Wat zijn niet lineaire weerstanden
  • 1.244 views sinds 30-01-2008
Ik zoek antwoorden op de volgende vragen
1= onderzoek het gedrag van nietlineaire weerstanden
2=bestudeer de uitvoeringsvormen coderingen en de grafieken
3=Onderzoek welke natuurkundige grootheden van invloed zijn op de weerstandswaarden en verwerk die in een tabel
4=bepaal toepassingen van minimaal vier verschillende typen niet linearie weerstanden
,ik kan nergens op ineternet vinden ,wat niet lineaire weerstanden zijn ,misschiend at jullie awt meer weten of info weten te vinden
thx
  • Ghost|IA
  • Laatst online: 30-03 09:59
Elektro eerste jaars??
Niet lineaire weerstand wil zeggen dat de weerstand variabel is, bijvoorbeeld door temperatuurs wisselingen. Dan moet je denken aan NTC of PTC weerstanden.
Een LDR is ook niet lineair volgens mij, is afhankelijk van de hoeveelheid licht die erop valt.
LDR= Light Depended Resistor
NTC= weerstand die in weerstand daalt naarmate de temp toeneemt
PTC= omgekeerde van NTC
Maar de vierde??
[ Voor 3% gewijzigd door Ghost|IA op 03-12-2002 20:26 ]
  • Positron
  • Laatst online: 14:16
Positron
Immer positief! +1,6*10^-19 C
Een lampje is een niet lineaire weerstand volgens mij, hoe warmer die wordt, hoe hoger de weerstand namelijk :)
Garmin Fenix 6 Sapphire | Swim.. Bike.. Run!
ehhh. DUH!!!
Misschien toch maar werk gaan zoeken in plaats van studeren? lol
Vast wel iets over vinden. Bij lineaire weerstanden wordt de weerstand in een bepaalde verhouding groter/kleiner bij het toenemen/afnemen van de stroom die er doorheen gaat. Die verhouding blijft altijd hetzelfde. Bij niet-lineaire weerstanden is dit dus niet het geval, en wordt de weerstand bijv. ~ (oneindig groot) bij een bepaalde doorvoer.
De rest van de vragen zijn a: niet moeilijk te vinden (die boeken waar BINAS op staat heb je niet alleen om in te tekenen...) b: wij gaan hier niet helpen je gehele werkstuk te maken, dat doe je zelf maar. Lukt het je na lange tijd niet (zeker nu nog niet!!), dan willen wij je EVENTUEEL wel verder helpen :)
SUC6!!!
Ps: niet LINEAIR jongens, dus niet dat het veranderd bij toenemende/afnemende lichtsterkte... zolang die verandering LINEAIR is, heeft hij er nog geen fluit aan. Ffe lezen he... :o)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2002 20:30 ]
  • spok9
  • Laatst online: 13-10 08:04
spok9
Groen...
Een diode heeft ook een niet-lineaire weerstand, is nl. afhankelijk van temperatuur :)
Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 06:09
SkyStreaker
Move on up!
Presies wat er gezegd wordt: niet lineair - niet recht. Zeg maar zo: een stomdronken zwerver loopt ook 'niet lineair'... duidelijk genoeg?
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Niet-lineair (niet-rechtlijnig) wil zeggen dat een afhankelijke variabele niet bij elke toename van de variabele waarvan deze afhankelijk is, eenzelfde mate toeneemt. Als je bij een lineaire karakteristiek in een grafiek de waarden van de input uitzet tegen de output, dan krijg je een rechte lijn (onder voorwaarden dat je de assen van input en output lineair indeelt, een logaritmische karakteristiek zal op een grafiek met een logaritmische schaal ook weer een rechte lijn opleveren, terwijl een lineraire karakteristiek dat dan juist niet doet).
Het simpelste voorbeeld kom je tegen bij instelbare weerstanden. Die heb je lineair, d.w.z. dat als je, bijvoorbeeld, 10 graden aan de knop draait, de weerstand 100 Ohm toeneemt, en dat als je weer 10 graden draait, de weerstand weer 100 Ohm toeneemt.
Dat gedrag kan echter vervelend zijn. Naast linaire potmeters komen voor draaipotmeters met logaritmische karakteristiek het meeste voor, omdat deze zinnig zijn voor audio-apparatuur. Je oren nemen namelijk geluids-sterkte waar volgens een logaritmische karakteristiek, en als je een lineaire draaipotmeter zou gebruiken voor je volume-regeling, zou je bij zacht geluid al met een hele kleine draaiing voor je gehoor heel veel meer volume krijgen, terwijl je bij een wat harder geluid je heel ver zou moeten draaien voor een merkbare toename. Met een logaritmische potmeter is er een gevoelsmatig duidelijkere verhouding tussen de draaiing van het knopje en de pijn in je oren en hoofd.
Natuurlijk zijn ook temperatuur- en licht-gevoelige weerstanden er in verschillende karakteristieken, lineair en niet-lineair, te maken,
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 10:13
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Gathering of Huiswerkforum???
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
