Ghost 7.5 Probleem plz help
  • 203 views sinds 30-01-2008
  • PleXtor
  • Laatst online: 12-04 18:17
Ik moet van mijn stagebedrijf een server opzetten van Norton Ghost 7.5. Het is de bedoeling dat deze server de images gaat opslaan en de systemen clonen en restoren. Probleem is dat ik het clonen op ''afstand'' nog niet onder de knie heb.
Ik snap het principe van het op afstand opdracht geven tot het clonen maar als ik een nieuwe task wil aanmaken waarin de opdracht dient verwerkt te worden kan ik niet op ''ok'' drukken ook al vul ik alle velden correct in. :?
Weet iemand van jullie de oplossing van dit probleem?
Naar mijn weten doe ik niks verkeerd,maar toch wil ik graag een mogelijke reden weten waarom ik geen nieuwe taken kan aanmaken :'(
Alvast dank voor enige suggesties :*) _/-\o_
  • Ye Greate'96
  • Laatst online: 11-08-2021
Ik weet wel dat je op de ghost "server" een sessie naam moet aanmaken en op de te clonen pc diezelfde sessie naam eerst in moet vullen, anders werkt het inderdaad niet.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 19:27
TheVMaster
Moderator WOS
PleXtor schreef op 03 December 2002 @ 16:09:
Toevallig..'k heb net zo'n server opgezet op m'n werk :) 't lijkt erop dat je toch iets vergeten bent in te vullen :) 'k heb hier nog ff getest...maar 't werkt wel hoor!
'k heb overigens een handleiding gemaakt (voor die server op me werk). Misschien heb je er iets aan? 'k heb de handleiding online gegooit : Handleiding GhostCast Server
Mocht je er niet uitkomen, laat het dan ff weten!!
[ Voor 16% gewijzigd door TheVMaster op 03-12-2002 16:54 ]
TheVisionMaster schreef op 03 December 2002 @ 16:52:
Dat is een mooie handleiding. Daar kan ik ook wel gebruik van maken. Ik draai sinds kort 7.5 en heb daar nog veel info voor nodig.
ja ik wil het hier ook op gaan zeten. daar kan ik deze handleiding mooi bij gebruiken.
  • mor0n
  • Laatst online: 21-03-2022
Wij hebben alles op Linux, met een samba configuratie, ook heel leuk!! Met opstartcd's lopen we zo alle pc's bijlangs en trekken hun image van de linuxbak :) vanuit dos :
Hallo iedereen
Hier ben ik weer onder mijn eigen naam en wachtwoord :*)
Ik wil hierbij Plextor bedanken voor het gebruik van zijn gegevens O-)
Als ik de handleiding even vluchtig doorlees beschrijf je het pullen (maken) van een image op afstand. mijn achterliggende bedoeling was om een antwoord te krijgen hoe ik een image load (terugzet) naar een client. Dit via dezelfde manier als het maken?!. (zonder het gebruik van diskettes dus)
Naar mijn weten kun je dat met Task doen, maar is het mischien niet mogelijk om een image van afstand te laden?
Geen wonder dat ik dan zo vast als een huis zit :P
Misschien dat iemand mij daar een antwoord op kan geven.
Ik ga zowieso ff de handleiding even beter bestuderen want ik ben net wakker :+
I.i.g.bedankt voor de handleiding en reacties tot zover.
Hopelijk hebben jullie een antwoord op mijn vernieuwde vraag :)
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Je kunt idd ook het terugzetten naar de client op dezelfde manier doen als het pullen (remote met Consoleclient), maar voor de situatie hier gaat dat niet op omdat de pc's waar het image op geplaatst moet worden nieuw zijn en er dus geen OS op staat ;)
;) bedankt voor alle positieve reacties op de handleiding btw :)
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Verwijderd schreef op 04 December 2002 @ 09:09:
Hallo iedereen
Om een image terug te kunnen zetten dien je dus wel de client op de pc's te installeren (remote of dmv diskette). Indien je de client op de computers hebt staan moet het niet een al te groot probleem zijn om een image terug te zetten....
Overigens zit er ook een superhandige optie in Ghost Corp. Ed. AI...Auto Installer. Hiermee kun je packages bouwen (silent installs etc..) op dezelfde manier als met bv SMS Installer of WISE Installer. Deze kun je dan dmv de Ghost Console naar een PC sturen. het package wordt dan geinstalleerd op de PC eventueel met een reboot achteraf zonder dat je dus op die pc hoeft aan te loggen en de setup te starten :) Ook het verwijderen van die packages gaat heel simpel ('k heb het hier getest en het werkt SUPER!!)
