Problemen met systeem op Asus A7V
  • 157 views sinds 30-01-2008
Ik heb nu met een weird problem te maken:
'k heb hier nu een systeem staan bestaande uit:
Asus A7V, Athlon 1200, 256 Mb S-Dram en een IBM DTLA 307045 HD geplaatst op de Ultra-100 controller van het MB.
Wat doet de PC (of beter, wat doet ie niet!):
- Soms start ie normaal op en draait als een trein.
- Soms blijft ie hangen in de detectie van de apparaten aan de ULTRA-100 controller (dus dat draaiende dingetje bestaande uit \|/ blijft draaien)
- Soms start ie op en slaat ie na een tijdje vast (soms een uur, soms 2 minuten, soms al in de Bios direct na het starten)
- Soms een blauw scherm dat de schijf moet worden gecontroleerd met chkdsk /f of zelfs defect is
- soms helemaal niet starten
Ik vermoedde direct een te hete of defecte HD, maar het IBM-diagnose-progje keurde de schif geheel OK
Ook de temp van de schijf is dik OK (zit wel een cooler op en wordt maar een beetje lauw)
Heb proc al apart getest -> OK
Heb mem al apart getest -> OK
Heb mem al verplaatst -> geen verbetering
Heb al gedraaid op alleen MB, PROC, MEM, HD en GP -> maakt niets uit
Heb HD al op 66 gedraaid -> maakt niets uit
MAW ik weet het niet meer
Toch blijf ik met het gevoel achter dat het de schijf wel MOET zijn, of zie ik iets over het hoofd...
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Geheugen kan ook nog. Draai eens een geheugencheckprogsel als DocMem...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Sparhawk
  • Laatst online: 10-09 17:08
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
Probeer eens om helemaal niet op die onboard UDMA 100 controller te draaien, en in je bios die schijf eens te beperken tot UDMA33 (scheelt met de ibm nauwelijks in prestatie...
Weet je ook zeker dat je voeding voldoende stroom levert?
Ik heb met een athlon 1333 @1200 ook op een A7V gedraaid, met ook een DLTA schijf, en nooit problemen gehad. Wat is trouwens de revisie van het moederbord?
Edit: ook een andere UDMA kabel geprobeerd? ik heb een keer een kapotte kabel gehad, en het duurt heeeeeeeel lang voor je daar achter bent :)
[ Voor 16% gewijzigd door Sparhawk op 02-12-2002 20:07 ]
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
redelijk belangrijk denk ik, welke bios versie draai je? de ata100 bios is ook wel een aantal keer gewijzigd en ik kan mij wel detectie problemen herinneren met een bepaalde versie (heb ook A7V)
  • Whieee
  • Laatst online: 09-09 20:11
Whieee
Moderator Apple Talk
test de schijf ook eens in een andere machine.... dus OOK met een andere kabel...
of probeer eens een andere schijf op je A7V; eerst met een andere kabel, als dat werkt met de kabel die je nu gebruikt....
[ Voor 44% gewijzigd door Whieee op 02-12-2002 20:16 ]
Launching containers into space
@Aetje: geheugen al getest: is in orde ;)
@sparhawk: Heb al buiten de Ultra-100 gedraaid: geen verbetering; MB rev weet ik zo niet, heb 'em niet draaien nu; kabel heb ik ook alvervangen door een goeie. ;)
@catfish: Bios 1010A ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het kan ook aan een brakke voeding liggen.. Welke voeding heb je? Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter onderaan op de Technische PMG FAQ ook gecheckt?
  • Aetje
Aetje
Ga naar bios 10.11, da's geen beta. Ik draai 'm zelf hier, stabiel als een rots :)
[ Voor 45% gewijzigd door Aetje op 02-12-2002 22:12 ]
je kan ook effe hier kijken
http://www.braziliantech.com/en-us/forums/
weet je zeker dat je je hdd goed hebt aangesloten?
Bios gaat naar 10.11, HDD zit goed, voeding is ook OK
Meldt resultaten wel weer na bios-up...
alvast allen thx
Ben ik weer :)
Bios naar 10.11 durf ik niet aan, systeem blijft soms al direct hangen als ik de bios inga
Dus als tie me gaat hangen tijdens het flashen :( :(
Heb de HD es even van de ultra-100 gehaal en aan de 66 gehangen:
PC 5 x geboot met telkens dezelfde melding: Harddisk failure !
Alle kabels eraf, opnieuw geplaatst, jumpers gechecked en opnieuw starten:
Start nu wel maar op het moment dat XP met z'n welkomstscherm had moeten komen -> spontane reboot (3 x laten gebeuren)
HD weer op Ultra-100: perfect booten, BURN-in van SS2000 gelooped voor 5 uren: geen probleem. 3Dmark gebenched: geen probleem. 3Dmark gelooped: na 2e keer Sby.
Opnieuw geboot, 3Dmark geeft problemen met de videokaart. In de bios primary VGA op AGP gezet: systeem vast, rebooten: standby, geen beeld.
Pff, ff pauze...
Na 30 minuten weer booten: alles ok, SS2002 burnin weer: geen probleem, 3D mark loop erop: na 2 uurtjes nog alles ok.
Pff, ff pauze...
Kom na 15 minuten terug, freezed muis: reset: geen beeld :(:(
Zegt u het maar ?)
  • Aetje
Aetje
Ik hoop niet dat je hem ook maar 1 mhzje OC'd hebt... (ik vraag maar). A7V is EXTREEM slecht ocbaar.
Nee, zeker niet, 'K heb alles nu zelfs UC'd ;)
Geheugen op 100 Mhz, AGP op 2x, fast-write disabled, proc standaard. +)
Dit systeem heeft trouwens probleemloos tijden op 1300 gedraaid :(
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Aetje schreef op 02 December 2002 @ 22:12:
Idd probeer dat eens, een foute bios kan meestal grote gevolgen hebben
Twitter | Linkedin
  • Krypt
  • Laatst online: 07-09 16:35
Hoeveel overige zooi heb je in je computer hangen..Soundblaster toevallig? Als ik mijn SB Live! niet in PCI3 douw krijg ik ook allemaal rare foutmeldingen..
Anders denk ik ook dat het aan een brakke PSU ligt zoals BalusC al aangeeft... Laatst was er een condensator in mijn PSU overleden, toen ging mijn computer ook hele rare dingen doen..
Pvouput live
Heb er idd een Live! inhangen en een rockwell 56K6: Live! in 4, 56K6 in 5
Zal de live! es in 3 hangen; kijkewattiedoet...
OK en dit waren de resultaten of the dutch jury:
SB van 4 naar 3; PC opstarten: Boot normaal, maar SB wordt niet herkend, ik denk snotd###e!
SB weer terug naar 4; PC opstarten: Boot niet, zwart beeld, ik denk snotd###e!
SB weer van 4 naar 3; PC opstarten, Boot normaal, SB wordt ook herkend?????
Tot dusver draait hij nu echter eindelijk stabiel :) :) :)
.....Toch niet, heb nu de IBM aan de 100 gehangen en de CD en CDRW aan 66.
XP opnieuw geinstalleerd en vooralsnog loopt 'ie weer.
Nu maar ff afw8en ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2002 14:22 ]
