"The thing under my bed waiting to grab my ankle isn't real. I know that, and I also know that if I'm careful to keep my foot under the covers, it will never be able to grab my ankle." - Stephen King
Quinta: 3 januari 2005
Welke stukken code heb je al gebruikt?
En als je die code debugt, wat voor meldingen krijg je dan?
Hier kunnen we / kan ik namelijk erg weinig mee...
Tja, daar zit het probleem nu dan ook. Ik kan geen code schrijven omdat ik de properties van een control op de worksheet niet kan benaderen.
Van een userform kun je ze benaderen via:
userfrm.cmdOk.caption="Ok"
maar in een sheet niet, omdat de control geen naam heeft..... toch is het mogelijk want ik heb het gezien in een add-in (die beveiligt is zodat ik niet kan kijken)
Ik heb wel deze code gevonden:
maar deze gebruikt als naam CommandButton1. Ik weet niet hoe die van mij heten want ik ben bezig met een upgrade van een bestaande sheet.
Ik kan nergens de naam van de control op de sheet vinden. Hopelijk werkt deze code om dus de namen tijdelijk te veranderen zodat ik weet welke het is:
Als ik dan het juiste nummer heb kan ik eventueel nog via
de nieuwe header zetten.
maar dat moet ik allemaal nog testen........
(komt maandag wel: nu weekend
| Sub Set_Properties
With WorkSheets(2).CommandButton1
.Caption = "Please click here when finished"
.PrintObject = False
.Shadow = True
.TakeFocusOnClick = False
.WordWrap = True
.Font.Bold = True
End With
End Sub |
| Dim Ndx As Long
With ActiveSheet.Buttons
For Ndx = 1 To .Count
.Item(Ndx).Caption = "CommandButton" & Format(Ndx)
Next Ndx
End With |
| Sheet1.OLEObjects("CommandButton" & CStr(NummerButton)).Object.Caption = "New Caption" |
[ Voor 61% gewijzigd door Schonhose op 04-12-2002 21:53 ]
Heb even een knoppie op een werkblad gezet en op het 'eigenschappen'-knopje geklikt en ik krijg toch zomaar te zien wat de eigenschappen zijn...
En wat is de eerste property? (Name)
Heb je de toolbar 'Control toolbar' aanstaan?
Na controle blijkt dat de user interface zoals ik hem nu wil gebruiken een rechtstreekse kopie is uit Excel 4 (incl. de knoppen.)OZ-Gump schreef op 05 December 2002 @ 09:37:
Wanneer ik een nieuwe knop aanmaak gaat het wel goed en kan ik de properties benaderen (ook via VBA met bovenstaande code (zie mijn post))
De oplossing is dus het vervangen van de originele knoppen door de nieuwere knoppen waarna ik weer vrolijk verder kan coden.
Soms duur het even voordat het lampje brandt.
