Ramsinks, onbegonnen werk
  • 45 views sinds 30-01-2008
Hey,
Ik wil die ramsinks van m'n msi geforce 3 halen, nu zeggen sommige doe 't met flosdraad, onbegonnen werk! Ben d'r een tijdje mee bezig geweest, niet te doen 8)7 Hoe kan ik in godsnaam ramsinks loshalen? Dit is het persoon in kwestie: http://www.nedlinux.nl/~woutert/pics/IMG_1611.jpg
En neen, d'r zitten geen pinnetjes voor die ramsinks, hoe haal ik die dingen los >:)
Met zo'n dun afbreekstanleyachtigmesje (galgje?) proberen er onder te komen en het dan los te wrikken (voorzichtig)
(soms van te voren je videokaart goed ingepakt in de vriezer leggen, zodat ze daarna makkelijker loskomen)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2002 18:46 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Je kan hem ook in de diepvries leggen, en zo kun je makkelijker de cooler eraf halen.
Worked for me.
(Dit bovenstaande geschied geheel voor eigen rekening :+)
WOEI @ HCC TUX :P
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 18:45:
condens enzo dan :P
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
als je hem in de vriezer doet.
dan wel in zo'n antistatisch zakje, en helemaal luchtdicht/waterdicht verpakken..
dus goed dicht tapen.
Argh, die koeler kan ik d'r wel afdrukken met die ramsinks, een hell!!! D'r moet koelpasta tussen:(
Dus als ik 'm vacuum in de vriezer leg, kan ik ze d'r zo afhalen? En hoe maak ik ze daarna weer vast?
Schroevendraaier ertussen. Die dingen heb je er zo af man. Zit vaak nog met tape vast ook. Zorg dat je niet uischiet, het kaartje kan best wat hebben hoor.
Ramsinks geplakt met AS adhesive..das pas naar! Maar ook die krijg je eraf! Gewoon met een tangetje en rukken maar 8)7 In de vriezer leggen helpt idd wel wat ja, maar het is niet zo dat ze er zo ff af gaan.
  • job
job
Verwijderd schreef op 02 December 2002 @ 18:49:
nouja, zo eraf halen, tis niet zo dat ze eraf vallen.
als die uit de vriezer komt. tik tegenaan geven, dan zouden ze los moeten komen.
vastmaken doe jet met thermal adhesive (zoals ze nu waarschijnlijk ook vast zitten)
of met koelpasta en in de hoekjes secondenlijm
[ Voor 24% gewijzigd door job op 02-12-2002 18:59 ]
Je hoeft em niet vacuum in de vriezer te leggen hoor, hij zal binnen een paar uur niet helemaal in het ijs verpakt raken. Je kan em zo weer afdrogen, geen probleem.
Je kan ook de sink verwarmen en dan voorzichtig heen en weer draaien totdat het loslaat.
Kan je ook zo vinden met de search.
  • sdomburg
Verwijderd schreef op 02 December 2002 @ 21:35:
Water op een videokaart een paar uur en dat er vervolgens weer afhalen... klinkt behoorlijk ongeloofwaardig dat dat slim is...
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
De meeste computer onderdelen kunnen uitstekend tegen water zolang je maar lang genoeg wacht (laten drogen) voordat je er weer stroom op zet.
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Marv schreef op 02 December 2002 @ 22:28:
Op stage gehad: Computer vol met water en Potaarde |:( hij deed het na een uurtje ofzow wel weer, maarja wie zet er nou een plant op een pc |:( :P
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • sapphire
  • Laatst online: 22:32
sapphire
Die-hard pruts0r
leuk idee voor een case-mod :p de plantenbak case
Gabriël AM5
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Als je ze beetpakt met een tangetje en tegelijker tijd een klein beetje trekt en draait.
Dan zal het langzaam aan loskomen.....doe dit echter voorzichtig.
Hem luchtdicht verpakt in de vriezer leggen heeft helemaal geen zin.
Want wanneer je hem uit de verpakking haalt dan zal er vocht uit de warmere lucht
condenseren op het veel koudere materiaal van de videokaart.
Meestal zitten deze ramsinks gelijmd met een stukje gelijdende tape....en dan is het op bovenomschreven manier wel te verwijderen....probeer echter niet teveel druk in éénkeer uit te oefenen op de sinks.
Je kunt er ook een creditcard langs leggen, zodatje niets beschadigt en daar kun je dan een schroevendraaiertje op laten steunen, waarmee je langzaam wat druk uitoefent op de onderkant van de ramsinks.
Óók dit vereist wat geduldig werk en niet teveel druk in één keer.
Langzaam geeft meer resultaat en je hebt er iets meer controle over.
Ik ga liever voor de manier met het tangetje....je voelt zelf wel wanneer hij loskomt
en of je teveel druk uitoefent.
Zolang je maar een draaiende beweging met een trekkende beweging combineert.
Succes. en wees voorzichtig. ;)
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • Twynn
  • Laatst online: 08:16
Dit soort topics zijn wel terug te vinden via de search..
Maargoed, je hebt nu genoeg advies gehad, dus ik denk dat het wel moet lukken zo..
succes.
