[Firewire] Front FW connector op interne FW kaart?
  • 154 views sinds 30-01-2008
  • Dr. Cheeks
  • Laatst online: 17-09 18:05
Er moeten meer mensen zijn met dit probleem:
Ik heb een Antec SX1040BII kast. Deze kast heeft aan de voorzijde twee USB aansluitingen en één Firewire aansluiting. Intern zitten hier natuurlijk gewoon kabeltjes met stekkertjes aan die je in je moederbord moet prikken. Voor de USB is dat geen probleem, maar mijn moederbord heeft geen Firewire. Ok, gewoon een los Firewire kaartje kopen met (ook) een interne aansluiting.
Probleem!
De interne aansluiting op Firewire kaartjes zijn 'gewone' Firewire aansluitingen (waar je dus een 'officiele' 6 pins Firewirekabel in kan pluggen). Maar het stekkertje wat aan de Firewire connector van mijn Antec kast zit is heel anders (zie afbeelding hier beneden). Deze passen normaal wel op moederborden, maar losse Firewire kaartjes hebben dit niet.
Oplossing?
1. een converter die aan de ene kant mijn 6 pinnetjes accepteerd en aan de andere kant een normale Firewire connector heeft...
2. een Firewire kaart waarop je net als bij moederborden intern deze 6 pinnetjes kan prikken...
3. ...???
Gewoon de Firewire connectoren aan de achterkant van losse Firewire kaartjes gebruiken kan natuurlijk ook, maar ik vond juist die connector aan de voorkant van de kast zo charmant :P. Help!
De stekkertjes zoals die aan de Firewire connector zitten van de Antec kast (gelabeled Power Pin VP, Ground Pin VG and 4 data pins TPA+, TPA-, TBP+ and TBP-):
Afbeeldingslocatie: http://gene.wins.uva.nl/~winkelmn/Firewire_Antec_case.jpg
Da's gek. Ik heb op de HCC ook een kast gekocht met o.m. USB en Firewire aan de voorkant. Aan de Firewire aansluiting zit bij mij wel 1 stekker, die perfect past op de interne aansluiting van mijn IDE firewirekaart.
Volgens mij is het enige wat jij kunt een nieuwe firewirekabel solderen op aansluiting aan de voorkant van je kast. Behalve een vaste hand, heb je het aansluitchema nodig voor firewire. Is wel te vinden op Internet. Misschien blijkt het ook al uit je boekje van de kast of de codering op de stekkers. Suc6.
Ik zit hier met hetzelfde probleem. :X
Aan de kabel van de firewire frontaansluiting zitten van die lossen pen aansluitingen.
Is het al gelukt de front firewire aansluiting werkend te krijgen, en zo ja, kun je uitleggen hoe je dit hebt gedaan?
Of zijn er gewoon losse 6 pin's firewire connectoren te koop die je er zelf aan kunt solderen?
  • Rum
  • Laatst online: 07-03 13:06
Rum
Er zijn inderdaad losse 6 pin's firewire connectoren te koop! kijk hier maar eens! Deze worden dus verkocht bij Farnell, kosten: 1,32 euro.
  • Ibby
  • Laatst online: 23-08-2018
Inderdaad hebben meer mensen dit probleem.
Ik snap niet dat er geen PCI kaartjes zijn waar je die pins zo op kunt klikken.
PCI kaartje met een interne aansluiting zijn er genoeg, maar dit is allemaal pin 6 :'(
Iemand al een betere oplossing dan knippen en solderen :?
Ja ik heb dit probleem ook met me kast. Heb nu geen firewire op me moederbord, dus wil een pci kaartje kopen die dat toevoegt aan me pc.
Heb al wat rond gekeken naar pci kaartje maar degen die ik kan vinden hebben allemaal geen interne aansluiting (kan ik dus niet me voor stekker van me kast gebruiken.)
De aansluiting van me kast is geen gewone firewire stekker maar netzoiets als een usb/moederbord connector.
Weet iemand toevallig welke pci kaarten er een interne (is het een vrouwtje firewire dan ook een verloopstukje) aansluiting hebben want ik kom niet echt verder.
Ik heb de oplossing gevonden in deze pci kaart.
GC-V1394
Iemand had hem gelukkig nog liggen. Maar via google kan je ze vast nog wel vinden.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2007 19:25 ]
  • knorde
  • Laatst online: 09:25
Hoi,
Ik ben ook al enorm lang opzoek naar deze of gelijksoortige kaart.
Ik zit namelijk met hetzelfde probleem dat ik een cardreader met firewire aansluiting in pennetjes vorm heb (dus wat normaal op het moederbord zit).
Ik heb zowel op google, als op GOT veel gezocht en een aantal topics kunnen vinden. Echter nergens waar deze kaart of een gelijksoortige te koop is.
Kan iemand mij daaraan helpen, we zijn er 3 nodig...
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
  • knorde
* SCHOP *
Niemand?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Bel gewoon een paar beter gesorteerde webshops rond of ze een FW PCI kaart hebben rondslingeren. Kijk eventueel ook rond in de Pricewatch voor alternatieven: http://tweakers.net/price...=0&priceMax=&land=benelux
