[Printer] [Hp Deskjet 670c] Doet het niet.
Mijn printer doet het niet. Ik heb al vanalles geprobeerd:
Printer opnieuw geinstalleerd.
Printer poort opnieuw geinstalleerd.
Testafdrukken geprobeerd.... wat kan het zijn?
Windows ziet de printerpoort en de printer zelf wel, en kan deze ook installeren.
Help mij!!!
  • the-spawn
  • Laatst online: 12:44
the-spawn
.: Dark Storm :.
Wat doet hij niet precies?
Gaat niet aan of print niets uit?
Duidelijkere probleem omschrijving.
Heb je de patronen nagekeken?
De patronen zijn goed. Hij print alleen niks uit.
  • the-spawn
the-spawn
.: Dark Storm :.
Als je hem vroeger niet aan had staan en je ging iets printen. Ging de printer dan aan? Zoja is dit nu nog steeds?
Hoe is de printer aangesloten? Parallel?
[ Voor 10% gewijzigd door the-spawn op 04-12-2002 16:44 ]
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Hoor je wel wat e.d. want anders is het het bekende HP probleem dat de rollen glad zijn geworden --> ff opschuren en hij kan t papier weer pakken.... Of is dit t niet??
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
de printer is aangesloten via de lpt1 printerpoort. De printer gaat niet automatisch aan, dat kan hij niet, ik moet hem zelf elke keer aanzetten.
Hij geeft helemaal geen teken leven, hij doet helemaal nix, volgens mij krijgt hij geen signaal van de pc... terwijl die geen foutmelding aangeeft dat hij de bestanden niet kan verzenden
wat gebeurt er als je 5 sec op depapierdoorvoerknop drukt? dit zou een interne zelftest moeten doen, gebeurt er dan niets dan is het einde oefening
doet hij wel wat dan is de volgende vraag welk OS, waneer win98 daan herstarten in MS Dos en daarna
cd\
dir>lpt1
als het resume ledje gaat knipperen, een maal op de papierdoorvoerknop drukken
Als deze test ok is dan moet het dus in het OS zitten dwz slechte printerdriver, verkeerde instelling, in de pauzestand gezette wachtrij,
Poort moet op ECP en kabel liefst een IEEE 1284 compliant(moet er op gedrukt staan)
  • _JGC_
Dit doet me denken aan het probleem wat ik ooit had met een Star LC10: pin 1 in de LPT kabel ietwat naar binnengedrukt waardoor ie geen contact maakte.
Printer doet helemaal niets, en computer zegt doodleuk dat de printer klaar is met printen :D
