[RH8]Netwerkkaart blijft maar inactive...
  • MrMartinH
  • Laatst online: 29-07-2024
**heb search gebruikt**
Ik ben een complete n00b op linux gebiedt dus dat als eerste maar even :P
Ok ik heb dus RH8 geinstalleerd en het werk allemaal goed. Behalfe dan dat ik niet kan internetten.
Ik heb momenteel een onbekend soort netwerkkaart in mijn linux servertje zitten(bij Hardware Devices staat er Unknown) maar als ik Netwerk Configuration doe en dan klik op de tab Hardware staat daar bij Description: NE1000, NE2000 and compatible.
Het is de bedoelling dat het internet rechtstreeks vanaf de modem (chello) naar de linux server gaat. Volgens een vriend van me horen de instellingen onder linux meteen al goed te zijn als ik voor de netwerkkaart DHCP kies. Dat heb ik dus gedaan alleen nu staat de netwerkkaart dus op Inactive. Als ik dan Activate klik dan gaat ie activeren maar dan krijg ik uiteindelijk de melding dat hij de newterkkaart niet kan activeren.
Wat kan ik hieraan doen? Ik heb dit ook bij mijn 3Com 509B netwerkkaart (die momenteel niet in de computer zit) dus het lijkt me niet dat het aan de netwerkkaart ligt.
[ Voor 4% gewijzigd door MrMartinH op 02-12-2002 20:42 ]
Signature
  • odysseus
  • Laatst online: 09:23
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Wat is de uitvoer van 'lsmod', 'ifconfig' en 'ifconfig -a', allemaal uitgevoerd als root? Waarschijnlijk is de ondersteuning voor de kaart niet geladen.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • MrMartinH
Ismod:
Dit commando bestaat niet volgens linux :?
ifconfig en ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:95:1A:33:32
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:43 errors: 0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:110 errors:9 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqeuelen:100
RX bytes:13128 (12.8 kb) TX bytes:43776 (42.7 kb)
Interrupt:5 Base address:0x260
lo Link encap:local loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:120 errors: 0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:120 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqeuelen:0
RX bytes:8554 (8.3 kb) TX bytes:8554 (8.3 kb)
Signature
  • ferrero
  • Laatst online: 02-12-2025
ferrero
el mosquito
Als je een complete n00b met linux bent. Gooi linuxconf er dan eens op stel een IPtje, gateway, dns (lekker makkelijk) in en doe "service network restart"
Als die het dan nog niet doet zou ik toch eens gaan twijfelen aan je netwerkkaart.
Innocam | Synology Camera Licentie per E-mail
voor die NE2000
moet je de juiste module hebben
ne2k-pci
vaag dan dat redhat die module niet zelf installeerd
  • MrMartinH
ferrero schreef op 02 december 2002 @ 21:19:
Mja dat werkt dus niet want dat had ik ook al eens geprobeerd :|
Maar bij die 3Com werkte dat ook niet en van die weet ik 100% zeker dat die het wel doet.
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 21:26:
voor die NE2000
ne2k-pci
Hm tis een ISA
Signature
  • odysseus
odysseus
Het is niet 'Ismod', maar 'lsmod'...met een 'l' van 'linux' dus :). Probeer ook eens 'modprobe ne2k-pci', dat zou (als de driver al aanwezig is) de driver moeten laden, ervanuitgegaan dat ik je type kaart goed inschat. De 3com zou geholpen kunnen worden met 'modprobe 3c509', maar je hebt kans (hoeft niet per se) dat je daar extra parameters mee moet geven omdat het nog zo'n ISA-geval is.
