ms6163pro moederb draaid geen XP...HELP
beste mede tweakers!
ik heb een probleempje! ik ben in het bezit van een ms6163pro moederbord (MSI) met een 666Mhz processortje erop!
nu wilde ik windows XP op harde schijf installeren, maar dit gaat niet helemaal goed. het is zo dat ik de setup van XP gewoon zoals het hoort kan instaleren, maar helemaal op het eind van de setup loopt mijn PC helemaal vast! geen enkele reactie meer, de enige knoppen van mijn pc die dan nog werken zijn de reset en de power knop! dit gebeurt ergens vanaf dat het geluid in de setup komt (het eind van de setup dus) en soms met een beetje geluk kom ik nog in windows maar loopt ie daar vast! mijn eerste idee was om dan maar mijn soundblaster later te installeren want hij loopt vast bij het geluid (dacht ik dus) vond het al vreemd want ik heb een soundblaster live die het toch wel zou moeten doen onder XP en wat denk je....? idd ook zonder geluidskaart loopt ie vast!!! vervolgens heb ik alles los getrokken en ik had alleen een moederbord, processor, 1 cdrom speler, geheugen, videokaart en oke ik had er nog een netwerkkaartje in hangen, maar goed! zelfde probleem!
dit probleem heb ik bij:
windows XP pro ned als ik m onder FAT32 installeer
windows XP pro ned als ik m onder NTFS installeer
windows XP home ned als ik m onder FAT32 installeer
windows XP home ned als ik m onder NTFS installeer
mijn eigen conclusie is dus dat ik denk dat mijn moederbord geen XP ondersteund! mijn vraag aan jullie is of dit ook daad werkelijk het probleem zou kunnen zijn en of het zou helpen als ik mijn BIOS update? owjah, en zouden er in de bios mischien opties bestaan die niet aan of uit mogen staan voor XP, zodat daarmee mischien mijn probleem opgelost is?
ik hoop dat jullie me kunnen helpen! want ik houdt hier een lichtelijk trauma aan over.... :r
alvast bedank!
greetz mark
hmm, alleen bij een win xp installatie of heb je het ook bij de 9x versies?
Welke bios versie draait dat bord momenteel?
  • UnExPeCtAbLe
  • Laatst online: 24-08 11:22
dat zou idd heel erg goed kunnen, bij een maat van mij (ook msi mobo) krijg ik er ook geen xp of w2k op, alleen die kapt er al in het begin mee, net na het kopieren van de bestanden gaat hij errors geven, en bij 9x loopt ie in een keer helemaal door! ook wierd, want op een 666 mhz procje moet xp makkelijk draaien. Ik heb er toen ook nergens een oplossing voor hebben kunnen vinden.
Ik heb hier een aantal MSI 6163Pro, wel nog nooit geprobeerd om er winXP op te zetten.
Ik heb ook een MSI BXMaster, dat is eigenlijk een 6163Pro met extra features, geen probleem om daarop winXP te zetten. Bios update zou ik zowiezo doen, dat is bijna een must.
Je cpu is een Cu-mine neem ik aan, plakt er op de bioschip een blauwe sticker met een zwarte C erop? Indien niet zou hierin weleens het probleem kunnen liggen wegens niet Cu-mine compatibel.
In de bios kan je best ook 'Reserve IRQ 9' op 'Yes' zetten.
Ik zal ook eens proberen winXP op een 6163Pro te zetten, maar dat kan even duren.
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Zet eens je ACPI aan in de bios, misschien is het gewoon een IRQ probleem.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
