Na L1tekenen opeens BOOTLOCK op KT7-RAID ?
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Iemand enig idee hoe dat erweer af gaat ?? en kan het komen omdat ik nu echt teveel heb afgebroken van m'n DURON ??
('t kan ook bioslock zijn)
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • oehoe
  • Laatst online: 28-08 16:52
oehoe
blije prutser, ouwe sok
Huh? Jehebt bij het L1-tekenen een stuk van je Duron afgebroken? Teken jij met een bijl :)? Nee, serieus, wees es iets specifieker...
George Orwell considered some variations of 1984. All money should be marked so that anything could be traced back and men should be made to carry devices so that their position would be known. It seemed so unrealistic that he dropped these ideas..
  • bjck
Nee duh.. maar bij het erop-->eraf-->erop van m'n SPIRE cooler is het afbrokkelen steeds verder gegaan.. dus ik teken die bruggen dicht.. en alles er weer in en op...
Toen deet ie dus nix meer.. wat ik nu me afvraag is of het probleem die duron(hoek) is ofdat het gewoon een ander probleem is...
Hij heeft het overigens prima gedaan.
  • bjck
Dit vond ik op http://go.to/kt7faq<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>When I boot the BIOS all it says is "AWARD boot block BIOS". What should I do?
This can occur if you have been overclocking your processor and failed to boot at a certain speed. In this case it can be solved by clearing the CMOS using the jumper on the motherboard.
It can also occur if your CPU is damaged or malfunctioning in some way - particularly after damaging the core when installing a heatsink.
In other cases, however, this means you have a corrupted BIOS, but the "fail safe" boot block BIOS is still working. You should be able to insert a bootable floppy and flash the BIOS to the latest version. Make sure the bootable floppy contains no memory management utilities, such as HIMEM.SYS. Follow the BIOS flash instructions above. If this fails, you will need to contact the suppliers of your motherboard. Your BIOS chip is dead... :-([/quote]
