[NT] RAS verbinding 1066
Een goedendag een ieder,
ik ben bezig om tussen twee NT 4.0 worktstations een RAS verbinding te maken. Om te beginnen heb ik eerst de RAS-service zelf geinstalleerd en het modem.
Het punt is nu dat ik een foutbericht (#1066) krijg bij het opstarten van de RAS server. Ik heb getracht een omschrijving van deze code te achterhalen in de help van WinNT en deze komt niet voor in de lijst met foutberichten. Op de MSDN heb ik voor dit foutbericht ook (nog) niets gevonden.
Heeft iemand dezelfde ervaringen gehad of weet iemand de omschrijving van foutbericht 1066 dat hoor ik het graag.
Ciao.....
Je kunt meestal bij www.eventid.net wel je antwoord vinden. Voor deze helaas niet. Google: http://support.microsoft....spx?scid=KB;en-us;q106204
Effe zoeken op "ras eventid 1066". ;)
Succes ermee
Thnx. Maar klikken op je link geeft het volgende:
Directory Listing Denied
This Virtual Directory does not allow contents to be listed.
En dus weet ik nog niets. Zou je de tekst hier willen plakken?
Verwijderd schreef op 03 december 2002 @ 12:03:
het linkje wat hierboven staat klopt niet als je het aanklikt, de gehele tekst, incl. vreemde tekentjes copieen en pasten in je browser, en dan krijg je dit te zien:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Err Msg: Error Starting Remote Access Service on <Server_Name>
The information in this article applies to:
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows NT Server 3.1
Microsoft Windows NT Workstation 3.1
Microsoft Windows NT Advanced Server
Microsoft Windows NT Workstation 3.5
Microsoft Windows NT Workstation 3.51
Microsoft Windows NT Workstation 4.0
Microsoft Windows NT Server 3.5
Microsoft Windows NT Server 3.51
Microsoft Windows NT Server 4.0
Microsoft BackOffice Small Business Server
This article was previously published under Q106204
SYMPTOMS
On your Microsoft Windows NT computer that is running Remote Access Service (RAS) Administrator you may receive the following error message:
Error starting Remote Access Service on <Server_Name>. Check the Event log on <Server_Name> for details.
Error 1066: The service has returned a service-specific error code.
The following events may also be logged in the System log of Event Viewer:
   Event ID   : 7024
   Source     : Service Control Manager
   Description: The Remote Access Server service terminated with the
   following server-specific error: 1066.
   Event ID   : 2008
   Source     : Remote Access Server
   Description: The Remote Access Server is not configured to receive
   calls.
CAUSE
The above error messages may be caused by one or more of the following:
Your RAS configuration specifies Dial Out Only in the RAS properties
-or-
The serial ports are disabled in the BIOS of your computer
-or-
RAS is configured to use an account other than the System account
-or-
Your Modem is malfunctioning or is no longer working.
RESOLUTION
To correct this issue, you will need to do one of the following:
Configure one or more ports to receive calls using the following steps:
   Windows NT version 4.0
   1. Click Start, point to Settings, and click Control Panel.
   2. Double-click Network, click Services, click Remote Access Service,
      and click Properties.
   3. Select one of the installed ports and click Configure.
   4. Click either Receive calls only or Dial out and Receive calls.
   5. Click Close, click Continue, click Close, and restart Windows NT
      when prompted.
   Windows NT version 3.5 or later
   1. Double-click Control Panel and click Network.
   2. In the Installed Network Software box, select Remote Access
      Service.
   3. In the Remote Access Setup dialog box, choose Configure, and then
      choose Configure again.
   4. In the Port Usage box, make sure either the Receive Calls Only or
      the Dial Out And Receive Calls option box is selected.
   5. Choose OK, shut down Windows NT, and restart.
-or-
Consult the documentation that came with your computer to enable the serial ports on your computer.
-or-
Configure RAS to use the System account in Control Panel using the following steps:
   1. In Control Panel, double-click Services, and select Remote Access
      Server in the Service list.
   2. Click Startup, click System Account in the Log On As section, and
      click OK.
   3. Click Close and restart Windows NT.
-or-
Replace your modems one by one till the RAS service starts.
Last Reviewed: 10/10/2002
Keywords: kbnetwork KB106204
En hoe is het nu.......
