Gamepoort en knoppen.
Ik ben eindelijk eens begonnen met casemods e.d.. Ik heb nu een frontje met 2 schakelaars om te kiezen uit geluidbronnen. Ik wil nu gaan proberen om een knop te maken en de waarde waar de knop op staat in de pc af te kunnen lezen. Dus dat ik op de pc zie of ik op de knop druk, ja of nee. Ik hoorde dat dit kan met de gamepoort, maar hoe precies? En hoe lees ik deze waardes dan in, met welk programma. Daar is vast wel een API call voor of een of andere standaard functie. Wie weet hoe het moet?
Eigenlijk maak het niet uit welke poort, als ik maar een schakeling weet en weet hoe je het meet
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2002 20:46 ]
game port is het meest eenvoedige stuk hardware in ene pc.. heb je win 95 /98 dat kun je de g.p. met ieder simple progje inlezen.. zal ff info zoeken en hier posten .. werkte dacht ik gewoon met inlezen stand postmeter(stick) word af gelezen aan de hand van de tijd de ene condensator er over doet om te ontladen .. zal ff zoeken.
Volgens mij word hier vaak juist de printerpoort gebruikt. maar dat is wel te vinden via google
info:
hardware in je pc
PORT 0200-020F - Game port reserved I/O address space
0200-0207 - Game port, eight identical addresses on some boards
0201 R- read joystick position and status (see #P0542)
0201 -W fire joystick's four one-shots
0201 RW gameport on mc-soundmachine, mc 03-04/1992: Adlib-compatible,
Covox 'voice master' & 'speech thing' compatible soundcard.
(enabled if bit1=1 in PORT 038Fh. Because it is disabled on
power-on, it cannot be found by BIOS) (see PORT 0388h-038Fh)
Bitfields for joystick position and status:
Bit(s) Description (Table P0542)
7 status B joystick button 2 / D paddle button
6 status B joystick button 1 / C paddle button
5 status A joystick button 2 / B paddle button
4 status A joystick button 1 / A paddle button
3 B joystick Y coordinate / D paddle coordinate
2 B joystick X coordinate / C paddle coordinate
1 A joystick Y coordinate / B paddle coordinate
0 A joystick X coordinate / A paddle coordinate
uit http://lrs.fmi.uni-passau.../doc/interrupt-60/PORTS.B
als je zelf de "driver" wil gaan schrijven.. je kunt natuurlijk ook een api call gebruiken om de joystick info via windows op to vragen .. sorry weet niet hoe dat werkt .. kan noou zo heel moeilijk zijn..
over de connector:
15 PIN D-SUB FEMALE at the computer.
15 PIN D-SUB MALE at the joystick cable.
Pin Name Dir Description
1 +5V > +5 VDC
2 /B1 < Button 1
3 X1 < Joystick 1 - X
4 GND -- Ground
5 GND -- Ground
6 Y1 < Joystick 1 - Y
7 /B2 < Button 2
8 +5V > +5 VDC
9 +5V > +5 VDC
10 /B4 < Button 4
11 X2 < Joystick 2 - X
12 GND/MTX -/> Ground OF MIDI TX
13 Y2 < Joystick 2 - Y
14 /B3 < Button 3
15 +5V/MRX >/< +5 VDC OF MIDI RX
Note: Direction is Computer relative Joystick.
Note: Use 100kohm resistor.
uit "hardware book"(HWB) http://www.hardwarebook.net/
als je nog meer info nodig hebt mail me dan maar ff op reinder@eightdot.tmfweb.nl
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2002 22:48 ]
Bedankt voor de hulp. Ik heb met de hulp van iemand anders ook nog een hele lading info gevonden over de LPT poort. Ik zit nu net op school en heb hetgeprint, ga het vandaag doornemen. Vanavond of morgenavond ga ik nog kijken hoe het met de gamepoort moet. Want dt is volgens mij moeilijker dan de lpt. Aan wat ik tot nu toe las zag ik dat kje daar gewoon de strobe aanzet en dan met inp uit dos.h alles kan inlezen, dus als programma en knutselwerk zal het niet zo moeilijk moeten zijn.
