Geen geluid
Nadat ik de stekker van mn boxen (logitech Z-540) uit de computer had gehaald en weer had terug geplugged had ik plotsklaps geen geluid meer..
Ik heb al gechecked of het aan de boxen lag door in de geluidskaart een hoofdtelefoon te pluggen maar helaas (in de goede uitgang uiteraard).
Tevens heb ik de drivers van de geluidskaart er opnieuw opgezet,
systeemherstel gebruikt en gechecked of de geluidskaart nog goed vast zat.
'Probleem oplossing' wilde ook niet baten.
Als iemand een suggestie/opmerking heeft die kan bijdragen aan de oplossing dan hoor ik dat graag.
Lijkt me onwaarschijnlijk maar het kan kortsluiting zijn...dan heb je kans dat je kaartje d00d is. Probeer het eens met een ander kaartje om te checken of het niet aan je boxen ligt :/
  • MaartenP
  • Laatst online: 16-04-2023
MaartenP
Heb ik niet
Je kan ook nog effe kijken of je kaart niet is los gaan zitten.
ik heb zoiets ook al es gehad, bij mij deed ie t weer nadat ik de geluidskaart eruit had gehaald en weer opnieuw erin
was ik erg blij mee want ik heb een sb live platinum en de garantie is zo onderhand afgelopen denk ik.....
geluidskaart is trouwens onboard
iemand nog andere suggesties?
Wat zegt ie in de bios? alles ok? Welk ouput apparaat gebruikt ie? Allemaal in configuratiescherm.
Of typ: msinfo32.exe in startmenu -> uitvoeren.
Vertel mij wat er staat bij de geluidsopties. Errors?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2002 23:07 ]
Wat d8 je van een formatje?
@ ep0x: Dit staat er dan bij onderdelen/geluidsapparaat (kan daar geen geluidsopties vinden)
Naam C-Media AC97 Audio Device
Fabrikant C-Media
Status OK
PNP-apparaat-ID PCI\VEN_1039&DEV_7012&SUBSYS_030013F6&REV_A0\3&61AAA01&0&17
I/O-poort 0x0000DC00-0x0000DCFF
I/O-poort 0x0000D800-0x0000D83F
IRQ-kanaal IRQ 11
Stuurprogramma c:\windows\system32\drivers\cmuda.sys (5.12.01.0023, 408,20 kB (417.999 bytes), 30-9-2002 21:24)
  • Gianni Rombios
De levels staan niet op disabled neem ik aan?
nee ook niet op disabled, checked it all... thnx iig
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
heb ik ook gehad met mn live en mn soundworks 1000 setje.
volgende dag deed ie t gewoon 8)7 8)7
heeft mischien met aarding te maken of zo..... :?
eerst kijken dan zeiken
Hijs stuk :'(
start -> uitvoeren: MMSYS.CPL
Tablad audio: staat alles goed?
Tablad hardware: geen errors? alle codecs staan er?
  • Gianni Rombios
bratos schreef op 03 december 2002 @ 23:22:
Had ik ook met hetzelfde setje. Volume even een of twee keer dicht en open draaien hielp daar ook voor.
  • bratos
bratos
Meh.
beu, bij mij mooi niet.
ik dacht dat er iets zwaar verrot was, had al n ghost image trug gezet, herinstalled etc.
kaart werd ineens niet meer herkend.ik heb 2 van die soundworks 1000 setjes, had al gecheckt.
Onboard sound deed t wel goed op allebei de sets.
Na een nachtje de stroom eraf deed het weer. vaag. (hmz, t was n audigy btw)
@ ep0x: audio staat alles goed, (niets op dempen) en bij hardware staat dat dit apparaat perfect werkt...
en nu na een nachtje de stroom eraf nog steeds geen geluid :(
  • kleefding
  • Laatst online: 06-10 10:19
installeer directx eens opnieuw
Probeer eens om in het tabblad hardware de geluidskaart te deinstalleren. Als je dan de computer reboot moet Windows een nieuwe geluidskaart vinden . Als dat niet zo is dan vrees ik het ergste voor de soundchip. Verder moet je oppassen met het verwijderen van speakers als je geluidskaart aan staat. Je kunt dan n.l. de eind trap op blazen.
@ GuestUser, ook al gedaan.... installeert m dan gewoon opnieuw en nog steeds geen geluid...
wat bedoel je met de "eind trap op blazen"?
De geluidskaart is een soort mini versterkertje. Als je de stekker er uit trekt hoor je meestal een grote plop. Dit is een ontlading waar de kaart kapot van kan gaan, er komt dan n.l. een overspanning vrij.
thnx voor de hulp mensen... het ligt toch aan die onboard (hoe en wat geen flauw idee)
heb nu een andere geluidskaart en heb weer geluid, beter dan dat het was :)
