[Flash] Hoe mijn balk met foto's laten ronddraaien/tweenen ?
  • 207 views sinds 30-01-2008
Ik heb dus een balk gemaakt met foto-tjes.
Bij onmouse over gaat de balk langzamer bewegen. En dus ook van het scherm af rollen aan de linker kant. Aan de reacter kant komt die er weer in maar op het verkeerde punt van mijn beelscherm of te wel het punt waar ik de foto' s in flash heb gepositioneerd.
En de bedoeling is dus echt dat ze konstant rond blijfen draaien. Als het foto-tje er links van het scherm af gaat die die er reacts weer in komt.
Voor de duidelijkheid hier mijn swf bestandje: http://www.multimedia-4u.nl/web_04.swf
En mijn flash bestandje: http://www.multimedia-4u.nl/index_flash.zip
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. :)
Alvast maar weer bedankt !
P.S Ik werk met Flash MX, en ik ben nog maar een ammateurtje in flash
ehm je draad is nog open hoor? :?
Maar dat is toch een ander probleem ? Of mag dat niet ?
kijk es op flashkit.com,
staan talloze van dit soort fla`s in de movies-sectie om dit uit te proberen/uit te vogelen.
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Als je nu eens 2 van die 'filmstroken' maakt en je doet een loop van eerst 1, na 1 komt 2, komt weer 1, komt weer 2, dan kun je in iedergeval de filmstrip naadloos laten door draaien.
Verder klopt je Tween niet, de laatse dia's lopen-er-niet-af
adr opleidingen en meer adr opleidingen
Dat klopt dat de tween niet klopt. Dat is ook het probleem dat het dus niet goed door loopt.
Maar ik denk dat je het flash bestandje niet hebt bekeken, want het is een actionsctiptje zie vorrige topic.
Maar hoe op te lossen dat het netjes blijft door lopen ?
Heb al op flashkit.com gekeken maar er staan zo veeeeeeeeeeeeeeel fla' s op. Waar moet ik in gods naam zoeken ?
  • xshredx
  • Laatst online: 18:24
xshredx
Als ik het goed begrijp ben je op zoek naar een tutorial als deze:
http://actionscript-toolbox.com/sampleslidingviewer2.php
  • Yoozer
  • Laatst online: 20-01 22:02
Yoozer
minimoog
op iets genaamd "scroller". wat jij wil doen is in feite het zelfde probleem als waar mensen die platformgames ontwerpen mee zitten - hoe laat ik achtergrondjes repeteren?
je hebt een strook met foto's van een bepaalde lengte. nou, probeer je afbeeldingen eens in een array te zetten, en die met een lus te laten scrollen. desnoods begin je met blokjes en kleurtjes, het is actionscript dus het gaat om het principe. in het array heb je voor bijvoorbeeld 20 kleurige blokjes de ruimte. echter, er passen er maar 5 tegelijk op het scherm. wat je dan kunt doen is als het einde van je array bereikt is weer op nieuw beginnen door de inhoud van de eerste weer op te halen en deze met een functie over het scherm te laten 'drijven'.
teveel zooi, te weinig tijd
Yoozer schreef op 02 december 2002 @ 22:40:
Ja dat is zeer mooi beschreven :) Maar sorry ik kom hier helaas niet uit. Dit is een school projectje en ben net met flash bezig dus ik ben nog niet zo ervaren als jullie. (ben blij dat ik een button kan maken en een tween en een simpel action scriptje kan plaatsen maar zelf schrijven helaas nog niet) Kunt u voor mij misschien is kijken als u tijd heeft omdat op mijn fla bestandje toe te passen ?
Alvast bedankt !
yugop had er zo`n menu van... zoek daar maar es op,.. is zo`n beetje waar dit allemaal van is afgeleid.
of kijk eens op http://www.thud.nl/sae
Aan de linkerkant zie je sidescroller staan.
ook kun je hier een file downloaden en previewen daarvan.
in de actionscript staat constant commentaar erbij gegeven welke functie waar voor dient.
in de vierkantjes kun je de variabelen zelf aanpassen.:)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2002 00:29 ]
Verwijderd schreef op 03 December 2002 @ 00:28:
Da's een goeie ja, die zou ik zeker gebruiken!
