Overclocken P3-866
  • 44 views sinds 30-01-2008
Hallo gisteren ben ik bzig geweest om mijn computer over te clocken, ik heb hier en daar wat gelezen op internet dus ik zou aan de slag.
ik ga naar bios naar mijn,
Hadware monitor setup.
Ik zie hier staan Clkgen spread spectrum - Enable heb ik zo laten staan
Cpu Host/Pci Clock (mHz) - Auto Nou heb ik hm van auto hoger gezet, 79 geprobeert.
Veder was de cpu temp 34 graden
system temp 29
Ik op nieuw opstarten geen beeld.
Dus schrok me pleures :X ik bios setings wissen met jumpertje.
Wat doe ik hier fout en hoe moetik het anders doen??
Nou kwam ik ook nog ergens bij chipset feuture dram frequency tegen stond op 100 MHZ en kon nara 133, moet oik dit ook doen of niet?
Alvast bedankt
Nealz
  • Maarten
hievoor moet ik je verwijzen naar de FAQ
kijk hier maar eens :)
Technische PMG FAQ
en suc6
Verwijderd schreef op 03 December 2002 @ 12:48:
system temp 29
Alvast bedankt
Nealz
Clkgen spread spectrum - >>> disable<<<<
CPU host/pci op standaard.
CPU FSB staat standaard op 133 en deze moet hoger, doe het in kleine stapjes van
bv 5 mhz per keer. Start windows op en kijk of alles nog stabiel is(let op CPU temps)
Wanneer hij na het verhogen niet meer stabiel is, verhoog dan een klein beetje de CPU V core voltage.
Enzv. LET WEL OP JE TEMPS.
[CPU FSB staat standaard op 133 en deze moet hoger, doe het in kleine stapjes van
Wanneer hij na het verhogen niet meer stabiel is, verhoog dan een klein beetje de CPU V core voltage. ]
Maar hij staat op auto, is dat dus standaart, hij kan maar tot 133 of zie ik dit nou weer verkeert?
  • Djith
  • Laatst online: 17-12-2024
auto = standaard = 133
ik kan hem dus niet hoger zetten.
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
Verwijderd schreef op 03 december 2002 @ 15:34:
Jawel, m.b.v andere 3rd party programma's zoals CPUFSB. Moet je maar even zoeken op Google. Zelf gebruik ik dit programma ook, alleen moet je dan wel weten welk moederbord je hebt.
[ Voor 4% gewijzigd door Mathizsias op 03-12-2002 15:44 . Reden: Kzat weer met mn hoofd ergens anders bij... ]
  • Gianni Rombios
Die 79 die je instelde was een pittige actie :D :D Ik zou zeggen kijk wel uit wat je doet (informeer je zelf iets beter) want veel kun je niet winnen op die 866 maar kapot kan die wel "zomaar"...
[ Voor 4% gewijzigd door Gianni Rombios op 03-12-2002 17:11 ]
  • Twynn
  • Laatst online: 08:16
Even wat zoeken, en even in de faq kijken.. Dan kom je er wel uit..
(en ja, je kunt pech hebben dat je niet kunt overclocken met je moederbord).
succes.