Oke ik heb de handleiding nu kunnen doorlezen,maar het laden naar een client toe kan dus op dezelfde manier als het pullen? waar staat die optie dan precies? Kan wezen dat ik weer eens verotte lenzen in heb hoor ;)
Of optie 2: werkt dit toch via task? wat ik eigenlijk toch niet mijn hoop op heb gevestigd want dat wil hier gewoon niet (het aloude ''ik kan niet op ok drukken ook al vul ik alles in probleem'' |:( :X :? )
Hopelijk kan je dat verduidelijken in hapklare simpele ziel brokken (weet ik zeker dat ik geen domme dingen doe)
Natuurlijk word je uitvoerig bedankt als je dit probleempje weet op te lossen voor mij O-) _/-\o_
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Het Pushen van een image naar de client kan op 2 manieren :
1. Booten met bootwizard diskette (zoals omschreven in hoofdstuk 3.2)
Afbeeldingslocatie: http://data.baardmees.net/manuals/twp_ghostserver.jpg
en kies voor Load to Clients
of
2. Doe het idd via een Task (screenshots komen zo...)
Maak een nieuwe Task via menu File --> New --> Task
Neem onderstaande instellingen over! Vul bij de 'zwarte vakjes' je eigen gegevens in...
Afbeeldingslocatie: http://data.baardmees.net/manuals/ghostsrv_client_prop_general.gif
Afbeeldingslocatie: http://data.baardmees.net/manuals/ghostsrv_client_prop_network.gif
Afbeeldingslocatie: http://data.baardmees.net/manuals/ghostsrv_client_prop_clone.gif
Afbeeldingslocatie: http://data.baardmees.net/manuals/ghostsrv_client_prop_configuration.gif
[ Voor 46% gewijzigd door TheVMaster op 04-12-2002 14:17 ]
Vreemd :? ,
het lijkt of bij jou je meteen op de ''OK'' knop kunt drukken, ik krijg zelfs met de juiste gegevens ingevuld geen oplichtend ''OK'' icoontje.
Het icoontje blijft grijs en onklikbaar.
Zelf met geen gegevens ingevuld kan je dan ''OK'' klikken Vision?
Zo ja kan dat maar een paar dingen betekenen:
1. Of mijn console clients zijn niet juist geinstalleerd maar dat is uitgesloten aangezien ze wel in de console verschijnen en wel een image kunnen dumpen (remote).
2. Ik gebruik een onjuiste versie van Ghost 7.5 (vreemd want de systeembeheerder heeft het in mijn handjes gedrukt ;) )
Bij versie info staat versie nr. 7.5.0.335
Het is bekend dat het pushen van images niet mogelijk is in de trial version. toch maar ff mijn opdrachtgever tackelen hoe dat zit >:)
Bedankt voor het posten van de screenies in elk geval
Greets Drakie,
die toch wel langzaam begint te flippen over het woord ''OK'' :X }:O
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2002 14:43 ]
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Verwijderd schreef op 04 december 2002 @ 14:41:
Vreemd :? ,
Greets Drakie,
Als ik ook maar iets vergeet aan te klikken krijg ik geen 'OK' ;) dus alles ff dubbel checken....wel een Image geselecteerd?? Een PC (die ook aan staat en bij de MachineGroups 'Active' staat..dus geen rood kruisje erbij ofzo...)
Ehm ik ben beschaamd om te zeggen dat ik het lek al boven heb :p
Echt niet best,maar goed ik laat het later vanavond wel weten aan jullie tweakers wat het precies was.
Moet eerst van mijn schaamte afkomen :)
Maar jouw screenshots hebben geeeeeeweeeldig geholpen laat ik het daar maar voorlopig op houden ;)
Mijn dankbaarheid kent op dit moment geen grenzen,misschien heb je mijn stage wel gered :p
even tussendoor , maybe een dom vraagje maar een ghost image die op twee cd`s zou passen, hoe kan ik die branden en is het mogelijk om een bootable cd van te maken?
Vr gr CRIS.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
el Maèstro schreef op 04 December 2002 @ 23:09:
Vr gr CRIS.
