There are three kinds of death in this world. There's heart death, there's brain death, and there's being off the network. Guy Almes
Dan krijgt de printer (de nic althans) een ip adres van de dhcp server.
Wanneer je de printer dus aanzet, dan moet je ff een configuratie-pagina uitprinten.
Daarop kan je zien welk ip adres hij heeft gekregen.
Probeer dat dan eens te pingen. Lukt dat ja of nee.
Zoja, probeer hem dan eens via een webbrowser te benaderen. (eventueel met httpS://)
In XP zal je een TCP/IP poort moeten maken die verwijst naar het ipadres, waarna je daarop je printer kan installeren.
Omdat een DHCP lease wel eens veranderd. Is het misschien handiger om een fixed IP adres in te vullen, buiten je IP DHCP range.
Die Etech speelt inderdaad DHCP server.CyberJ schreef op 04 December 2002 @ 08:10:
Ik neem aan dat je e-tech router DHCP server speelt.
Maar het IP die de printer heeft na een tijdje (+/- 2 min.) is de standaard IP 192.0.0.192 (bij de eerste selftest komt eruit 0.0.0.0 met BOOTP/RARP IN PROGRESS bericht.)
Dit IP komt niet eens in de buurt van de rest van mijn netwerk IP's. (Die beginnen allemaal met 192.168.x.x)
Pingen naar dit IP wil wel maar benaderen via die browser niet. Zelfs niet met https.
Dat fixed IP addres is alleen voor de printer????????????
Hoe doe ik dat als ik die printer niet kan benaderen.
Ik heb al eens geprobeerd met het arp -s comando om het IP adres te veranderen maar dat is niet gelukt. :
Waarschijnlijk omdat die printer niet te benaderen is.
Meer ideeen.
gewoon 192.168.1.2 255.255.255.0, gw: 192.168.1.1 (je router).
Even uitgegaan van de e-tech defaults.
Als je dan nog niet kan pingen naar die printer, dan is waarschijnlijk je kabel kapot.
Wat ook de reden kan zijn dat de printer geen juist IP adres verkrijgt van de dhcp server.
Probeer eerst maar eens een andere kabel.
In mijn menu lijst staat:
HP MIO Menu
Daaronder staat CFG NETWORK = NO*
Als ik dat verander in YES* en daarna op GO (START) duw om deze installing te bekrachtigen en daarna weer naar CFG NETWORK ga staat daar nog steeds NO*.
Ik kan nu wel 192.0.0.192 pingen. Maar nog steeds niet de printer benaderen via een browser.
meestal moet je op "select" drukken
en daarna iets van item+ oid en op zo'n manier loop je door het hele menu
btw de oudere firmware op die kasten ondersteuend alleen bootp en nog geen dhcp
probeer dat ook eens te upgraden met de "hp downloadmanager" deze haalt zelf dan de laatse firmwar van het inet ........ (kan ook ipx o.i.d. gebruiken zodat je niet met tcp ip loopt te kloten)
Aldoende leert men..
Is ook toepasbaar op het eerder genoemde MIO menu
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2002 11:45 ]
Dat bedoel ik:Verwijderd schreef op 04 december 2002 @ 11:42:
Lees http://h20000.www2.hp.com...Id=25479&prodTypeId=18972
[HP Quote\]
Select
The Select key saves a printer control panel setting that you have selected. An asterisk (*) appears next to the saved selection, indicating that it is the default. Default settings remain in place when the printer is switched off or reset.
The Select key is also used when printing a test page or a configuration page from the printer control panel.
[\HP Quote]
Als ik daarna de printer uitzet en weer naar het MIO menu ga is NETWORK CFG weer NO* .
RaRa hoe kan dat
Komt ie weer terug in de fabrieksinstellingen en daar saat d8 ik DHCP standaard aan.
Kun je hem daarna mooi met jetadmin managen
Dat komt omdat het "NETWORK CFG" menu eigenlijk staat voor "NETWORK CONFIGURATION".Als ik daarna de printer uitzet en weer naar het MIO menu ga is NETWORK CFG weer NO* .
RaRa hoe kan dat
1 keer goed instellen en je hoeft er nooit meer in en om te voorkomen dat iemand "zomaar" iets veranderd in het menu.
Ik had hier een 310x, icm xp, hehe nou echt niet werken dus , en na de firmware ging alles vlekkeloos, nouja .... die jetdirect kreeg een ander ip en alle software bij alle clients moest opnieuw.
Heb je al een firmware update geprobeerd, dat is meestal de verlossende sleutel met jetdirects en windows xp. [quote]
Proberen ja werken nee.
Hij probeert al 20 min. de firmware te updaten van die Jetdirect kaart.
Kan dat er aan liggen dat die router er tussen zit
[ Voor 9% gewijzigd door JEV op 04-12-2002 12:20 ]
* _JGC_ heeft een Deskjet 1600CM die alleen via Telnet en LPD te bereiken is.
Yep, HP download manager, is 20 mb ongeveer d8 ik , ik weet haast wel zeker mits er nix in de weg zit die jetdirect moet gaan werken met xp na een firmware update._JGC_ schreef op 04 December 2002 @ 12:39:
Gewoon ff een PC in je LAN in hetzelfde netwerk als de printer gooien, vervolgens naar die printer telnetten en het IP goed instellen. Firmware updaten doe je gewoon met de HP Download wizard als ik het me goed kan herinneren.
Bij ons kreeg de jetdirect overgens ook een ip van een server, dat connecten naar die jetdirect duurde ook bij mij lang, maar zeker geen 20 minuten, misschien is crosslinked rechtstreeks idd de beste optie
ik heb hem nu aan het werk d.m.v. IPX.
Ik heb een Install Network wizard gedownload van HP en nu werk hij.
Bedankt allemaal voor jullie sugesties.
Maar goed, de oplossing van _JGC_ was ook een mogelijkheid.
ik heb hem nu aan de gang in de IP mode.
Maar ben nog steeds aan het proberen om die firmware te upgraden.
Het wil zelfs niet in de IP modus.
vanaf winxp bak mag het niet
vanaf win98se bak vind de printer niet (met hub of crosscable, vaste IP's)
lijkt eraan te liggen dat de nieuwste hp software niet meer oude firmwares kan upgraden
of dat de alleroudste firmwares niet upgradeable zijn.
Niet met "menu" maar "item" anders vlieg je er weer uitCyberJ schreef op 05 december 2002 @ 08:09:
Even voor je informatie: Wanneer je in het menu de optie Config network: op YES hebt gezet, kan jedaarna met de menu knoppen het iP adres instellen. Wanneer je dan uit het menu gaat, en je kijkt weer, dan staat hij inderdaad weer op NO.
omdat je subnet niet hetzelfde is!JEV schreef op 05 December 2002 @ 11:47:
Ok,
als je dat ip adres nu veranderd (via het menu helaas) kan het weer wel
(of geef je pc een ip adres eg 192.0.0.2, of slinger dhcp aan .. dat moet het nu waarchijnlijk wel doen met de nieuwe firmware )
[ Voor 37% gewijzigd door Fish op 05-12-2002 20:02 ]
