niet je eigen IP pingen
Ik heb hier een 2000 AV staan. met ISDN 24/7 en een VPN sat. verbinding. Ik heb dus 2 IP adressen maar de VPN overkoepelt de IP van de ISDN.
het IP van ISDN is bv. 10.1.1.10
het IP van VPN is bv. 192.168.0.1
met als DNS van de VPN 192.192.0.1
ik heb geen firewall en sta helemaal open dus :S
Ik wil dus een webservertje draaien en remote enzo.....
Dan moet ik me zelf dus eerst kunnen pingen of whatever. Als ik ergens dus los van het netwerk met een modem inbel kan ik het IP van de ISDN en VPN niet pingen. geeft geen melding terug en zegt dat die niet bestaat.
Als ik dan IPconfig /all op de server gaat kijken klope de IP's wel. :/
Wanneer ik in Google heb gezocht op online port scan. Kwam ik op de site van sygate. Die ging alle info van me PC ophalen ZIJ die, maar gaf als IP 192.192.0.1 Het IP van de DNS van mijn sat verbinding. Dit is dus niet goed want zo kom ik niet bij mijn PC als ik het goed begrijp. Alle porten staat dicht. En geeft aan dat er een Unix systeem draait. Lijkt me stug draai op 2000 AV misschien is het de DNS server van me ISP die op unix draai. Hoe kan ik dus in godsnaam mijn eigen IP pingen en benaderen. En dus niet mijn DNS die ik wel vanafstand kan pingen?
En vanaf waar ping je dan?
  • kvh
  • Laatst online: 14-07 11:44
kvh
technoholic
surf eens naar http://hn.org/
onder "tools" staat een scriptje dat je externe ip adres toont
(als je weliswaar niet via een proxy surft)...
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
kvh schreef op 05 December 2002 @ 08:14:
Dan vind ik deze link leuker: http://www.whatismyip.com/
Maareh topicstarter vertel idd eens welk ip verschijnt als je een van deze linkjes bezoekt....
  • Vai
  • Laatst online: 12-02-2023
Vai
Op www.grc.com staat een tooltje IPAgent, waarvan gibson zegt dat het je IP adres kan achterhalen:
http://grc.com/files/ip_agent.exe
Q6600, 6144MB, WD 160GB & Maxtor 400GB,NVidia 8600GT, Samsung SH-S202N, NEC ND-2510A, SB Audigy 2
Ik ping dan mijn IP vanaf een PC met een dail-up die NIET in het netwerk hangt.
Dat proggie geeft ook het IP vanaf mijn DNS :S ben ik nou gewoon zo goed beveiligd of wat?
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Die IP adressen die jij op geeft zijn interne adressen. Die kunnen nooit van buitenaf benaderbaar zijn. Omdat je via VPN werkt kan dat wel eens lastig worden. Zoals een VPN al zegt: een Virtual Private Network. Oftewel, je zit zeg maar bij je provider op het netwerk en via dat netwerk van hun kan je op internet. Je moet het hetzelfde zien als dat je thuis een netwerk hebt en een PC wil benaderen vanaf buiten die in je netwerk zit. Dat gaat ook niet zomaar lukken.
Ik denk dat je wat dat betreft best een probleem hebt om dit werkend te krijgen. Ik je zo 1 2 3 ook geen oplossing geven eigenlijk. Misschien dat anderen hier nog ideeën hebben.
Eat right. Stay fit. Die anyway.
Jah, Ik schrijf toch bijvoorbeeld. IK geef namelijk liever niet mijn eigen IP
  • Fox-Web
Zet dan als voorbeeld geen interne IP's neer.
