[EPoX 8K3A] mislukte overclock, mobo reageert niet meer?
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • _Droopy
  • Laatst online: 08-08-2019
_Droopy
Tweaken of school?,....Hmmm..
Ik ben met het o/c-en bezig geweest en daarmee een f*c^ up gemaakt.
waarschijnlijk de fsb iets te hoog gezet en dan ook nog een die watchdog (reset je settings bij malfunction) niet aangezet. |:(
nu piept m'n mobo bij booten en gooit daarna de stroom uit.
wil dus niet booten en kom ook niet meer in de bois.
ik heb uiteraard de "clear cmos" jumper verzet en ff laten staan.
de truuk met de stroom eraf, jumper om en batt. uit de socket en daarna powerknop aan zetten wil ook niet helpen.
ook de oplossing van epox om de instert toets ingedrukt te houden tijdens het booten werkt ook niet.
bios flashen en dergelijke zijn geen optie omdat pc niet langer dan 15 sec's aanblijft voor ie de stroom eraf gooit.
dus di's een wanhopige cry for help.
Life is but a joke,.... But i see nobody laughing. Specs 3DMark2k1se 21671 3D Mark03 7195
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Zijn die piepjes niet de een of andere foutcode :?
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Batterij uit de houder, ATX steker los, dan CMOS clear inhaken... Alle memory eruit, VGA kaart eruit, 1x booten (lange piep zal aangeven -> geen memory gevonden).
Dan batterij er weer in en 1 enkel reepje geheugen erin. VGA kaart er in (voor de rest barebone starten: Geen PCI kaarten) en probeer een boot.
En veel geluk :)
Forget your fears...
...and want to know more...
Checkt ff je mobo boekje, wat die piepjes betekennen.
  • _Droopy
_Droopy
jah, maar de volgorde/toonhoogte komen niet in de basic foutcodes voor helaas.
het zijn om-en-om een hoge lange toon en een lagere lange toon.
deze sequense komt niet voor in de faq van epox of die "boisflash.org" & "wimsbois.com"-pages.
  • _Droopy
_Droopy
Aetje schreef op 02 december 2002 @ 16:06:
En veel geluk :)
hmmm, is een goeie.
ik zal idd ff m'n mem eruit trekken en dan die "kale boot" nog eens proberen.
[ Voor 3% gewijzigd door _Droopy op 02-12-2002 16:10 . Reden: lang leve de laptops voor got help-cry's ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel even verfatsoenlijkt.. ;)
Zie ook Hangen en Opstartproblemen onderaan op Technische PMG FAQ voor verdere tips/hints.
[ Voor 60% gewijzigd door BalusC op 02-12-2002 16:16 ]
  • _Droopy
_Droopy
BalusC schreef op 02 december 2002 @ 16:12:
8)7
Oops, srry....... beetje stressed... niet bij nagedacht.
Thanx.
Helaas heeft die kale boot zonder mem geen effect gehad. (ook niet met ffies ander geheugen erin dat ik nog had liggen.)
de foutcode blijft ook het zelfde, dus geen lange constante toon, maar die ambulance-spinoff toon die ik al eerder beschreef.
ook dat hangen en opstarten heb ik uitgebreid bekeken en ook daar kwamen helaas geen oplossingen/aanwijzingen vandaan waar ik resultaat mee behaald heb.
[ Voor 5% gewijzigd door _Droopy op 02-12-2002 16:22 . Reden: ander mem geprobeerd. ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Uhm, wélke foutcode krijg je :?
  • _Droopy
_Droopy
een lange/hoge toon
een lange (iets) lagere toon.
deze 2 om-en-om
en dat led-tje dat op m'n mobo zit blijft normaal branden.
[ Voor 36% gewijzigd door _Droopy op 02-12-2002 16:30 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Oh sorry, ik dacht dat je de 80h port foutcode bedoelde. Dat LED display'tje wat gewoonlijk op de modernere EPoX plankjes zit, zit achteraf gezien inderdaad niet op jouw plankje.. ;)
Continu piepen duidt veelal op een probleem met videokaart en/of geheugen. Heb je op dat punt ook al wat uitgetweakt?
  • _Droopy
_Droopy
Ik heb daar idd wel wat aan getweakt maar niet dusdanig dat daar schade van zou kunnen zijn volgens mij.
pc3200 DDR XMS van corsair kan heel wat hebben, meer dan m'n mobo.
en die asus V8440 (GF4 Ti4400) loopt ook pas in windows harder dan ie hoort te lopen.
zie ik hier iets over het hoofd misschien?
of was dit idd wat je bedoelde??
  • momania
  • Laatst online: 18:04
momania
iPhone 30! Bam!
Het zou ook nog wel eens kunnen dat je chipset doorgebrand is vanwege de te hoge fsb.
Had je hier extra cooling op zitten of niet?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hm, miscommunincatie, ik bedoelde het meer in de zin van troubleshooten..
