Ik heb hier een P4te moederbord. Waar ik een 2,4Ghz @533Fbs in heb gedaan. Nu heb ik in de bios de instellingen handmatig gewijzigd. Ik heb de FSB zelf op 133 gezet. Nu loopt de Processor op de juiste snelheid.
Maar het geheugen is Rimm en gaat dat wel goed.
Ik heb gekeken en met ''Sandra'' zie je dat het geheugen op een snelheid van 411Mhz loopt?
Het loopt verder wel stabiel. Maar het moet niet overclockt lopen, het is voor een kennis. En die wilde dat persee niet.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gooi Sandra onmiddellijk weg en check het boeltje met minder gare progseltjes zoals WCPUID :Y)
  • _Drake_
  • Laatst online: 01:07
Sandra gaar progie ???
Nee WCPUID is lekker die zei dat me ouwe proc niet eens mmx had(Celeron).
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Ik snap het niet dat het geheugen nog op 400 werkt, als je FSB verhoogt naar 533 (4x133) dan gaat het geheugen toch automatisch mee :?
En hoeveel heb je behaald met je geheugen dan?
Verder moet dat allemaal wel goed werken lijkt mij, ookal is je Rimm misschien overklokt, maar show us the benchmarks :)
Bij sommige borden kan je dus je mem en cpu op verschillende snelheden laten werken. Maar ik vertrouw die 411Mhz niet echt. Naar mijn idee moet dat gewoon 400Mhz zijn.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het P4T-E board kan inderdaad op 533MHz FSB lopen, mits hij natuurlijk de ICS clockgenerator chips heeft voor het memory.
Als een 533MHz FSB processor geplaatst wordt, en er wordt gebruik gemaakt van PC800 geheugen, dan kan men gewoon het geheugen op 3x instellen in de bios waardoor het geheugen standaard loopt en de processor eveneens.
SANDRA geeft het goed weer, ook die 411MHz klopt perfect.
Dit is de theoretische maximale waarde waarmee je PC800 (2x400) kan lopen, dus 2x411=822.
Echter met bijv. het geheugen dat ikzelf heb kun je gewoon (als je de ICS chips hebt) met je PC800 geheugen op PC1066 snelheid draaien, dus synchroon aan je processor FSB waardoor je veel lagere latencies krijgt.
Je kunt dus gewoon de 533MHz processor laten draaien met PC800 geheugen op 400MHz FSB voor het memory, maar het is natuurlijk tragen vanwege de latencies.
Wat is de memory snelheid gemeten met SISOFT momenteel ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Probeer de multiplier voor je RDRAM eens op 3x i.p.v. 4x te zetten:
3x 133 = 400 MHz (*2 = PC800)
Dan loopt je RDRAM weer op zijn normale snelheid.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • typhon
  • Laatst online: 13-04-2024
typhon
Nooit in één keer...
Kijk anders ff op het stickertje :O......... Als Sisfot Sandra het zegt moet je het niet vertrouwen nee :)
  • Sideburnn
  • Laatst online: 08-11 15:00
Sideburnn
I just "poked" salad
Eigenlijk overclock je de boel dus al..............met 533 mhz
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