Da's idd geen dom vraagje..domme vragen bestaan niet ;) domme antwoorden daarentegen wel.....
Lees hieronder (quote uit de Ghost Handleiding)
Saving an image file to a CD-R/RW
You can save an image file directly to a CD-R or CD-RW. You can also
make the CD bootable.
To save an image file to a bootable CD-R/RW, you must do the following:
* Create Ghost boot disks.
* Start your computer.
* Create and save the image file.
When writing an image file directly to a CD-R/RW, note the following:
* The CD-R/RW drive must be compatible with Symantec Ghost.
* Symantec Ghost automatically spans CD-R/RW disks if necessary. You
do not need to use a spanning switch on the command-line.
To write an image file directly to a CD, you must have a boot disk with
which to start the computer. In the Ghost Boot Wizard, create a boot disk,
using the Boot Disk with CD-R/RW, LPT and USB Support option. This
creates a boot disk that contains the Ghost executable and DOS system
files.
To make the CD bootable, you must have a second boot disk. This boot
disk is created in the Ghost Boot Wizard, using the CD-ROM Boot Disk
option. This option creates a boot disk that contains the CD-R/RW driver
files.
Start your computer
Insert the first boot disk you created into the computer’s floppy disk drive
and restart the computer.
Create an image of the computer, choosing the CD-R/RW drive as the
destination drive.
Symantec Ghost lets you make the CD bootable during the creation of the
image file. To make the CD bootable, follow the on-screen instructions.
When prompted for the required files, insert the second boot disk that you
created using the Ghost Boot Wizard into the computer’s floppy disk drive.
Ik hoop dat je hiermee verder komt :)
[ Voor 69% gewijzigd door TheVMaster op 05-12-2002 09:48 ]
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Verwijderd schreef op 04 December 2002 @ 15:51:
Waar kan ik de factuur heensturen :p
TheVisionMaster schreef op 05 December 2002 @ 09:48:
Euh.....aan de goedheiligman in Spanje? :o :D
Nee je zult het moeten doen met de woorden:
BEDANKT WAARDE IT SPECIALIST!! :*)
Anders is een stevige handruk mischien nog te regelen of een breezertje ;) >:)
Maar goed ik ben het bos nog niet uit O-) 8)7
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2002 16:17 ]
Gracias manolo ,
ik denk dat het verder wel lukt . alleen ik moet uitzoeken hoe ik die bestaande ghost image die ik al heb staan op mijn hd op twee cd`s kan krijgen. Ach `t moet lukken ... 8)7 een beetje door blijven hammeren !
lange avond.... ;)
Ja dat was het idd :z
Het probleem wat ik ondervond was dat ik geen configuration file bij de optie ''template'' had ingevuld }:O
(laatste screenshot van visionmaster)
Toen ik eenmaal daar een oude configuration file had ingevuld kon ik wel op ''oke'' drukken. Zo'n config file kun je in de wizard aanmaken :D
Het probleem wat ik in mijn testomgeving ondervind is dat als ik een machine group een image wil toesturen reageert alleen systeem 1, het log zegt dan dat de 2e machine de verkeerde netwerkdrivers heeft (afwijkende hardware).
ik maak mij daar niet zo druk om, mijn taak is om een klaslokaal te voorzien van images en dat zijn identieke systemen dus daar verwacht ik geen grote problemen mee.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2002 09:14 ]
Hallo luitjes hier ben ik weer en again met een heel leuke vraag
ik hoop natuurlijk weer op bruikbare reacties ;)
goed ik ben nu in staat om alles via afstand te doen wat maar met Ghost mogelijk is.
Nu zit ik met de volgende vraag: Als een image is gerestored dan hebben alle computers de naam van het systeem waarvan de image is gemaakt, verder zijn de domein gegevens ook verdwenen. Dit is natuurlijk niet zo netjes 8)7
Ik moet dus een manier hebben waarmee ik ervoor kan zorgen dat de gegevens van de computer (dus computernaam en domein gegevens voor alle duidelijkheid :P)
Weet iemand hier op dit forum, die mij al zo goed geholpen heeft hoe dit doel te bereiken?
*word wakker visionmaster :o *
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Ehh...wat was het client OS ook alweer??
