Standaard UTP tegen weer en wind beschermd ?
  • 670 views sinds 30-01-2008
Soow... topic a la Dillie...
Wel leuk zo'n groot wireless topic... mahgoed de die-hard utp kabel legger heeft daar natuurlijk weinig aan....
vooral niet, wanneer deze gemotiveerde gasten naar buiten gaan met hun kabel...
dus menschen van dit forum, hier mijn vraag...
nu de vorst nadert en ik (onder andere) een utp kabeltje buiten heb hangen, naar de buren, begin ik mij af te vragen wat zo'n kabeltje allemaal kan verdragen aan kou, regen, warmte en andere natuurverschijnselen...
ik groet u, nog een fijne avond, en morgen natuurlijk ook een fijne pakjesavond...
Dillie
gewoon even door een pvc buis doen, en waterdicht kitten. kan hij een heleboel hebben
  • Solomon
  • Laatst online: 31-08 18:01
kou zal waarschijnlijk niet zo'n probleem zijn, het water wel :)
Dus in een buis fzow, en die waterdicht maken.......
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 26-08 11:59
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Supergeleiding! :+
  • tweakduke
  • Laatst online: 07:41
tweakduke
en op een lan als die beknelt raakt tussen een deur ofzow is ook heel goed voor zo'n kabel :Y)
Tweakers Discord
Nou geloof het of niet maar op mijn werk is het netwerk heel knullig aangelegd en de kabels doen het nog allemaal. Een wonder als je ziet wat die kabels allemaal meemaken ;)
  • Equator
  • Laatst online: 01-09 13:18
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Venkeroz schreef op 04 December 2002 @ 20:36:
Nou, daar moet je niet zo zeker van zijn.
Ik heb in mijn jaren als elektromonteur gewerkt in de bouw. In de winter op een klus geweest waar het soms 10 graden vroor. De kabels die op haspel lagen buiten, kon je kapotslaan tegen een stuk steen. Hij brak dan echte letterlijk af.
Dit was dan wel een kabel met vaste kern, dus een soepele UTP kabel zal dat probleem minder hebben. Maar het kan dus wel wat breekbaarder worden tijdens een goede winter.
Ik weet niet of de buitem-mantel van een utp kabel waterdicht is, zo ja, zal dat niet zo'n probleem worden denk ik.
De UTP kabels hebben een plastic omhulsel, waarin alle kabels zich bevinden, deze afzonderlijke kabels hebben ook allemaal weer een plastic omhulsul.
Dus het vocht zou door 2 lagen plastic heen moeten wil het daadwerkelijk bij de binnenkant van de kabel komen. (maar mocht het langs de eerste laag komen, dan denk ik dat je als snel een probleem hebt.... )
Op dit moment hangt een kabel al een maand ofso buiten en werkt (gelukkig) nog steeds.
Het id van een pvc pijpje met kit lijkt mij wel een goede oplossing.
Bedankt !
Modbreak
Graag niet meer je naam onderaan elke post zetten.
Zie hier waarom niet.
[ Voor 21% gewijzigd door Koffie op 05-12-2002 10:29 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 01-09 17:48
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
titel edit
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • jellywoods
Geen mogelijkheid om via de muren wat te doen? Ik heb gewoon een gaatje geboord naar de buurman :P
tja heb net op school geleerd dat UTP een hele slappe kabel is en snel kapot gaat, ah da ist ik nog niet hoor maja... stop em zoals ze hierboven zeggen in een PVC buis en kit em dicht dan gaat het wel lukken
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
anders kun je die pvc buis ook nog isoleren tegen vorst, dan weet je zeker dat ie er lekker warmpjes bijligt...
¯\_(ツ)_/¯
  • drepa
  • Laatst online: 28-01-2025
denk niet dat je voor lopig zorgen moet maken over die kabel, als je die kabel maar met rust laat.
heb zelf boven op de flat hier een Wireless Access Point staat, uiteraard moet naar dat ding ook een utp en een voedingskabel.
probleem bij de kabels is niet de regen en water, want die kabels zijn over het algemeen wel waterdicht, probleem begint echter bij de zon.
UV licht is heel slecht voor de kabel en ook voor de gele PVC pijpen, als deze 2 langertijd in de zon liggen worden de kabels heel erg hard, net alsof ze uitdrogen.
de grote truc is dan ook om ervanaf af te blijven, als die kabel zo uitgedroogd is en dan beweegt krijg je kleine scheurtjes, en daar kan uiteraard weer vocht doorheen.
ik heb daarom op het dak de kabel in van die grijze (hostaliet) pijp gedaan, die is beter bestend tegen UV-licht en droogt minder snel uit, de kabel die erin zit word hierdoor ietsje gespaard.
heb ook stukjes die wel in de zon liggen en die zijn behoorlijk hard geworden, maar tot nu toe geen problemen, dus mijn tip, afblijven en het eerste jaar heb je geen problemen.
  • Winnetou
kan makkelijk joh ligt hier al drie jaar een kabel buiten weg te rotten en ut werkt nog perfect dus ik denk dat het de vorst zeker overleeft :)
Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter sechzehn Jahre nicht geeignet
  • Xandrios
  • Laatst online: 30-08 22:59
Lijkt me dat hij dat makkelijk trekt.
Zo'n ding is goed geisoleerd. Het water zal echt niet zomaar door de buitenste laag trekken...
En ookal gebeurd dat wel, wat dan nog...je hebt alsnog een omhulsel om de kabel zelf.
Al dat massieve plastic...naah, daar komt geen druppel doorheen :)
(Ervan uitgaand dat je de uiteindes binnen hebt hangen ofzo he ;)
  • Jaywalker
  • Laatst online: 03-11-2024
Hmm zal mijn bevinding maar eens plaatsen dan.
Situatie zoals hier gedaan:
Sloot 23 mtr breed, daar ligt gewoon een UTP kabel in waar ik om de +/- 5 mtr een stukje daklood omheen gedraaird heb om hem op de bodem te laten liggen ivm. omwoelen van water door schroeven van boten die voorbij varen. Ik maak dus geen gebruik van buizen e.d. omdat ik denk dat een nieuwe kabel trekken na bijv, 2 jaar goedkoper inschat dan nu een 'dure' pijp te gaan leggen en ingraven op de bodem.. Heb je dat wel eens geprobeerd op twee mtr diepte onder water ;-)
Dit werkt perfect al anderhalf jaar over een totale afstand van 73 mtr kabellengte... Van vorst e.d. hebben we ook nog nooit last gehad dus dat kun je naar mijn idee ook wegcijferen.
Natuurlijk is het het allermooiste om buizen e.d. in te gaan graven maar vraag me echt af of dat gaat opwegen tegen alle problemen en kosten..
Koffie!!
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Kabel is dus in ieder geval waterdicht, alleen heeft het op die 2 meter diepte (onder water) nog nooit gevroren denk ik.
Hoe kom je er trouwens bij zo'n oud topic omhoog te halen?
[ Voor 26% gewijzigd door jelmervos op 14-04-2005 17:43 ]
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • BCC
  • Laatst online: 01-09 18:09
BCC
Misschien vroeg hij zich af hoelang die constructie gaat werken :)?
Mja, dit is toch niet echt de bedoeling; zo'n oud topic kicken.
