Dit wordt hem iemand nog op/aan merkingen
A-Bit Moederbord KT7 voor Socket A
AMD Thunderbird 900Mhz socket A
A-Open HQ-45 BLUE, ATX, Miditower 250WATT
1152,-
Dit heb ik nu, en moet er in:
CTX 19"
Pioneer 16*40 DVD
Sony 8*4*32 Fikker
Iomega 100mb zip
Nec A:
Soundblaster 128
Voodoo3 2000 16mb
320mb sdram
6.4g Maxtor 5400rpm
56k6 modem
10/100mbit 3com
USB Hp 840c printer
USB Webcam
USB Scanner
Als ik weer geld heb wordt mijn hd en videokaart vervangen. Maar dat doe ik dus later.
Iemand op of aan merkingen, of iemand een beter idee. Het moet wel bij een winkel te bestellen zijn want ik wil niet elke keer verzendkosten appart betalen. Verder hoeveel usb poorten heeft de abit. En welke andere poorten? (stomme vraag, maar die zitten er toch wel ingeboud he? Ik weet voor 99% zeker van wel maar ik vraag het voor de zekerheid.)
Het maximum is 1200,- en het moet wel een goede vooruitgang zijn op mijn p3-500
  • basset
  • Laatst online: 17-09 10:35
Koop een Duron700 en een Soltek met multiplier pinnen. Hou je genoeg geld over om gelijk je HD of Videokaart te upgraden.
Bovendien: Is het niet zo dat als je een Thunderbird gebruikt dat je toch een 300Watt voeding nodig hebt?? Zou ik maar goed navragen.
Hop,hop,hop!
  • Evink
  • Laatst online: 17-09 14:07
"Soundblaster 128"?
waarom geen 1024? stukken beter.
Verder leuk systeem!
[/edit]
300 Watt is aan te raden
[/edit]
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:50
Vervang je TBird 900 door een Duron 600 en oc deze naar 900.
Duron 600 kost f 170,= :)
Okay bedankt voor de reacties.
Ja ik wilde 300watt maar de enigste 300watt kasten die ze hebben zijn die aopen bigtowers en daar zit maar 1 3,5" bay in en ik heb mijn zip en a:\ beide nodig. Én in zo'n groot gat is zo verrekte lelijk.
Maar die 300watt voor tbird ik zal het eens navragen, aan mensen die er veel verstand van hebben... Werkt een Tbird ook met 250 watt? :)
Over de soundblaster 128, die heb ik al en op mijn stereo heb ik best goei geluid, dus dat wordt in een latere fase vervangen.
Over die duron's, ik heb gewoon liever 'standaard' al iets sneller omdat ik dat geld nu kan missen. En die Tbird 900 kan ik vast wel over een gyg blazen, hoop ik.
En de goedheiligman is misschien wel van plan (hoop ik) een videokaart te schenken. :)
  • a3konijn
  • Laatst online: 26-08 19:21
Ja 300 Watt is echt aan te raden. Zeker als je later nog een betere videokaart en een groter HD (7200 toeren) erin hangt. Heb zelf ook veel problemen gehad die weg waren nadat ik een 300 erin hing. Bovendien zijn die A-open kasten AMD-certified.
  • punica
punica
Longtime Member
Er zijn andere frontjes te bestellen voor de AOpen bigtowers, zodat je meerdere 3 1/2 inch apparaten erin kunt stoppen. Dit kan de leverancier bestellen.
Zo heb je het beste van 2 werelden.
Succes!
Ruilen ?
wat ruilen? :?
En over de kabels, welke kabels moet ik erbij nemen ik heb nu dus dma33 kabels. Maar die abit is dma66, moet ik die dan nu hebben? Kijk even naar mijn ide hardware en of ik hier een dma33 of 66 kabel voor moet gebruiken en of dat werkt.
Ata100 en 66 scheelt toch niet zo veel he?
  • knights16
  • Laatst online: 16-09 19:00
er zit 1 standaard udma 66 kabel bij je abit..
PVoutput
werken mijn dvd, writer zip etc op dma66 kabels? Of moet ik die dma33 kabels houden die er nu inzitten.
