passive port?
  • 32 views sinds 30-01-2008
  • Alpha_Mouse
  • Laatst online: 16-02-2022
Weet iemand wat Debian linux (ftpd) standaard als passive port (porten) pakt?
ik kan het nergens terug vinden ook niet inde documentatie die mee is geleverd in debian en zelfs niet op debian.org
WIE weet hoe ik hier achter kom? Want mijn router staat met NAT port 21 toe, maar als hij met passive naar een andere port gaat dan kan je natuurlijk wel begrijpen dat ie blijft hangen.
The real definition of windows 9x: A number of 32-bit extensions of a 16-bit shell for an 8-bit OS, made for a 4-bit computer by a 2-bit company who can't stand 1-bit of competition.
doe een poortscan en je weet het direct ?
Je topic is zo wel een beetje vaag. Ik begrijp dat je met een Debian versie een probleem hebt met een ftp server en dat jij de oorzaak zoekt in portmapping in combinatie met een firewall. En dat er iets blijft hangen, maar wat :?
Probeer je setup eens wat toe te lichten, vermeld versies en software die relevant is in deze, eventueel je config en de inrichting van je netwerk. Foutmeldingen uit logs en zo zijn ook wel handig. Dan kunnen de kenners hier misschien wat gerichter advies geven.
Dit had je ook kunnen lezen in het volgende topic:
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml]
  • Alpha_Mouse
Verwijderd schreef op 04 December 2002 @ 14:35:
Hij blockt de porten dus hoe kan ik het in hemels naam scannen? Ik wilde gewoon weten welke porten er gerbuikt worden met passive ftp gespuis.
EN ik weet dat het geen help desk is ik heb gewoon een vraag.
dus bij deze stel ik hem nog maals aan de behulpsame mensen van Tweakers.net
(iig bedankt Bonkie voor ut idee ;))
Hij pakt private ports... Welke ports dat zijn, kun je zelf instellen in de ftp server configuratie file.
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Dus je hebt een Linux bak achter een router staan, en deze router heeft poortje 21 geportmapped naar de Linux bak?
Met active ftp moet het wel werken.
Soms helpt het ook om poort 20(ftp-data) erbij open tezetten.
Passive kan een willekeurige poort wezen boven de 1023, dus dat schiet niet op :D
Ik heb een soortgelijke situatie en gebruik alleen active ftp.
[ Voor 2% gewijzigd door Redje op 04-12-2002 14:49 . Reden: typpo ]
  • Alpha_Mouse
um privete ports?
Alle porten in mijn netwerk staan geopend dus dat lijkt me toch zwaar sterk. En hij moet toch ook weer naar buiten sturen en ontvangen?
het is een feit dat als je inlogt met passive uit dat je er zonder prob in komt
Je geeft nog steeds niet voldoende info. Zie mijn vorige reply.
Deze gaat dicht.