Als het Windows XP of 2000 is dan kun je (voordat je het image gaat maken) SysPrep draaien....draai dan even de ehh..(Iff kijken hoe dat ding heet)...SetupManager (staat ook in me handleiding hoor :)) Daar kun je oa de PCNaam bepalen enneh..bij de Template instellingen kun je geloof ik ook aangeven dat hij lid moet worden van een bepaald domein :)
Indien je ze allemaal al geghost hebt (en je wilt niet overnieuw beginnen) kun je ze ook ff langsgaan met ghstwalker. Die wordt overigens ook geinstalleerd bij de Ghost Corporate Edition 7.5 in de Ghost folder. :) Je moet hem wel ff in de DOS modus (dus met bootdisk enzo) starten want anders werkt hij niet.
Als je ghstwalk dan gedraait hebt dan heeft hij gelijk een andere (unieke) SID en kun je hem gewoon aan het domein hangen :)
[ Voor 36% gewijzigd door TheVMaster op 17-12-2002 16:14 ]
  • arjanv
  • Laatst online: 28-10 17:28
Hoi,
Ik heb een probleempje wat ik maar niet opgelost kan krijgen. grrr
Ik heb een Intel D845GERG2 moederbord met onboard lan
Lan chipset type is 82540
Het probleem is dat ik een dos diskette heb en daarmee wil booten, zodat ik kan ghost image terug kan zetten vanaf m'n server.
Vroeger lukte dat zonder problemen(ik had toen een intel moederbord met een intel pro 100 nic onboard)
Ik heb uiteraard de nieuwe drivers op de diskette gezet en config en autoexec aangepast.
Zo zag mijn config.sys er eerst uit:
DEVICE=\LAN\INTEL\protman.dos /I:\LAN\INTEL
DEVICE=\LAN\INTEL\dis_pkt.dos
DEVICE=\LAN\INTEL\e100b.dos
En autoexec.bat zo:
\LAN\INTEL\netbind.com
Ik heb de drivers gedownload zie hieronder:
e1000.dos
e1000odi.com
ipxodi.com
lsl.com
net.cfg
netx.exe
protocol.ini
Kan en wil iemdand mij helpen.
Alvast bedankt voor het lezen - ik hoop dat iemand het snap.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
ehh..heb je geen bootdiskette gemaakt met de bootwizard?? Als je op de GhostConsole kijkt bij Machine Groups...en dan de bewuste PC...rechtermuisknop....properties..daar in een van de schermen staat wat voor netwerkkaart Ghost gedetecteerd heeft! Zorg dat je dmv de bootwizard een bootdisk maakt met die drivers....
VOlgens mij moet het dan werken!
Goed ik heb het nu voor elkaar om de computernamen (unieke) te behouden.
Alleen ik ondervind nog steeds problemen om de domein gegevens (compleet) te houden. De computer geeft wel aan dat hij lid is van het domein maar het kan zicht niet inloggen omdat alle bindingen gewoon verdwenen zijn?
graag antwoord op deze vraag hoe dat kan en hoe het kan verholpen worden want die computernamen kun je gewoon simpel aanpassen door te dubbelklikken op de machine's in je machine group, en daarin de default aanpassen .Bij create task kun je dan gewoon voor default configuration kiezen ipv een template of custom template.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Verwijderd schreef op 19 December 2002 @ 16:02:
:) Je moet hem (voordat je een image maakt) uit het domein halen...en de pc's waarop je het image terugzet naderhand weer in het domein hangen.....
Heb je hem wel SYSPREP laten draaien?? 'k bedoel nu hebben al die pc's volgens mij dezelfde SID.
Je zult ze eerst met Ghostwalker onder handen moeten nemen....en op het domain ff computeraccounts aanmaken ;) dan zou het moeten werken!
Dat sysrep kan hier niet getest worden mijn testomgeving bevat alleen NT4.0 systemen ;).
Dit worden later wel 2000 machines.
Die SID is wel leuk en aardig maar volgens mij verandert hij de computernaam mijn bedoeling is nog steeds als een systeem pc-00300 heet die na de ghost ook nog pc-00300 is en niet pc-3005 (b.v.).Maar dat probleem ben ik al te boven :D
Verder wil ik dat het domein + domein gegevens ook intact zijn zodat hij zich meteen kan inloggen dat moet dan bereikt worden met sysrep? dan weet ik genoeg :p
Want op dit moment wil dat nog niet echt :S
Dit is nog het enige wat ik wil weten (op dit moment)