Bedankt voor de links, in ieder geval de beweging van de balk is goed dat bedoelde ik :D
Alleen het hoeft niet zo te zijn als je met de muis naar rechts of naar links gaat dat die dan sneller gaat bewegen. Dat maakt het denk ik alleen maar moeilijker.
Kan iemand misschien die actie er uit filteren ?
BVD ! ik ben jullie dankbaar !
  • Akerboom
  • Laatst online: 29-07 13:20
Akerboom
Codito, ergo sum
Met al die voorbeelden en beschrijvingen moet je dat toch wel zelf lukken?
  • XangadiX
  • Laatst online: 27-08 10:08
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
okee, okee... laten we er nog wat ascii uitleg tegenaan gooien:
29
30
wat je wilt is of wel dit:
[...|...1......][....|..2.......]
waarbij balk 2 hetzelfde is als balk in, als 2 in het midden staat verplaats je een naar de andere kant en omgekeerd:
[......1......][......2......]  <<
   [......2......][. . . 1 . . .] <<<
en het kan ook nog zo;
[1][2][3][4][5][6][7]...<<<
warbij je telkens het eerste plaatje dat wegvalt verplaatst naar de andere kant
* XangadiX vind dit heel erg duidelijk :P
Stoer; Marduq
Ja dat bedoel ik.
Maar nu hoe simpel te doen?
Kan iemand misschien iets toe voegen aan mijn bestandje scriptje ?? :
onClipEvent (load) {
_root.speed = 10;
onClipEvent (enterFrame) {
_x -= _root.speed;
if (_x < 0 ) {
_x = 800
Thnx.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2002 14:53 ]
  • XangadiX
XangadiX
mits je die x netjes aan een instance toe hebt gewezen (of deze bende in een clip hebt gezet) moet het toch lukken...
doet ie het nog steeds niet?
[ Voor 13% gewijzigd door XangadiX op 03-12-2002 14:35 ]
Stoer; Marduq
Nee helaas dat is het niet. Ik heb ook al die x waarde veranderd maar helaas. Probeer het zelf maar is. Als het rechtse foto-tje er uit gaat komt die er links niet goed in maar halve wege.
Verwijderd schreef op 03 december 2002 @ 14:53:
dan moet je ze wel goed neerplaatsen natuurlijk...
[linkoz]
http://home.wanadoo.nl/johnvanhensberg/got/mwa.fla
http://home.wanadoo.nl/johnvanhensberg/got/mwa.html
( voorbeeld hoe het uitziet)
[/linkoz]
zo kun je ze goed plaatsen... de rest moet je zelf doen :D
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2002 15:15 ]
Verwijderd schreef op 03 december 2002 @ 15:09:
[linkoz]
[/linkoz]
Nee helaas dat gaat niet. U hebt nu allemaal het zelfde woord gebruikt "hoi".
Dan loopt het mooi door, maar met mijn pas foto-tje niet omdat die allemaal verschillend zijn
Verwijderd schreef op 03 december 2002 @ 15:26:
ik word aangesproken met u :) _/-\o_
kijk, wat u doet is, ik heb 4 keer het woordje hoi gebruikt, u kunt hiervoor dus ook gewoon 2 keer uw hele rits fototjes plaatsen...
komt op hetzelfde neer toch ?
kijk nu nog eens http://home.wanadoo.nl/johnvanhensberg/got/mwa.html
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2002 15:31 ]
Verwijderd schreef op 03 December 2002 @ 15:29:
Ik krijg het helaas niet goed verelkaar. Hij blijft verspringen. Het action scriptje van dat langzaam gaan bij onMouseOver staat er ook nog in, maar dat moet gewoon behouden blijven denk ik.