  • _Droopy
_Droopy
LOL i c.
jah, .... dwz. ik heb er ander geheugen in gestoken en gekeken of dat nog verschil uitmaakte.
een agp kaart heb ik helaas niet liggen, wel een pci kaartje, die heb ik erin gestoken en ook dit hielp niets.
En er zit geen extra cooling op m;n northbridge.
daar zit de standaard pasive heatsink op.
ook als ik "alles" uit m'n mobo trek dan krijg ik de zelfde foutcode-piepjes.
* _Droopy begint toch ook aan een kapotte northbridge te denken.
_Droopy schreef op 02 december 2002 @ 16:29:
een lange/hoge toon
deze 2 om-en-om
hmmz, 't enige belletje dat die omschrijving bij mij doet rinkelen is "CPU FAN FAILURE"
Wel de juiste "Fan Header" gebruikt voor je CPU Fan?
Standaard staat die "Fan Failure" functie bij de meeste moederborden aan, dus een CMOS reset haalt niets uit als je de oorzaak niet verhelpt.
  • _Droopy
_Droopy
Daar heb ik ook aan gedacht.
ik heb de fan die ik nog over had van m'n Ti4400 op die connector geprikt, om te kijken of m'n pc zo wil opstarten.(lijkt mij dat er iig iets aan die connector moet zitten als het post bios daarnaar kijkt)
maar helaas hielp dit niets.
Die fan probeerde ik omdat ik een prometeia cooling, en dus geen aircooling op m'n cpu heb.
Weet er misschien iemand hoe ik uit kan meten of m'n northbridge nog werkt??
Ik heb een zeer uitgebreide multimeter lggen maar ik zou bij g.o.t. niet weten hoe en waar ik dat zou kunnen/moeten meten.
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Als je flop het nog doet, voor dat hij uitschakeld, kun je een biosflash proberen.
Van een beetje overclocken kun je bijna niets stuk maken maar wel je bios verneuken, en dan kom je ook niet echt ver.
Iets dergelijks uiteraard ook gehad en na vele uren weer aan de praat gekregen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Als je een ami bios hebt. http://www.lumberjacker.d...odesami/beepcodesami.html
check de onderste. 1 x lange hoge toon 1 x lange lage toon = cpu kaduuk
  • Pearl
Verwijderd schreef op 03 december 2002 @ 00:10:
Volgens mij is het een award bios en die heeft een zeer beperkte uitleg over hun beep codes.
heeft dezelfde betekenis.
http://www.lumberjacker.d...odesawd/beepcodesawd.html
onderste weer.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2002 00:18 ]
  • _Droopy
_Droopy
daar heb ik me dus de zenuwen naar gezocht.
maar goed;
gelukkig is m'n pcu niet verrot.
Heb inmiddels een Epox 8RDA+ aan geschaft. (als je iets opblaast moet je er natuurlijk WEL op vooruit gaan he?)
Op dit bord loopt m'n pc weer gewoon (of iets harder;-))
dus ut was idd m'n bord.
Weet iemand hier toevallig of die nForce2 chipsetting negatieve temps kan lezen???
ik krijg nu temps van +8Celcius :-$
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
je kan toch bij het opstarten gewoon meteen je insert toets ingedrukt houden?
dan start ie standaart op,en dan ff in bios meteen terugschroeven. :)
staat ook in het mobo boekje
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
erikdeprik schreef op 04 December 2002 @ 21:49:
Lezen :P
_Droopy schreef op 03 December 2002 @ 23:09:
maar goed;
In principe is het gewoon een NTC'tje, en de BIOS doet de rest. Kleine kans dat hij geen negatieve waarden uit kan lezen. Ga klooien met een standalone-thermometer ofzo :?
Geen idee eigenlijk hoe je dat met een Prometia systeem zou moeten meten :?
  • Gianni Rombios
Pearl schreef op 02 december 2002 @ 23:51:
In hoeverre je nog wat met dat moederbord wilt, gezien je al een nieuwe hebt, ik denk ook dat je bios gewoon corrupt is en je met een hotflash (in de winkel) nog wel een kans hebt de boel weer aan de praat te krijgen.
  • _Droopy
_Droopy
Gianni Rombios schreef op 04 december 2002 @ 22:11:
da's wel een goeie eigenlijk, nog helemaal niet aan gedacht.
dat zal ik eens na vragen...
niet toevallig een adresje waar dat hier in (als het ff kan zuid-)holland?
  • Gianni Rombios
Nee, dat zou ik niet weten, ik zit in Groningen. Norrod doet dat wel (als het bord uit hun winkel komt) en ook de plaatstelijke electronicaboer (Okaphone). Echter zoeken op hotflash hier op het forum levert misschien iets voor je op, bijvoorbeeld dit topic:
MSI K7T266 Pro - BIOS Flash probleem :(
[ Voor 17% gewijzigd door Gianni Rombios op 05-12-2002 09:49 ]
