Emule + Edimax BR6104 + Quicknet = drama
  • Kool
  • Registratie: September 1999
Ik heb kabelinet bij Quicknet, en heb een Edimax BR-6104 router (met laatste firmware) hangen aan mijn kabelmodem. Alles werkt al tijden perfect, alleen met Emule heb ik problemen. Zodra Emule een tijdje draait, een paar uur (waarin hij overigens prima werkt), laat m'n complete internet verbinding het afweten. Niets werkt dan meer, geen http/mail/news noppes. Dan moet ik m'n kabelmodem resetten om weer verbinding te krijgen. Best vaag dus. :X
Ik heb een tijd Edonkey gedraaid en daar had ik geen problemen mee, alleen Emule (zowel v22 als v23).
Iemand soortgelijke problemen of nog liever een oplossing???
  • Johnny E
  • Laatst online: 16:06
Johnny E
Dôh !!
Heb het zelfde probleem met m'n Sweex Broadband Router welke indentiek is aan de Edimax BR-6104. Het lijkt te liggen aan de hoeveelheid incomming connections.
Met max 100 incomming connecties doet ie het lekker maar dan gaat het downen bagger traag :(
Specs!
  • stunter
  • Laatst online: 12:30
Ik heb quicknet 768/128 met de edimax BR-6004+ daar draait emule perfect heb ook de poorten open staan in de router voor een hoog id in emule 24b . Mijn max verbindingen staat op 500.
het lag dacht ik vooral aan de udp aanvraag of max connections in 5 sec.
zet die 2 eens wat lager, dan zou het wel stabiel moeten lopen. (kheb ze beide op 50 staan met @home en een Linksys 4 poorts router)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Zelfde gehad met een 6104 gekocht op HCC. Idd na een paar uur langste tijd is geloof ik een uur of 20 geweest was dat ding niet eens meer te vinden op het netwerk, ook na nieuwste frimware update .... Precies hetzelfde dus ligt idd aan de portforwarding...Terug gebracht en een drytek 2300 gekocht die is veel stabieler. Trouwens loopt hier nog een topic over waar ik dit gevonden heb.. Daar werd duidelijk dat als het goed werkt het goed blijft werken je niet veel probs zal hebben maar als de combinatie steeds disconnect je dan of er mee moet leren leven of een andere oplossing moet verzinnen... stabiele router --> draytek (duur :( ) of een oude comp met FREESCO, cvlarckconnect ofzo... ff het andere topic zoeken .... [rml][ Routers] Verschillen/voordelen tussen merken[/rml]
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
