Xwindows start niet
  • 74 views sinds 30-01-2008
Als ik Xwindows (XFree86 v 4.2.0) wil starten met 'startx' krijg ik de volgende fatal server error: Could not open default font 'fixed'.
in /etc/X11/XF86Config is dit het enige wat ik over fonts kan vinden:
FontPath "unix/:7100"
Iemand enig idee hoe ik dit probleem kan oplossen? (en ook hoe ik het veroorzaakt kan hebben? :? )
  • RickDB
  • Laatst online: 18-05 21:17
Misschien heb je hier wat aan(dit staat in mijn xf86config font gedeelte):
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
Edit: oh nog 1 stuk tekst gevonden:
Section "Module"
*knip
*knip
# This loads the Type1 and FreeType font modules
Load "type1"
Load "freetype"
[ Voor 23% gewijzigd door RickDB op 02-12-2002 17:36 ]
  • Gilles
  • Laatst online: 28-07-2025
Draait de fontserver (xfs) wel? FontPath "unix/:7100" betekend dat xwindows de fonts ophaalt van de fontserver die lokaal op de unix poort 7100 draait (unix poort betekend alleen lokaal bereikbaar). Probeer gewoon eens xfs op te starten als root.
  • mpol
  • Laatst online: 19-01 18:45
mpol
root@localhost
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 17:32:
Je FontPath staat ingesteld op een fontserver, die luistert op poort 7100.
Waarschijnlijk is dit xfs, ik zou die eens opnieuw opstarten, en kijken of dat verschil maakt.
Om te starten type je als root: service xfs start
Om het voortaan default gestart te krijgen: chkconfig --add xfs
Je kunt controleren of hij ook draait met: ps ax |grep xfs
https://timelord.nl
Bedankt allemaal :)
Het was idd die XFS server, die werd niet opgestart. Nu wel dus :)
  • Wilke
  • Laatst online: 12:12
Tja...dat was met enig zoeken ook zelf wel te vinden geweest :)
Daarom gaat deze dicht (probleem is toch al gefikst).