Heb het even toegepast om mijn werkje zie voor de swf:
http://www.multimedia-4u.nl/web_04_2.swf
En mijn flash bestandje: http://www.multimedia-4u.nl/index_flash_2.zip
  • XangadiX
XangadiX
je weet dat je de grootte van een element kan opvragen met getProperty(MC, _width)?
in principe is de x van de het eerste element namelijk zijn oude x + de 2*x van de 2e
[...0...][...x...][...2x..]
het lijkt erop dat je de hele balk gebruikt toch? en niet de losse foto's?
als je er nog niet uit bent als ik thuis ben kijk ik wel ff naar je vlesje ;)
[ Voor 4% gewijzigd door XangadiX op 03-12-2002 16:43 ]
Stoer; Marduq
XangadiX schreef op 03 december 2002 @ 16:42:
Het spijt me, getProperty(MC, _width) ken ik allemaal nog niet. Ik schaam me ook diep maar ja :+ , iedereen moet het een keertje leren. Dit is voor school het vak "webdesign", dit is ook pas mijn 2e flash projectje dus vandaar dat ik niet zo veel weet. Ik ben nu eenmaal altijd een beetje moeilijk omdat ik het me zelf moeilijk maak en altijd het onderste uit de kan wil hebben, maar ik denk maar zo als je iets kan bedenken moet je het ook kunnen maken en daar leer je dan maar weer van net zoals ik dit hopelijk straks weet.
Maar heel graag als je straks even naar mijn flash bestandje wil kijken :) _/-\o_
Ben hier nou al 2 dagen mee het klooien uren lang, maar het wil mij maar niet lukken.
ik vond t zooooo zielig voor u :)
dus, en tis alleen omdat ik me verveelde!, heb ik m gemaakt :)
http://home.wanadoo.nl/johnvanhensberg/got/muh.fla
http://home.wanadoo.nl/johnvanhensberg/got/muh.html
owja en wat was er nu fout...
geen AS en movieclips door elkaar gebruiken! er stond een AS op die movieclip die snelheid gaf aan de movieclip en er zat een tween op de movieclip...
( ow ik zie net dat dit ook gedeeltelijk nodig was voor de stop op de rollover... mmm naja dan maar zonder :) )
vervolg opletten :)
edit: hij is nog niet helemaal zuiver zie ik, maar die taak is aan u :)
owja en probeer hem kwalitatief nog n beetje op te beuren... ( nu ziettie er een beetje brak uit... )
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2002 18:56 ]
Bedankt, ik mis een ding, dat is als ik over het plaatje gaat dat die langzamer gaat bewegen zoals bij: http://www.multimedia-4u.nl/web_04_2.swf
Dit doe je door dit scriptje op de balk te plaatsen:
_root.speed = 10;
_x -= _root.speed;
if (_x < 0 ) {
_x = 800
Dus dat wou ik zelf even doen. Maar helaas zodra dat ik dat scriptje er op los laat dan draait het weer niet netjes rond.
En alleen:
_x -= _root.speed;
if (_x < 0 ) {
_x = 800
heb ik ook geprobeerd maar helaas.
Weet je hier ook nog een oplossing voor ?
Dan is de eerste balk zo goed als af....
Wil hem toch echt als ik met de muis er over heen gaat die dan langzamer gaat.....
Bedankt alvast maar weer ;)
Volgens mij heb ik het nu werkend door simpel weg alleen
_root.speed = 10;
_x -= _root.speed;
if (_x < -203 ) {
_x = 640
te gebruiken.
In iedergeval allemaal bedankt !!
Ik zal vast morgen wel weer nieuwe probleempjes tegen het lijf lopen. Jullie zien mijn eindproject binnen kort wel ;)
  • XangadiX
XangadiX
hehe... voor 'Wil hem toch echt als ik met de muis er over heen gaat die dan langzamer gaat.....' wijs ik je toch echt door naar flashkit ;)
maar deze ( http://www.xangadix.net/index2.php?id=01126 )wil ik je toch niet onthouden (source: http://www.xangadix.net/gallery/flash/carrousel.fla )
en deze post ik om te patsen 8) maar als je wilt mag je die source ook wel een keer bekijken dan mail ik hem wel :: ff http://www.xangadix.net/index2.php?id=01227 (let op riducuul groot (3MB!!) , was niet voor het net bedoeld, zit een grote preloader op)
[ Voor 68% gewijzigd door XangadiX op 04-12-2002 01:33 ]
Stoer; Marduq
  • gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
Ik zweer het dat ik die bart ken, die komt uit geldrop ;)
Maar goed :)
Zelf heb ik een menu in gedachte wat een begin heeft en een einde, anders wordt je helemaal kierewiet als je constant die foto's langs ziet vliegen.
