HashMap: http://java.sun.com/j2se/...pi/java/util/HashMap.html
HashTable: http://java.sun.com/j2se/.../java/util/Hashtable.html
denk dat als je dit doorleest wel het een en ander te weten komt
Leeg
HashMap (net als Vector) is van voor Collections, waardoor hij eerst niet in het CollectionFramework zit.
Dit is echter aangepast in Java 1.2, waardoor er het enige feitelijke verschil tussen HashMap en HashTable (ik geloof zelfs dat HashTable HashMap gebruikt als parent) is dat HashTable wel synchronized is.
Is voornamelijk gedaan om code compatible te houden dus
mjah dat had ik dus door gelezen en daar stond dit in:reskobon schreef op 03 december 2002 @ 13:12:
dus... wat betekent dat roughlyThe HashMap class is roughly equivalent to Hashtable, except that it is unsynchronized and permits nulls
aha, dus ik kan beter gewoon een hastable gebruiken?Glimi schreef op 03 december 2002 @ 13:15:
the_Emperor schreef op 03 December 2002 @ 13:18:
Synchronisation kost cycles.
De keuze is dus simpel: Heb je meedere threads die op de HashTable gaan hakken, dan een HashTable. Heb je geen meedere threads, of heb je er een dispatch thread op zitten, dan gewoon een HashMap
[edit](The HashMap class is roughly equivalent to Hashtable, except that it is unsynchronized and permits nulls.)
aha.. ik zie dat iemand dat al had gezegd
[ Voor 19% gewijzigd door Alarmnummer op 03-12-2002 13:30 ]
ok HasMap dus tnxGlimi schreef op 03 december 2002 @ 13:21:
Kan je voor synchronization niet ook zoiets als
doen?
| Map mijnMap = Collections.synchronizedMap(new HashMap()); |
doen?
Je moet eigelijk nog minder vast gaan zitten aan een implementatie. Ik doe zelf meestal dit:
List _p = new ArrayList();
en als ik later een Vector wil gebruiken of een linkedlist, dan hoef ik dat maar op 1 plek aan te passen. Voor een HashMap kan je hetzelfde doen:
Map _p = new HashMap();
Als het aan mij lag gingen veel gesynchroniseerde structuren door deze consructies vervangen worden. De Vector en de HashTable kunnen om mij part er dus idd uit.Dash2in1 schreef op 03 December 2002 @ 13:34:
1 Map mijnMap = Collections.synchronizedMap(new HashMap());
doen?
Hmm, was het niet zo dat Vector wel garandeert dat degene die je het eerste er in stopt ook als eerste er uit komt? Kan wel eens handig zijn... Om nu er voor te zorgen dat je een timestamp gebruikt in een SortedMap, lijkt me wat overdreven als het puur daar om zou gaan.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat Vector dat niet garandeert, dan ben ik het best met je eens
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt met die vector. Een vector is een List structuur en daar is de locatie van een element ook van belang en dat zal bij die andere List implementaties ook moet gelden. Dus misschien ken je ff een liggie op mij schijnen? *hmm.. moet minder slechte muziek gaan luisterenDash2in1 schreef op 03 December 2002 @ 13:42:
Ik had eigenlijk de link tussen je reply op mijn reply en de reply waarin je:
Nvm dus.
zei, niet gelegdList _p = new ArrayList();
