[PHP]verschillende URL variabelen
  • Scott_NL
  • Laatst online: 21-10 18:03
Ik zit even met een probleem en kon er niets over vinden.
Ik heb een soort van nieuwspagina gemaakt en daar moeten nieuwsberichten uit verschillende categorieën komen te staan..maar ja nie allemaal.
Deze category's staan in een MySQL tabel en hebben allemaal een ID. aan de hand van een megegeven paramater moeten deze category's worden opgehaald.
Maar bijv.
PHP:
lees.php?front=11&ID=2&ID=4&ID=6
werkt niet!
Dus nu is mijn vraag hoe kan je nou bijv. category 2 en 3 en 6 alleen eruit halen aan de hand van een URL paramter?
Dit zal wel een hele stomme n00b vraag van me zijn,maar ik kom er niet uit!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
[gokmodus]
lees.php?front=11&ID=2,4,6
[/gokmodus]
En dan splitsen?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • TheDane
  • Laatst online: 18:33
TheDane
1.618
uit mysql tabel halen welke categorieen bij een pagina horen, en dan pagina_id meegeven bij aanroep van pagina. en dan in while lusje de categorie / items ophalen die op die pagina terecht moeten komen
  • sjroorda
  • Laatst online: 15:38
Maak er ?front=11&ID[]=2&ID[]=3 ... van; met 'post'werkt het wel, met 'get' weet ik niet.
??? Ik verander 'Maar'in 'Maak' en ik heb 19% edit???
[ Voor 61% gewijzigd door sjroorda op 04-12-2002 12:27 ]
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
request_uri opvragen, splitten op &, Nogmaals splitten op =, beide kanten urldecoden, en de gewenste zut in een arraytje stoppen.
Localhost, sweet localhost
  • Scott_NL
Ok tnx voor jullie reacties...ga het meteen ff uitproberen!
  • Janoz
  • Laatst online: 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik denk dat de sjoorda oplossing het makkelijkste is. Waneer het op deze manier wordt meegegeven krijg je een array ipv een waarde terug. Deze array kun je vervolgens uitlezen met de verschillende array functies.
vb:
PHP:
foreach ($_POST[id] as $value){
  echo $value;
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
In het geval dat de variabelen in de url meegegeven, zal 't dan ipv $_POST $_GET moeten zijn, maar dat vergeven we je maar :+ ;)
Dat je echter je named index niet quote ... error_reporting op E_ALL, hm?
</flauw>
$_REQUEST is meestal 't eenvoudigst. Da's de combinatie van $_GET en $_POST
[ Voor 27% gewijzigd door drm op 04-12-2002 13:12 ]
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Scott_NL
Hmzz ik kom er nog niet echt uit .... kan ik geen MySQL command geven?
Zoiets als
WHERE icat = 2&6&enz.
De code bovenaan hoeft namelijk niet dynamisch gegenereerd te worden
  • Janoz
Janoz
!litemod
Ik moet het 'm natuurlijk niet te makkelijk maken he :) :Z
  • Scott_NL
Ik zie nou idd alle ID's achterelkaar geplakt...hoe kan ik die scheiden en dan in een array pletteren?
  • drm
drm
f0pc0dert
dat wordt gedaan, wanneer je dus met sjaak.php?array[]=element&array[]=element2 aanroept, krijg je een array binnen met de elementen 'element' en 'element2'
~ Gottfried Leibniz
  • Scott_NL
Ik heb nu de code
PHP:
<?php
foreach ($_REQUEST['ID'] as $value){
en dan
mysql_select_db($database_Mysql, $Mysql);
$query_CMS = sprintf("SELECT * FROM nucleus_item WHERE icat = $value ORDER BY inumber DESC", $colname_CMS);
Nu geeft hij nog steeds alleen de berichten uit category 3 weer (de laatste die ingevoerd is op de url) :(
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Als je nu eens niet alles tegelijk probeert te doen...
1. Haal variabelen op
2. Genereer query
3. Voer query uit
Jij probeert die 3 door elkaar heen in een keer uit te voeren...
  • PieterJ
  • Laatst online: 16:11
Een print_r($_GET)
levert bij mij dit op: Array ( [front] => 11 [ID] => 6 )
Lijkt me ook niet zo gek omdat ID=1?ID=3?ID=6 dezelfde variable ID initialiseerd.
