yep it's me
Dan zul je eerst meer gegevens moeten geven van het type parallele cdrom
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
beter zoek je ergens een oude laplink die op flop past, en gebruik je een paralelle kabel om daarmee de windows install over te zetten.
Hoi smashnl
Geef eens wat meer info over die laptop, eventuele externe cd speler (wat Traag al zei
Zie ook : http://gathering.tweakers...aq/forumgedrag#topicstart
Tips:
- Met laplink te werken is een goede (bootflop + laplink en cdspeler van andere pc gebruiken)
- Daarnaast zou je kunnen proberen om een externe zipdrive te regelen die je parallel kan aansluiten, en werkt al met ms-dos 6.2 + guest.exe
- bootable PCMIA (Pccard) PXE 2.0 of hoger kaartje maybe, kan je met Ghost Multicast of Windows 2000 server met RIS je laptop inrichten.
- laptop harddisk uitbouwen (meestal 2,5 inch) en met verloopadapter naar 3,5 inch aansluiten op desktop computer en de windows install bestanden overzetten
Laptop harddisk inbouwen in laptop en install starten
suc6
Dus info over merk laptop (cpu, video, netwerk)Leg je probleem goed uit. Hetgeen jij zegt is namelijk het enige dat anderen van jouw probleem weten. Hoe meer (relevante) informatie je geeft, hoe beter je geholpen kunt worden
Noem eventueel terzake doende omstandigheden en feiten (gebruikt OS, hardware etc).
Maak duidelijk wat je zelf hebt geprobeerd (en probeer dit zo mogelijk 'te bewijzen').
Geef eventueel linkjes naar websites die je hebt bezocht (en geef aan waarom die informatie niet voldoende was).
Probeer er een duidelijk! verhaal van te maken dat door andere mensen prettig te lezen en goed te begrijpen valt!
Tips:
suc6
[ Voor 9% gewijzigd door aReaRe op 02-12-2002 16:16 ]
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
