[debian] inactieve users verwijderen
  • MadMurdock
Hoi,
Ik heb een (klein) probleempje met debian. Ik wil nl dat ik inactieve gebruikers kan killen. (beter nog; dat ze automatisch gekilled worden na verloop van tijd) .
Als ik nu nl who -a intik krijg ik (o.a.)
test     + pts/0        Nov 18 15:27   .         19983
           pts/1        Dec  1 23:45              2709 id=ts/1  term=0 exit=0
           pts/2        Nov 18 23:42             22947 id=ts/2  term=0 exit=0
thijs    ? pts/1        Nov 15 12:13   ?         18312
De meeste users kon in gewoon kicken met kill -9 en dan een id wat erachter stond dus (19983 ofzo). Alleen bij deze users lukt dat niet:
kill: (19983) - No such process
Enig idee hoe ik deze gebruikers toch kan 'killen' want ik kan nu nl ook geen user remove omdat die nog is ingelogd... beetje vervelend :)
met het commando "slay" usernaam kun je alle processen van een user killen
Ben je wel root? ;).
Proces niet kunnen vinden, waarschijnlijk kill je een user die actief is, en dan moet je de parent shell killen, niet een child proces, die verandert nl. steeds (nieuw proces).
  • Wilke
  • Laatst online: 20:44
maak een file /usr/bin/slay en zet daar in:
#!/bin/bash
if [ -n $1 ]; then
  ps axu | grep "^$1" | awk '{print $2}' | xargs kill -9
fi
Dan even chmod +x /usr/bin/slay en je kunt doen 'slay username' en die user heeft geen processen meer :)
Owja...het kan slim zijn er even iets in te bouwen dat checkt of je niet per ongeluk 'slay root' doet, da's zo slecht voor je systeem namelijk ;)
Edit: slay heb je niet standaard, hoewel sommige distro's het wel by default installeren (Red Hat misschien?)
[ Voor 13% gewijzigd door Wilke op 02-12-2002 20:47 ]
  • MadMurdock
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 20:34:
server:/# slay test
slay: Nothing done.
server:/# slay thijs
slay: Nothing done.
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 20:35:
... kan je dan wel 1 bepaalde users killen?
zo ja; hoe :)
[ Voor 4% gewijzigd door MadMurdock op 02-12-2002 20:51 ]
  • Wilke
MadMurdock schreef op 02 december 2002 @ 20:47:
zo ja; hoe :)
Als je geen root bent mag je natuurlijk geen processen van andere users killen.
Als je wel root bent met slay (is bij jou dus blijkbaar al standaard aanwezig, anders scriptje maken zoals hierboven).
Maar dan ook heel erg offtopic....
Eeeeej!!! D'r staat bij ons beneden altijd zo'n blauw-geverfde fiets van [een of ander vaag groepje studenten waar zijn servernaam me aan deed denken :P ]...woon jij op de campus of.... ?
[ Voor 30% gewijzigd door Wilke op 02-12-2002 21:02 . Reden: servernaampje weggepoetst ]
  • MadMurdock
dat # achter de prompt was toch wel subtiel genoeg ;)
en slay heb ik net ff ge-apt-get... met het resultaat zoals hierboven :/
offtopic: had ik net die servernaam weggeedit ... :P, maar 't bakkie staat wel op de campus. Ik zelf zit 'gewoon' in de stad :)
[ Voor 36% gewijzigd door MadMurdock op 02-12-2002 20:55 ]
  • Wilke
Als 'slay' niet werkt is je computer gewoon vaag.... geen ideeen wat je verder nog zou kunnen proberen, helaas.
Jammer joh :P Vroeg me af of we toevallig geen buren waren...ik woon net buiten de campus, vandaar.
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-09 14:18
deadinspace
The what goes where now?
Je utmp (/var/run/utmp) is waarschijnlijk corrupt. In deze file staat wie er ingelogd zijn, daar halen "w" en "who" die informatie ook vandaan.
Kijk met ps eens of je processes van die user ziet (waarschijnlijk niet als slay niks ziet/doet). Als er geen enkel process van die user draait, dan zit het probleem in je utmp. Een botte manier om dat te fixen is "cat /dev/null > /var/run/utmp" of "echo -n > /var/run/utmp" (wel eerst backupje van die file maken, just to be sure). Misschien zijn er wel nettere methoden ook.
  • MadMurdock
deadinspace schreef op 03 December 2002 @ 20:40:
Jeee :)
Dat heeft idd gewerkt... Heb vooralsnog geen problemen erdoor gekregen. Dus 't lijkt opgelost te zijn.
Thnx !
  • u_nix_we_all
Wilke schreef op 02 December 2002 @ 20:46:
#!/bin/bash
if [ -n $1 ]; then
fi
Kleinigheidje: zet even een "grep -v grep" ertussen , om te voorkomen
dat grep het process met "grep $1" als eerste ziet en dat afschiet waarna er niets meer gebeurt......dus:
ps axu | grep "^$1" |grep -v grep| awk '{print $2}' | xargs kill -9
(je kent wel die tekenfilms , waarbij je de tak waar je op zit afzaagt.....)
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
hmz, ik kan mij herrinneren dat een oude install van suse (6.2 geloof ik) een appje hiervoor had. Weet niet meer hoe het heet, maar was volgens mij een soort getty. Die logte iemand automatisch uit als die langer dan een X aantal <unit> idle was...
  • MadMurdock
u_nix_we_all schreef op 04 december 2002 @ 17:50:
standaard bij debian (apt-get install slay) krijg je dit scriptje... kan misschien wel efficienter, maar t heeft wel wat geinige functies. butthead-mode :P
Check: Slay :)
