[EL] Printbreuk zoeken
  • 404 views sinds 30-01-2008
  • sebastius
  • Laatst online: 03-11 06:56
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Mijn woofer met ingebouwde versterker is aan 2 kanalen licht defect. Die doen het niet, tenzij ik met mijn vinger eventjes onder de print een ic aantik. Ik gok dat het een printbreukje is. Hoe vind ik die?
  • Twynn
  • Laatst online: 02-11 12:17
Print onderzoeken met een loep?
Overigens kan het ook gewoon een slechte soldeerverbinding zijn.. (dat het eilandje los is van de printplaat, of dat daar breukjes in zitten).
  • sebastius
sebastius
Ik heb al een breuk gevonden met een loep. Soldeerverbindingen ga ik allemaal nalopen.
Maart even nasolderen dan.
Anders een verdacht spoor volgen, met een draadje overbruggen, als ie het dan doet soldeer je het vast.
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Alle spoortjes 'doorpiepen' met een multimeter. Multimeter op 'piepen', diode-meting of weerstandsmeting zetten en dan één voor één de spoortjes doormeten.
Maar persoonlijk denk ik ook eerder aan een slechte soldering. Check alle solderingen met een loep en hersoldeer alle verdachte verbindingen. Oude soldeer verwijderen en nieuwe soldeer aanbrengen, ga niet zitten pielen met het opnieuw heet maken van de oude soldeer.
De reden waarom ik denk aan een slechte soldering is dat je woofer het eerst wel deed en nu niet meer. Als er een kapot printspoortje op zit, dan zou het apparaat van het begin af aan al defect zijn geweest (of het marginaal moeten doen).
[ Voor 25% gewijzigd door RetepV op 03-12-2002 12:35 ]
Macbook Pro
Hoeft oude soldeer niet te verwijderen, gewoon soldeer verhitten met de bout, en een klein beetje nieuwe tin toevoegen, dan vloeit ie weer.
Of eerst een beetje soldeerflux op de oude las en dan verhitten,vloeit ie ook weer.
  • sebastius
sebastius
De productiefout van de woofer is dat de line-in print (hoofdprint) met slechts 1 hoekijzer is vastgezet, en de connectoren. Hij had met 2 hoekjes vastgemaakt moeten worden, daarom vermoed ik een printbreuk. Ik ben weer verder aan het speuren...
Hij heeft het overigens een dag gedaan. Garantie heb ik wel, maar ik wil dit probleem oplossen voor mijn werkgever.
Met kalte spray ( K75) stulje voor stukje de print koud maken. Vindt je vanzelf waar het fout gaat !
  • sebastius
sebastius
Hmm, het is duidelijk geen printbreuk. Het lijkt nu meer op een condensator die rot is (ik kan er geen defecte exemplaren op het oog vinden). Het is nu dat het geluid van helemaal niets, via gekraak omhoog klimt naar goed geluid, en dan weer afzwakt.
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
sebastius schreef op 03 December 2002 @ 14:12:
hoe kan je eigenlijk een defecte condensator vinden/testen?
Verwijderd schreef op 03 December 2002 @ 13:26:
wat gebeurt er dan met het stukje waar het defect is?
Gregor van Egdom Krekr
  • sebastius
sebastius
Kr3Kr schreef op 03 December 2002 @ 20:02:
Condensator vind je door gewoon te kijken of hij 'geklapt' is. Mocht je meer geld hebben, kun je een condensator tester kopen, maar het is goedkoper de verdachte condensatoren allemaal te vervangen.
Met die kouspray zorg je dat het breukje opent, zodat de verbinding verbreekt en dan kun je hem makkelijk vinden/meten.
Ik heb het probleem gevonden. Het was geen printbreuk of geklapte condensator. De gebruikte schakel-ic's (4052) hebben een active low 'Enable' poortje. Die is zwevend gelaten. Dus elke keer laad dat pootje zich op... Ik heb nu bij alle 3 de ic's een draadbrug tussen die enable en de massa gezet. Probleem opgelost!
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
sebastius schreef op 03 december 2002 @ 20:53:
als dat je probleem is, dan heb je wel een hele bedroevende cheap-ass versterker volgens mij :'(
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
~X-Treme~ schreef op 03 December 2002 @ 22:06:
idd. :D
  • sebastius
sebastius
De versterker is best goed op zich. De speakers klinken best netjes. Maar ja hè, mijn werkgever doet graag extreem goedkoop met zijn eigen producten in de winkel.
  • The Specialist
OOOOOOOOOOOOow, zeg dat dan meteen ;)
sebastius schreef op 03 december 2002 @ 22:54:
juist zelfs een test voor dat je ze gaat produceren is er niet meer bij? :D erg slechte zaak hoor. bedoel als mensen zo iets kopen is dat maar 1 malig van jullie merk, dat weet je dan zeker
Bad design wat ik je Brom Afbeeldingslocatie: http://forum.fok.nl/i/s/nooo.gif
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Geinig afbeeldingkje, Afbeeldingslocatie: http://forum.fok.nl/i/s/nooo.gif kan deze ook niet bij Got ingevoegd worden
And The Only One
Diamon schreef op 04 december 2002 @ 22:00:
Geinig afbeeldingkje, [afbeelding] kan deze ook niet bij Got ingevoegd worden
Ja die is leuk! :)
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Dies van fok :)
Ik heb een poos terug een tip gekregen om een printbreuk op te sporen:
Je moet een voeding hebben en dan aan de plus en min van die voeding (ik had een regelbare voeding) 2 draadjes maken tussen een van die draadjes maak je een fietslampje ofzoiets (kweetnie of een led het kan) en dan met de draadjes op de printbaantjes en als het lampje brand dan is dat printbaantje goed en zo niet dan moet je hem maar nakijken waar het zit. (begrijpenjullie het ???)
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Ja, maar daar heb je een multimeter (eventueel met PIEP functie) voor.
And The Only One
