Celly 466 @ ASUS p3b-f loopt continu vast.
  • Hoicks
  • Laatst online: 22:38
De pc van m'n b33b loopt omn de haverklap vast. En met vast bedoel ik ook echt vast. Muis/keyboard hangt en als ik reset druk start de pc niet meer op. Ik moet hemn dan echt uitzetten en weer aanzetten om hem weer te booten, wat weinig nut heeft als de pc in windows na een korte periode keihard weer vast slaat.
De Celly is geklokt als 66.8/33.40 op een voltage van 2.0 volt. (466 MHz)
Soms komt tie na een boot weer in het bios om te schreeuwen dat de snelheid van de cpu niet goed staat ingesteld (wat niet klopt want hij draait gewoon 466 Mhz.)
De Celly wordt op 466 Mhz rond de 50c (Stressed)
De ASUS P3b-F wordt 25c
Wat ik al gedaan heb:
- Andere geheugenreep erin gezet.
- Die andere reep in diverse sdram banken geprobeerd
- Alles in BIOS op default gezet
- Kaarten eruit gehaald en er weer goed ingezet
- Niet nodige kaarten verwijderd (Realtek NIC/Creative PCI 128/E-Tech PCI 56 RWM Modem)
- Kabels nagelopen en weer vastgezet
- CD-ROM Afgekoppeld
- Monitor niet via voeding doorgelust, maar extern aan stopcontact gehangen
- Geen errorbeeps gehad
- Geprobeerd de cpu te onderklokken via BIOS (kan niet, want laagste waarde is 66.8/33.40 = 466 MHz
- L2 Cache uitgezet
Ik ben nu bezig om na uitschekelen L1 cache te booten.
Heeft er iemand enig idee wat het zou kunnen zijn en wat ik nog kan proberen.
M'n b33b moet binnenkort afstuderen en heeft dus haar computer hard nodig.
Specs:
ASUS p3b-f (i440BX chipset)
Celeron 466 MHz
64 MB SDRAM
Quantum Fireball 8.4 GB (dacht ik)
S3 Trio 3D/2X 362/368 v. 1.00.34 VGA
Realtek 8029 AS NIC
E-Tech pci56RWM Modem
SB Audio PCI 128
Thx in advance.
[ Voor 5% gewijzigd door Hoicks op 04-12-2002 13:26 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik zou onderstaande suggesties uit de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter onderaan op Technische PMG FAQ nog eens doorlopen:
- CPU L2 cache in de BIOS uit te schakelen om de CPU min of meer uit te sluiten
- andere videokaart proberen
- check voor zekerheid het geheugen met memtest (ook al heb je andere reep geprobeerd)
  • Hoicks
BalusC schreef op 04 December 2002 @ 13:10:
Ik heb de cpu's gewisseld en net op deze bak (waar dus nu die celly 466 inzit en die reep sdram).
Beide systemen lijken prima te werken.....
Heb met sisoft sandra deze getest en die ziet geen problemen :?
Erg vreemd hoor....
Maar goed... .zolang het werkt....
Ik kijk het wel ff een tijdje aan met deze wisseling van componenten.
Thx iig naar de link van de pmg faq.. ik wist niet dat er een specifieke faq gericht op hangende bakken was.
  • Toink
Er is dus minimaal 1 onderdeel defect, dat mag je als stelling aannemen. Dmv uitwisselen met een werkende pc ben je daar dus zo achter.
  • Hoicks
Toink schreef op 04 december 2002 @ 16:08:
Lezen! :)
Ik heb de onderdelen uitgewisseld met een soortgelijk systeem en ze doen nu beiden gewoon wat ze moeten doen. Gaat dus prima zo.
Ik kijk het nog even aan (dus laat de configuraties na uitwisseling gewoon ff draaien) en dan zie ik wel of er zich problemen gaan voordoen.
  • Shuriken
  • Laatst online: 18:35
Shuriken
Life is all about priorities
Een vriend van me had ook een P3B-F met een celly 466. We dachten dat het een probleem met het slotket was. Maar ook na verschillende slotkets dezelfde problemen. Nu zit er een P3 500 in en de problemen zijn over.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
