Promise SX6000 probleem
  • Tmaster
  • Laatst online: 07-10 09:40
Ik het deze kaart in een systeem ingebouwd (Intel Se7500cw).
In dit geval een dual Xeon 2.4Ghz.
het probleem is dat de kaart maar tendele wordt geinstalleerd.
Je kunt tijdens de installatie via f6 de kaart installeren (drivers worden via floppy gevonden) en de rest van de isntallatie verloopt dan ook goed.
Je kunt ook gewoon van de kaart booten. so far so good.
Als je echter bij apparatenbeheer kijkt staan er nog 3x bij other devices raid controllers. met een vraagteken..
Nou denk je dat zal nog wel bij die sx6000 horen dus hop cd er in en zoek maar naar de drivers. Nee dus. Alle drivers die er op staan pakt ie niet. Tevens de nieuwste drivers van promise zelf niet..
Ik heb de kaart inmiddels geflasht en de nieuwste bios staat er op.
Dit alles heeft niets geholpen.
Op zich werkt alles prima maar er zit ook een promise array management tool bij waarbij je oa de temperatuur uit kunt lezen van de schijven.
(deze zitten overigens in promise brackets die speciaal voor die kaart geschikt zijn)
Als ik dat programma start geeft hij dus GEEN harde schijven aan. Hij ziet ze gewoon niet.. Ik vermoed dat dat komt doordat er ook nog een onderdeel van die kaart dus niet goed geinstalleerd is!
Ik verwacht niet van jullie dat jullie antwoord hebben op de raid controller fout maar wel of jullie toevallig weten of er andere programma's zijn (ongetwijfeld) waarbij je dus de temperatuur kunt uitlezen van Superswap 1000 brackets...
Er zit dus een sensor (stukje hardware) in die de promise array management soft. kan uitlezen. Deze doet het nu niet goed dus ik ben op zoek naar een ander tooltje!
iemand enig idee?
Het gaat dus om dit kaartje:
Afbeeldingslocatie: http://www.promise.com/product/images/STSX6000.jpg
Product info
[ Voor 7% gewijzigd door Koffie op 03-12-2002 14:53 . Reden: Plaatje gefixd :) ]
  • Tmaster
owja ik heb de schijven ook al eens rechtstreeks aan de sx6000 gehangen en de jumpers er af gehaald en al eens alle schijven op master gezet..
De kaart ziet nog steeds geen schijven..
  • Zware Unit
  • Laatst online: 25-10 11:37
En als je de drie apparaten verwijderd? Reboot en dan... nog steeds aanwezig?
... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...
  • Tmaster
nou het gekke is dat als je bij device manager "scan for hardware changes" doet
dat ze dan verdwijnen!
maar als je het systeem opnieuw boot staan ze erweer.
Ik heb promise zelf al een flink aantal keren gemailt en gebeld maar ze staan zelf ook voor een raadsel.
Ze hebben het geforward naar taiwan. Maar ja dat gaat natuurlijk nog wel even duren voordat je daar antwoord op krijgt.
Bovendien wil de klant heel snel weten hoe warm de schijven in dit systeem worden..
En die temperatuur kun je dus alleen maar uitlezen met behulp van dat programma van promise
  • Zware Unit
en als je ze gewoon uitschakeld? Heb je gekeken of het geen IRQ conflict is (de drivers zal hij gewoon moeten pakken, maar check dit gewoon effe!)
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
En had je inderdaad al een keer die 3 aparaten verwijderd, en staan ze er dan nog na een reboot, zoals vries335 ook al melde..
Hmm, jouw antwoord stond er nog niet toen ik dit poste :P
geen html gebruiken, maar UBB tags.
Hmm, plaatje doet het niet.. laat maar.. ;)
[ Voor 39% gewijzigd door Equator op 03-12-2002 14:54 ]
  • Tmaster
Ik heb verder geen IRQ conflicten. De promise zelf staat op irq 28.
Ik vermoed dat of het kaartje niet helemaal fris is of een driver probleem. Maar ben ik dan de enige met een sx6000 die dit probleem heeft? Lijkt me niet.
Ik heb de kaart ook al in een ander systeem geprobeerd (intel D815eea2)
Ook daar kreeg ik dezelfde problemen.
Daarna nog eens met XP geprobeerd maar ook dan heb ik het probleem nog!
Dus os gerelateerd kunnen we ook uitsluiten.
Bovendien gebruikt Xp iets andere drivers dan w2k
