mount: fs type supermount not supported by kernel
Wanneer ik een cd probeer te mounten krijg ik de volgende melding:
Dit is pas sinds ik een nieuwe kernel heb gebouwd. En ik moet dus ergens
een optie aanzetten, echter weet ik niet welke. Het is overigens een cd-writer
van plextor. Moet ik hier nog iets van SCSI voor gebruiken ofzo?
mount /dev/cdrom /cdrom :?
moet gewoon zonder mount type opties werken lijkt me
[root@Pushkin la0h]# mount /mnt/cdrom
werkt helaas niet
[root@Pushkin la0h]# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
mount: special device /dev/cdrom does not exist
Moet dit niet /dev/hdb ofzo zijn?
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2002 21:32 ]
  • Arioch
  • Laatst online: 10-07 18:08
Arioch
<geek>
Verwijderd schreef op 02 December 2002 @ 21:19:
ja, scsi emulation
Hoe zet ik dan aan in de kernel?
  • Wilke
  • Laatst online: 19-09 22:57
Kernel automounter support in je kernel compileren (onder File Systems).
Ook moeten iso9660 en MS Joliet Extensions er in zitten.
  • Arioch
Arioch
<geek>
Dat weet ik ook niet vanbuiten, maar het staat iig ergens bovenaan bij scsi support oid.
Staan al aan, werkt echter niet.....
<*> ISO 9660 CDROM file system support
• Microsoft Joliet CDROM extensions
<*> Kernel automounter support
<*> Kernel automounter version 4 support (also supports v3)
Deze opties heb ik aanstaan. Heb echter geen scsi support aan staan. Ik begrijp van Bl4ckH4t dat ik hiervoor SCSI emulation aanmoet zetten, waar vind ik dat in menuconfig?
Gaat het hier om een IDE of SCSI plextor brander?
IDE.......
  • mpol
  • Laatst online: 19-01 18:45
mpol
root@localhost
Voor supermount moet je supermount aanzetten. Deze zit alleen niet in de kernel source van kernel.org, dus je zal hem zelf moeten patchen, of de kernel-source van mandrake moeten gebruiken.
https://timelord.nl
ik heb kernel 2.4.19 van LFS , zit die daar ook in?
Dan heb je zowiezo ide-scsi emulatie nodig. Die optie vind je onder IDE, ATA. ATAPI block devices support en die optie zelf heet SCSI emulation support.
hey gevonden
ff opnieuw bouwen, kijken of het werkt met automount aan....
boeit me eigenlijk niet of het automatisch gaat of niet, als ik uberhaupt maar me cd kan mounten
[root@Pushkin la0h]# mount /dev/hdc1 /mnt/cdrom
mount: /dev/hdc1 is not a valid block device
Tijdens het opstarten krijg ik de volgende melding (uit dmesg) :
Kernel command line: BOOT_IMAGE=linux ro root=308 devfs=mount hdc=ide-scsi
ide_setup: hdc=ide-scsi
ide1: BM-DMA at 0xff08-0xff0f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
hdc: PLEXTOR CD-R PX-W4012A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdc: driver not present
Ok, ik heb de kernel gerebuild. Nu met scsi emulation support.
dmesg zegt nu het volgende:
Echter wanneer ik iets probeer te mounten krijg ik het volgende:
[root@Pushkin la0h]# mount /dev/hdc /mnt/cdrom
/dev/hdc: Input/output error
mount: you must specify the filesystem type
[root@Pushkin la0h]# mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc,
or too many mounted file systems
(could this be the IDE device where you in fact use
ide-scsi so that sr0 or sda or so is needed?)
[root@Pushkin la0h]# cd /mnt/cdrom
[root@Pushkin cdrom]# ls
[root@Pushkin cdrom]# cd ..
[root@Pushkin mnt]# mount -t joliet /dev/hdc /mnt/cdrom
mount: fs type joliet not supported by kernel
[root@Pushkin mnt]# mount -t vfat /dev/hdc /mnt/cdrom
[root@Pushkin mnt]# mount -t vfat /dev/sr0 /mnt/cdrom
mount: special device /dev/sr0 does not exist
[root@Pushkin mnt]# mount -t vfat /dev/sda /mnt/cdrom
mount: /dev/sda is not a valid block device
Wat gaat er nu nog fout?
  • mpol
mpol
root@localhost
Je hebt hem nu op de kernel commandline als ide-scsi gemerkt. Dus je zal de ide-scsi driver moeten laden met "modprobe ide-scsi".
Ook heb je voor een scsi cdrom de sr_mod driver nodig, die je ook met modprobe kunt laden.
https://timelord.nl
modprobe: insmod /lib/modules/2.4.19/kernel/drivers/cdrom/cdrom.o.gz failed
modprobe: insmod sr_mod failed
modprobe: insmod /lib/modules/2.4.19/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.o.gz failed
modprobe: insmod ide-scsi failed
  • Buffy
  • Laatst online: 19-09 16:28
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Verwijderd schreef op 02 December 2002 @ 22:09:
Probeer eens:
cd /dev
./MAKEDEV sr
of anders
cd /dev
makedev scd0 b 11 0 root cdrom 0660
ln -s scd0 sr0
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
Dawns_sister schreef op 02 december 2002 @ 22:51:
Probeer eens:
cd /dev
./MAKEDEV sr
of anders
cd /dev
ln -s scd0 sr0
Ik heb je advies opgevolgt echter werkt het nog steeds niet:
mount: /dev/scd0 is not a valid block device
[root@Pushkin dev]# ./MAKEDEV sr
[root@Pushkin dev]# mount -t iso9660 /dev/sr /mnt/cdrom
mount: special device /dev/sr does not exist
Die andere optie die je gaf werkt helemaal niet:
[root@Pushkin dev]# ./makedev scd0 b 11 0 root cdrom 0660
bash: ./makedev: No such file or directory
[root@Pushkin dev]# ./MAKEDEV scd0 b 11 0 root cdrom 0660
don't know how to make device "11"
don't know how to make device "0"
don't know how to make device "root"
don't know how to make device "0660"
[root@Pushkin dev]#
Wat kan ik nogmeer proberen? Heb een howto op internet gevonden,
maar daar wordt ik ook niet echt veel wijzer van.
  • Buffy
Buffy
Verwijderd schreef op 04 December 2002 @ 18:24:
[root@Pushkin dev]#
'./MAKEDEV sr' maakt de files /dev/sr0, /dev/sr1, .... , /dev/sr9 aan (evenals /dev/scd0 etc)
Dus je moet 'mount -t iso9660 /dev/sr0 /mnt/cdrom' gebruiken.
En makedev is een programma dat in /sbin/ staat en niet in /dev/ zoals je aangeeft door './makedev' te gebruiken ipv gewoon 'makedev'.
  • mpol
mpol
root@localhost
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 22:27:
De devices in /dev heb je niet omdat je de drivers niet geladen hebt. Ik neem aan dat je devfs gebruikt, dus dat zal de verklaring zijn. Makedev gaat daar niks aan veranderen.
Het probleem is dus dat je geen scsi cdrom driver hebt (sr_mod) en geen scsi driver (scsi_mod). Ik zou je kernel config nog eens nalopen, en kijken of je niks vergeten bent.
https://timelord.nl
