Systeem alleen stabiel bij onderclocken :(
  • B-lennium
  • Laatst online: 02-09 09:19
B-lennium
Volvo 164 1975!
ik heb sinds kort een nieuwe processor (AMD 2000+)
als ik het mobo (ECS K7VTA3 ver1.0) instel op de gewone instellingen (fsb 133mhz)
dan crasht mijn systeem steeds..
dit had ik eerder ook met mn amd athlon 1.33 ghz , dat heb ik opgelost door op 120 mhz (onderclocken ) te draaien. ik dacht dat het een brakke cpu was en had er vrede mee..
nu heb ik een nieuwe cpu en doet hij het nog steeds !! echter ook onderclocken helpt niet
ligt dit aan het moederboard ?? zal het probleem als ik een andere mammaplank koop (dacht zelf aan een ABit KX7-333) opgelost zijn ?
systeem
Athlon 1.33 of een amd 2000+
256 mb ddr 266mhz
Gforce 4200ti
Elitegroup K7VTA3 ver1 (via 266)
ben blij dat ik dit heb kunnen tikken , tik dit dus op een onstabiel systeem :)
[ Voor 3% gewijzigd door B-lennium op 03-12-2002 18:45 . Reden: typo ]
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Volgens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter onderaan op de Technische PMG FAQ kan het aan mobo en/of voeding liggen. Dus: welke voeding heb je?
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
oeps sorry ... heb wel ff snel in troubleshooter gekeken maar niet gezien.
moet snel zijn pc crasht vaak weetje (tussen de 2 post al 1 keer) ligt trouwens niet aan de temperatuur (watercool 34graden stressed !! :))
voeding is
codemax 350 watt
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zit de waterkoeling ook op diezelfde voeding aangesloten? En hoe zit het met de chipsetkoeling? Een ander plankje van ECS, de welbekende K7S5A, heeft nogal weleens problemen met standaard chipsetkoeling.
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
watercooling = aleen 2 fans op 7 volt pomp is 220v
chipset wordt 28 graden gewoon koelblokje
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
B-lennium schreef op 03 december 2002 @ 19:00:
Mag ik vragen hoe je dat afleest want er zit geen standaart temp sensor onder de chipset. Ik neem aan dat je je bios al geubdate hebt, zo niet dat meteen ff doen. Als het dan nog zo is dan zal het je mobo wel zijn odat je vorige Tb 1333 dat ook deed.
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
er zit wel een cpu tempsensor op.. heb het uitgelezen via MBM (moederboard monitor)
nieuwste bios (3.12b)
[ Voor 14% gewijzigd door B-lennium op 03-12-2002 19:39 ]
  • Astennu
B-lennium schreef op 03 December 2002 @ 19:38:
jah maar het gaat er om of je chipset ( northbridge ) warm wordt niet je cpu ( die moet ook niet meer dan 60 zijn )
[ Voor 8% gewijzigd door Astennu op 03-12-2002 22:30 ]
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
chipset zit wel een tempsensor bij .. maar het is mn voeding denk ik
die zelfde mbm geeft 2.03 volt aan als +5volt lijn !!!
of is de waarde fout en zal mn systeem niet eens starten met zo'n 5volt lijn
EDIT:
het is toch niet mn voeding.. sandra geeft 5.03 volt aan
[ Voor 16% gewijzigd door B-lennium op 03-12-2002 23:03 . Reden: sandra 5.03v ]
  • Gianni Rombios
En fail safe settings in het bios voor met name het geheugen?
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
is al eens gebeurt. :(
  • Gianni Rombios
In hoeverre kan die GF4 nog de boosdoener zijn? Heb je het al met een simpele (liefst) pci kaart geprobeerd?
Ja geheugen is nogal eens de zwakste schakel. Die goedkope simmetjes zijn soms zó kritisch dat ze het op de default snelheid nog maar nét doen.
Northbridge niet te warm?
