[oc] soorten oc'en
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • sapphire
  • Laatst online: 15:52
sapphire
Die-hard pruts0r
:) k ben vorige week begonnen met het oc'en van me GF 2ti. Eerst ben ik begonnen met de asus tweak utillitie maar omdat die niet zo ver ging ben ik nu bezig met RivaTuner.
Nu de vraag, hier in dit proggie heb je 2 soorten oc'en namelijk:
1) low level hardware overclocking
2) driver level hardware overclocking
wat is nu het verschil tussen deze 2 soorten van oc'en ?
[ Voor 4% gewijzigd door sapphire op 03-12-2002 23:24 . Reden: domme spel fout ]
Gabriël AM5
  • JayVee
  • Laatst online: 14-11-2025
JayVee
shibby++!
Uhm, waarom kom je met de RivaTuner niet zo ver? Omdat de PC crashed of fouten geeft? Dan ben je te veer gegaan met overclocken. Denk niet dat je grafische kaart verder gaat dan het proggie.
Maar goed, stel....
Hebbie al gesearched?
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
de asus tweak utillitie ging juist niet ver, daarom ben ik nu bezig met Riva, erg goed proggie btw.
Gabriël AM5
Low level werkt direct via je graphics hardware.
Driver level maakt gebruik van je register, en zorgt er voor dat bepaalde opdrachten efficienter worden afgehandeld. Gewoon een kutomschrijving voor gebruikers, maar dat is wat het dus daadwerkelijk inhoudt.
Suc6!!
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
dus k moet die driver level hardware clock gebruiken?
Gabriël AM5
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Denhomer
Doh !
low level overclock settings worden weggeschreven naar je vid kaart, dus de settings zullen er altijd instaan.
Driver level instellingen worden pas gelaadt met windows, en zijn dus veiliger.
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Low level wordt anders ook pas geladen met Windows :P
Bnet pindle#2913
Van hetgene ik heb ondervonden is dat je met low level oc'ing preciezer kan OC'en. vbje, met software oc'ing is alles van 345 tot 358MHz core gelijk aan 351 effectieve MHzen, met low level oc'ing kan je het zodanig instellen dat pakweg 349MHz ook effectief 349MHz is.
On the other hand is software oc'ing wel net dat beetje stabieler, naar mijn gevoel althans.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
dus hoe kan ik het beste oc'en ??
Gabriël AM5
  • Demo
  • Laatst online: 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Gewoon die Low-Level nemen, als het fout gaat kan je meestal nog wel in veilige modus opstarten... En meestal is er wel een toets die je in kan houden tijdens het laden van windows zodat ie de instellingen overslaat. :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Welnee, met de clock-instellingen van de nieuwste driver (41.07) kan je je clocks verder instellen als dat je kaart aankan. Heb je helemaal geen proggie meer voor nodig. :) Want welke drivers gebruik jij eigenlijk? En welke windhoos heb je, gebruik je 3D Mark al etc. More information pls! :P
Nieuwste Nvdia driver: http://www.tweakers.net/meuktracker/3268
(wel eerst even je oude driver deinstalleren, anders krijg je problemen..)
Welke driver heb je eigenlijk? Een 3x.xx nog wellicht? Dan zou je echt de 4x.xx serie moeten proberen, die gaven mijn Asus GF3 dlx ook 400 extra punten in 3DMark 2001 SE!
Enige probleem met de 4x.xx serie, de clock-instelling staat er niet strd bij. Maar die kan je heel eenvoudig activeren, ik quote:
- Ga naar de directory van WINDOWS.
- Zoek naar de optie voor Regedit (snelkoppeling)
- HKEY LOCAL MACHINE
- SOFTWARE
- NVIDIA CORPORATION
- GLOBAL
- NVTWEAK
Rechter muisknop, een sidebar verschijnt. ‘Nieuw’ -> DWORD-waarde.
Verander de naam van dit bestand in ‘CoolBits’.
Vervolgens rechter muisknop op dit bestand, klik op WIJZIGEN.
Vervolgens in het gebied ‘Waarde:’ Vul hier in 3 (gegeven Hexedecimal staat aangevinkt standaart)
Nu is de optie voor clockinstellingen terug. Als op de knop ‘Overclocken toelaten’ geklikt wordt, wordt er gevraagd om de PC opnieuw op te starten. Doe dit en je kan overclocken.
Dus, met de nieuwste drivers en goede OC-mogelijkheden kan je er denk ik nog wel minimaal 1000 punten uit 3D Mark 2001 SE persen! ;)
Suc6! :)
Use the Search Luke...
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
check dit dan, hier staat alles: specs 3dmark
en hoe bedoel je met dat clocken met de nieuwe drivers???
[ Voor 122% gewijzigd door sapphire op 04-12-2002 23:20 ]
Gabriël AM5
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Owee... sry, ik meende de vorige keer dat je het over een GF3 TI200 had, maar het is een GF2 TI... |:( mijn fout...
Maar hoe dan ook, met de nieuwste drivers kan je misschien nog wat extra performance uit je kaart persen.
En als je gewoon doet wat ik eerder heb getypt, dan zou je, via je beeldscherm instellingen je videokaart kunnen OC`en, dus je clocks omhoog gooien. En geen nood, Nvidia heeft er voor gezorgd dat je PC bijna niet kan vastlopen door het tever overclocken. Die gooit hem automagisch weer in strd clocks, mocht het niet meer lekker lopen.
Verder heb je al vrij veel punten voor een GF2, kweet niet hoeveel je nog kan opvoeren..
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ben nu bezig met de nieuwste drivers te downen, kijken of ik nog verder kom :)
[ Voor 85% gewijzigd door sapphire op 05-12-2002 11:55 ]
Gabriël AM5
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
k heb net een foutje met de drivers gehad dus nu draai ik weer onder me standaard drivers, sindsdien issie een beetje instabiel :(
Gabriël AM5
Als je met het overklokken van je videokaart aan je max zit kun je ook nog kunnen overwegen om de fsb van jou processor wat op te krikken, daarmee krijg je nl. ook een hoger 3dmark score
sapphire schreef op 05 december 2002 @ 16:09:
Ouder verwijderen met detenator destroyer (www.guru3d.com) en 29.42 installeren, snelste voor jouw videokaart, staat ook op www.guru3d.com.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
mm, me halve systeem is nu verneukt door geen idee wat, dus k ga em maar weer formateren en dan gooi ik die nieuwe driver er op.
btw. waarom is 29.42 beter, een nieuwere driver is tich altijd beter ?
Gabriël AM5
