MSI 845PE Max2 onboard netwerkkaart
ik plaats dit in deze topic omdat het volgens mij om het moederboard gaat.:o
hier is mijn probleem :
ik heb vandaag een nieuw moederboard gekocht voor een kennis
de msi 845 pe max2 op dit moederboard zit een geintregeerde lan aansluiting
volgens het boekje zit de intel 82540em/ of de 82551 chipset op het mobo voor deze ethernet aansluiting
nu vind de pc dus in winxp zelf een netwerkkaart en die geeft ie de naam 1394
als ik naar de specs kijk moet alles werken ... behalve dat ie geen adressen heeft gekregen van me router helemaal niks ik laat windows er zelf naar zoeken maar zonder resultaat het lampje op de netwerk aansluiting brand ook niet
nu dacht ik dan instaleer ik de intel drivers van de msi cdrom maar die pakt ie op een of andere manier niet ... hij verandert in iedergeval niet die 1394 zou dit een setting kunne zijn in de bios ? ik heb gekeken maar kon niks vinden
ik heb ook de search gebruikt op deze pagina maar zonder geluk ik hoop dat iemand mij kan helpen .. 8)7
bedankt alvast:)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
(IEEE)1394 = Firewire..
Staat onboard LAN wel enabled in de BIOS?
Onboard of niet, netwerkkaart blijft netwerkkaart: PMG > NT
[ Voor 32% gewijzigd door BalusC op 03-12-2002 14:52 ]
ahhhh dus toch ... dan ga ik even verder kijken ...
in de bios dan .
ja dit is dus echt grappig het is een setting volgens het boekje bij:
intergrated peripherals
onboard lan enable /disable
nu is dus het grappige dat ik heel die keuze niet heb ....
zou het een jumper kunne zijn ??? 8)7
Ik heb thuis hetzelfde mobo en windows xp vond hem bij mij ook niet, ff driver update doen met je bijgeleverde cd en dan vind hij hem wel. Het is een lan kaart gebaseert op een intel chipset. Ik heb zelf niets hoeven wijzigen in de bios en weet ook niet of er die optie in zit.
En winxp vind wel de firewire aansluiting die op het mobo zit, die zit echter onderaan het mobo terwijl de lan onder je printerpoort zit.
Als ik thuis ben kan ik je waarschijnlijk verder helpen.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2002 15:15 ]
