank voor tips om dit probleem op te lossen!
> An e-mail message you (or someone using your e-mail address) sent was
> refused by Wirehub! Internet's mailsystem because the mailserver used
> to deliver that e-mail is registered as an INSECURE MAILSERVER.
> It has been identified as a so-called 'Open Mail Relay', which means
> that anyone can use that mailserver to send millions of unwanted
> e-mails to anyone in the world.
> For your information: we have informed the persons responsible for
> the mailserver used to deliver your e-mail in a separate message, but
> we cannot verify the correct delivery of this message, so: please
> forward this error report to your local systems administrator and/or
> your Internet Service Provider's support desk immediately.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 31-08 09:08
welke smtp server gebruikt die persoon in kwestie??
zoals al gemeld wordt: Die smtp server is brak, niet goed geconfigged, en staat dus open voor relaying...
Is daardoor op een blokkade lijst gekomen, en veel mailservers wijgeren dus alle mail daarvandaan.
2 opties:
- Andere smtp server gebruiken, al-dan-niet met login/pass
- Je provider / de beheerder van die mailbak voor z'n donder schoppen
is dus de fout van zijn provider? is het vroegere online.be - hij heeft die mensen reeds gemaild zegt hij maar ze reageren niet
  • Wimlem
  • Laatst online: 28-08 12:49
Dat gezeik met Wirehub had ik ook al icm met Easyserver.
Mail werd verstuurd via easyserver naar een domein dat gehost was bij wirehub, en zij begon te zeiken dat er open relay was.
Server waarmee de mail gestuurd wordt, zelf afgescand en het bleek dat er GEEN open relay was.
Vul het ip dat in het mailtje staat in bij http://www.openrbl.org/lookup.php?i=your.ip.address.here en plaats even de uitkomst.
> Administrator:
> You must
> * First: secure your mailserver so that it is no longer an open
> mail relay
> * Then: submit the ip address of your mailserver to
> http://www.ordb.org/submit/ to have the server re-tested.
> If the server passes the relay tests, it will be removed from the
> database automatically within a few hours. Remember: you must submit
> the server for testing yourself. Do not contact Wirehub! Internet
> about this listing, contact ORDB.
> Please note that our mailservers will NOT accept mail from your
> server as long as it is listed in the ORDB database.
> Your server may be blacklisted by more databases!
> Check: http://www.openrbl.org/lookup.php?i=your.ip.address.here
> Two final remarks:
> 1. You may receive this message more than once, perhaps even many
> times. This means your mailserver does not handle so-called
> 'permanent fatal errors' the way it should. Any mailserver should
> STOP trying to send any e-mail that was rejected with a permanent
> fatal error (error code 5xx) after the first try and RETURN it to
> you (the sender) immediately. If it tries to re-send that e-mail over
> and over again it is badly configured and your systems administrator
> should either fix it or order mailserver software that obeys Internet
> standards. In the meantime, we will try to inform you only once each
> day we receive mail from you through an open mail relay. Please note
> that ALL e-mail sent by you that day may have been refused by our
> mailsystem!
> 2. You may receive this message even though you did not send e-mail
> at all. This is probably a sign that a third party (a spammer) is
> using your e-mail address to send unsolicited e-mail through an
> insecure mailserver (which is exactly the reason why we do not allow
> these connections) OR that your e-mail address is being used by an
> e-mail virus trying to spread itself under 'your' name. We're sorry.
> There is nothing we can do about that.
> Thank you for your assistance in making the Internet safer.
> Wirehub! Internet Postmaster
> Please do not respond to this message. We will not receive it.
[ Voor 6% gewijzigd door Wimlem op 05-12-2002 10:37 ]
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
  • Crazy D
  • Laatst online: 08:26
Crazy D
Jammer dat ze er niet bijzetten volgens welke lijst 'ie insecure is. Volgens ordb.org is online.be veilig.
Exact expert nodig?
  • ScuL
  • Laatst online: 06:16
ik had net ook gezeur met een klant van ons die ons niet kon e-mailen. hij bleek een proxy te draaien op zijn server.. ik vind wirehub wel erg strict met dit soort maatregelen hoor!
overigens dit is de lijst:
http://basic.wirehub.nl/blockedIPs.txt
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • Wimlem
te drastisch. Wel een hoop ip adressen man. Makkelijk voor spammers.
  • marshal
  • Laatst online: 03-04 16:08
marshal
Reality beats fiction by far
Heb ik ook een keer gehad met m'n eigen mailserver.
Weet niet precies wat de oplossing is geweest maar nu werkt het gewoon.
Heb een paar van die openrelay tests gedaan en daaruit bleek dat m'n mailserver geen openrelay accepteerde.
  • jochemd
  • Laatst online: 31-08 19:19
-ScuL- schreef op 15 januari 2003 @ 13:53:
De activiteiten van wirehub worden erg gewaardeerd door degenen die niet van spam houden. Lees ander news.admin.net-abuse.email eens een tijdje.
