[WinXP] Windows sluit heel sloom af *
  • Mich
  • Laatst online: 07:12
Ik heb windows erop nieuw opgezet , maar heb nu het probleem dat die heel sloom afluist. Als ik hem aflsuit of uitlog dan blijft die nog ca. 5 min hangen op de desktop. ik kan dan niks opstarten want dan geeft die een melding dat windows in de shutting down mode is ofzo.
ik heb beetje rond gezocht, en kwam wel aantal keer tegen dat het door netwerk kaart kwam, maar heb 3 drivers geprobeerd en bleef het zelfde. dus als ieamand wat weer ??? >:)
welke windows? van 98se is de bug bekend, zal zo ff linkje posten
edit: hmmz kan ik ff niet vinden. ms moet eens iets aan die search doen!
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2002 17:21 ]
Erm, dat het door de netwerkkaart komt hoeft niet te betekenen het aan de driver ligt. Het kan zijn dat je pc zich moet afmelden bij je ISP of je interne netwerk, dat kost even tijd. Het is overigens wel handig om te vermelden welke Windows-versie je gebruikt.
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Als je XP heb, moet je een CTRL + ALT + DEL indrukken, CTRL en SHIFT ingedrukt houden, dan inj Taakbeheer 'Afsluiten' kiezen, en dan op Uitschakelen drukken.
Binnen 3 seconden staat hier mijn PC uit >:)
Waarom doe je volgende keer niet gewoon hibernate? Dat werkt echt hartstikke fijn en je pc start ook nog is sneller op. Ik neem aan dat je XP hebt want dat staat in je SIG.
  • Mich
ja sorry heb win xp met een Realtek 8139 kaart, het gekke is dat die altijd gewerkt hebt, na elke herinstall, en altijd zelfde driver.
reactie op RAFE: ik kan, nadat ik op afluisten heb gedrukt wel op CTRL ALT DEL drukken maar er komt dan geen scherm meer :(
  • Mich
idd dat hibernate werk wel lekker zeg, ga ik denk maar gebruiken :P
  • White Feather
  • Laatst online: 09:50
Rafe schreef op 03 december 2002 @ 17:13:
Werkt ook in 2000. Geeft dan een Pop-up: Emergency shutdown.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
SA -> Windows Operated Systems + kleine titelfix per het WOS policy.
Als je er toch achter wilt komen wat het nu langzaam maakt; sluit eerst zoveel mogelijk af met de hand voor je Windows afsluit. Dit via standaard file-close, de task manager (end) en services.msc (stop). Alles wat uit kan uitzetten, als het dan snel afsluit kan je uitvogelen welk programma of service de boosdoener is :)
  • Mich
niemand meer een idee, alles wat verteld is hier werkt dus niet :(
heb je niet wat spyware die tijdens het afsltuien nog snel even wat info probeert te verzenden naar het internet? draai ad aware eens.
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Heb je zonealarm erop staan, scheelt echt heel veel als je die uitzet.
  • Palomar
probeer es in je registry de key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control en dan WaitToKillServiceTimeout op 100 zetten.
  • Mich
bedankt voor de tips maar het werk nog niet :'(
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
DE_Michiel schreef op 07 december 2002 @ 13:18:
Probeer eens wat proggies, zoals tweak-xp, X-setup, System-mechanic, Customizer-XP en heeft het nakijken van je event viewer iets opgeleverd?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • warp
Heb je toevallig de optie "Clear pagefile at shutdown" aanstaan? Dit vertraagd de boel ook aanzienlijk.
En heb je alle updates ook al geinstalleerd (daar het een verse install is)? Er zijn een aantal "shutdown problem" patches beschikbaar op de Windows XP Update site.
Edit: Ik zie dat je een een GeForce kaart hebt, disable ook eens de "nVidia Display Helper" service, deze wil ook nogal eens afsluitproblemen veroorzaken.
[ Voor 37% gewijzigd door warp op 07-12-2002 13:46 ]
  • Mich
die progjes heb ik er opstaan zal is ff inkijken, en heb dat niet aanstaan (warp) die nvidia helper is ook uit en heb win xp sp1 en voor de rest alle updates
  • Mich
nou nog geen resultaat, heb met 3 progs register schoon gemaakt, alle troep er af, geen spyware meer, (had ik al niet :P)
ik snap er niks meer van :(
  • Pearl
Met X-setup kun je afsluittijd behoorlijk verkorten als je de juiste instellingen maakt, b.v. dll's gelijk uit je geheugen verwijderen als het programma niet meer wordt gebruikt en service shutdown instellen op 1 seconde, of roaming profiles uitschakelen en nog meer, er moeten geen dingen uit je reg maar de goeie bij.
ik heb het zelfde probleem met windows xp prof ik heb 3 keer alles op nieuw ge instaleert het licht niet aan sp1 of andere updates want ik draai nu zonder enige update en heb weer het probleem met afsluiten :r
  • Mich
Pearl schreef op 07 december 2002 @ 15:53:
ik zal hem er is opzetten, vroeger verprutste ik met dit prog heel men config. ff backupje maken dus.
dat het er niet uitmoet weet ik, maar wie weet wat een goede schoonmaak kan doen :P
  • Gianni Rombios
http://support.microsoft.com/?kbid=308029
Kijk hier nog eens even naar (bijv. "selective suspend")
  • Mich
OK,
het probleem is opgelost, heb windows erop nieuw opgezet en na elke driver gekeken of die het nog deed, en wat bleek nou het waren men logitech I touch drivers
8)7 :? 8)7
echt debiel, snap niet hoe het kan, maar is echt zo heb het nog een 2e keer geprobeerd ook
  • Mich
in dat topic hadden meer mensen er last van :(
probleem hier ook opgelost het komt door de logitech I touch driver de nieuwste versie :r die geeft problemen ik heb hem eraf gegooit en opnieuw opgestart en het probleem is opgelost ;) _/-\o_
